Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:11
[ 14 posty(ów) ] |
Zyguś |
#513988 Wysłany:
24 Paź 2011, 16:08; Temat postu: Więcej sopranów... |
Mam domowe głosniki w bagazniku i fajnie graja bassowo..tylko mysle nad glosnikami w polke na tyl dac ? jakies mniejsze zeby bylo wiecej sopranow... nie zalamie mi sie ta polka i czy bedzie to dobrze gralo ?
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
nickoo |
#514021 Wysłany:
24 Paź 2011, 17:55; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
Zyguś |
#514070 Wysłany:
24 Paź 2011, 19:11; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
nickoo |
#514079 Wysłany:
24 Paź 2011, 19:23; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
Zyguś |
#514081 Wysłany:
24 Paź 2011, 19:26; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
nickoo |
#514105 Wysłany:
24 Paź 2011, 20:12; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
Piechuxt |
#514136 Wysłany:
24 Paź 2011, 21:10; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Ne, jeżeli dobrze cie zrozumiałem to zmieni się impedancja zestawu i upalisz końcówki w radiu  Chyba, że podłączysz szeregowo to się ona zwiększy i zestaw zagra po prostu ciszej...i to i to średnio ciekawe  a z przodu co masz podłączone?
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
Ostatnio edytowany przez Piechuxt 24 Paź 2011, 21:33, edytowano w sumie 2 razy
STax |
#514142 Wysłany:
24 Paź 2011, 21:22; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
| Rabarbar |
Piechuxt napisał(a): Ne, jeżeli dobrze cie zrozumiałem to zmieni się impedancja zestawu i upalisz końcówki w radiu Zależy jaka ta impendancja wyjdzie, jak powyżej 4ohm, to nic się nie stanie tylko będzie słabiej grało, jak wyjdzie poniżej to radio może być zagrożone
Piechuxt |
#514151 Wysłany:
24 Paź 2011, 21:36; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
A to właśnie zależy od tego, w jaki sposób by podpiął ten głośnik, co zresztą wyżej napisałem w połowie
b3liar |
#514197 Wysłany:
24 Paź 2011, 22:53; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
Paliwo: Inne
STax napisał(a): Piechuxt napisał(a): Ne, jeżeli dobrze cie zrozumiałem to zmieni się impedancja zestawu i upalisz końcówki w radiu Zależy jaka ta impendancja wyjdzie, jak powyżej 4ohm, to nic się nie stanie tylko będzie słabiej grało, jak wyjdzie poniżej to radio może być zagrożone  nawet jak podepnie głośniki 16ohm równolegle do głośników 4ohm to mu wyjdzie poniżej 4ohm impedancja układu  więc tylko szeregowo
Piechuxt |
#514207 Wysłany:
24 Paź 2011, 23:13; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
b3liar napisał(a): więc tylko szeregowo No, dzięki za pomoc, bo teorie wyłożyłem, ale brakowało mi twojego argumentu A tak poza tym to nikt nie pomoże założycielowi tematu, jeżeli nie dowiemy się co gra w całym zestawie
pies86 |
#514503 Wysłany:
25 Paź 2011, 22:33; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
druga sprawa głośniki home audio nie są przystosowane do warunków w samochodzie.z tego co się orientuje HA na zwykle 8ohm a i głośniki nie są zabezpieczone przed wilgocią
STax |
#514537 Wysłany:
26 Paź 2011, 07:03; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
| Rabarbar |
pies86 napisał(a): druga sprawa głośniki home audio nie są przystosowane do warunków w samochodzie.z tego co się orientuje HA na zwykle 8ohm a i głośniki nie są zabezpieczone przed wilgocią Są są zabezpieczone  I HA tak samo zdarzają się 4ohm, w zasadzie jest cały przekrój od 2 do 16ohm
pies86 |
#516147 Wysłany:
30 Paź 2011, 21:54; Temat postu: Re: Więcej sopranów... |
ja się nie spotkałem z tym aby były w jakiś sposób impregnowane ...ale może dlatego że HA to nie moja działka
[ 14 posty(ów) ] |
