Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:11
[ 25 posty(ów) ] |
Adaamek |
#516769 Wysłany:
01 Lis 2011, 19:56; Temat postu: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
Miejscowość: Sulejówek Rejestracja: 14 Lip 2011, Posty: 303
STax |
#516771 Wysłany:
01 Lis 2011, 20:09; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
| Rabarbar |
Raczej nic się nie stanie, ale teoretycznie jest możliwość że tweeter albo radio przy dłuższym używaniu się spali. Chociaż tak szczerze, to jest to bardzo mało prawdopodobne.
pies86 |
#516792 Wysłany:
01 Lis 2011, 21:16; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
spalisz go przy pierwszym lepszym podkręceniu głosu...głośnik ten pochodzi z systemu odseparowanego który posiadał zwrotnice.Ty jak sądzę wyjąłeś sam głośniczek,podpinając go bez filtra obciążysz go śmiertelnym dla niego pasmem.dlatego załóż na niego konda 4.7 i powinno być ok
Adaamek |
#516798 Wysłany:
01 Lis 2011, 21:22; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
pies86 |
#516803 Wysłany:
01 Lis 2011, 21:39; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
Adaamek |
#516805 Wysłany:
01 Lis 2011, 21:44; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
masterracuch |
#516811 Wysłany:
01 Lis 2011, 21:58; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
A dlaczego nie warto ?? Ten Jantzen to kondensator "wysokich lotów" stąd taka cena . Swoją drogą jak będziesz szukał tweeterów 4 Ohm to i tak będziesz musiał obcinać pasmo kondensatorem lub zwrotnicą Moja rada załóż te syczki co masz tylko zakup zwykły kondensator stały 4.7uF (za ~ 3 zł/szt) w sklepie i po kłopocie
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
Adaamek |
#516855 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:17; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
dzikidaniel |
#516864 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:30; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
pies86 napisał(a): spalisz go przy pierwszym lepszym podkręceniu głosu...głośnik ten pochodzi z systemu odseparowanego który posiadał zwrotnice.Ty jak sądzę wyjąłeś sam głośniczek,podpinając go bez filtra obciążysz go śmiertelnym dla niego pasmem.dlatego załóż na niego konda 4.7 i powinno być ok Jak spali? Nic nie spali. Zwrotnice są po to by tweetery dostały tylko górne pasmo do przenoszenia jak i by średnio-niskie dostały swoje pasmo. Bez zwrotnic będzie gorzej grać. Co do impedancji to jeśli radio jest 4ohm a głośniki 8 ohm to po prostu nie wyciągniesz pełnej mocy z radia. W drugą stronę jest już gorzej gdyż podpinając głośniki 4 ohm pod radio 8 ohm możemy je spalić - wzmacniacz będzie pracować powyżej swoich możliwości.
Piechuxt |
#516885 Wysłany:
02 Lis 2011, 00:33; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
dzikidaniel, pies ma racje-podkręcenie głośności i tweeter może(aczkolwiek nie musi) puścić dymka, toż to nie jest sprzęt stworzony mocowo do przyjmowania obciążenia występującego na dole pasma...a jeszcze niech poleci przester z końcówki radia.
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
dzikidaniel |
#516904 Wysłany:
02 Lis 2011, 10:20; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
Tak pies86 ma racje. Ja nie powinienem o pewnych porach pisać na forum
Adaamek |
#517014 Wysłany:
02 Lis 2011, 16:26; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
masterracuch |
#517074 Wysłany:
02 Lis 2011, 18:58; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
Wersja: HSD
Tak na prawdę to nikt nie zastąpi Twoich uszów. Możesz podłączyć te syczki które masz na stanie (niczym nie ryzykujesz), tylko pamiętaj o kondensatorach. Inaczej się nie przekonasz czy będzie Ci odpowiadać czy nie. Jak tak to zostawiasz je sobie a jak nie to... Adaamek napisał(a): jak będę wymieniał przednie głośniki i wtedy kupić głośniki z sykami ? ... docelowo takie rozwiązanie (czyt. zestaw odseparowany) będzie najlepsze BTW. Dobry mikrofon masz w aparacie
73 dla wszystkich !
pies86 |
#517530 Wysłany:
03 Lis 2011, 22:16; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
dzikidaniel, tutaj kolejny raz nie masz racji...odesłałbym cię do książek poświęconych tej tematyce ale pewnie znów powiesz że książki to sobie wsadzić mogę... więc wytłumaczę Ci to w troszkę inny sposób tak jak czasem dzieciom się tłumaczy mamy 2 typy osób: anorektyczkę(tweeter) i grubasa(woofer) -znaczenie zwrotnicy(kuchni) znasz ale chyba nie do końca więc w kuchni anorektyczka zamawia sobie 100gram sałaty bo tylko tym się żywi, grubas nie bierze sałaty bo jej nie lubi i bierze 2 kg mięcha.Oboje są zadowoleni Wciskając anorektyczce 2kg mięcha na chama zabijesz ja bo pęknie jej żołądek przy czym grubas przy 100g sałaty też kojtnie z głodu.Tak samo jest z głośnikami systemu odseparowanego tweeter ma określone pasmo przenoszenia pod które został wystrojony w fabryce woofer tak samo wiec jeśli podasz na tweeter pasmo rzędu 80hz,65hz to spalisz go z kliku przyczyn-budowa gośnika nie przystosowana do tego pasma i to samo z samą cewką i magnesem.To samo tyczy się woofera tyle że w wooferze bardziej prawdopodobne że go przestroisz choć upalenie też w chodzi w rachubę. Są głośniki szerokopasmowe które przenoszą każde pasmo ale taki głośniki są o kant dupy potłuc bo albo chcesz głęboki bas albo czysty sopran.Impedancja także ma znaczenie niż tylko jak to określiłeś że głośnik najwyżej będzie ciszej grał. Adaamek, pytałeś co można zrobić aby Twój system zagrał lepiej niż teraz, powiedz mi jaki masz budżet na ten cel
Adaamek |
#517575 Wysłany:
04 Lis 2011, 05:57; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
dzikidaniel |
#517656 Wysłany:
04 Lis 2011, 15:48; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
/OT pies86, jakbyś nie zauważył to przyznałem się do błędu. Mea culpa i tyle w temacie. Co do tych polecanych książek to jeśli w nich jest taka sama wiedza jak ta którą się wykazałeś choćby pisząc o elementach wału to masz racje, możesz je sobie wsadzić.../EOT
pies86 |
#517719 Wysłany:
04 Lis 2011, 20:25; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
dzikidaniel, sory ale odebrałem Twoją odpowiedz jako ironię mój błąd Adaamek, jak masz przeznaczone na sam zestaw odseparowany 500zł to polecam Ci DLS R6A używka...jak dobrze trafisz to i za 400zł wyrwiesz.Do tego wzmak który to dobrze zasili np.signat 3 mark II za 300-350 wyrwiesz...dobrze wygłuszyć drzwi,dać dystans i wież mi nie będziesz potrzebował suba.Tym sposobem będziesz miał sprzęt którym będziesz się mógł cieszyć na długo i pochwalić jakością brzmienia.Choć później przydało by się wstawić radio adekwatne do jakości reszty....np jakaś alpinka czy clarion z DSP dobrze ustawić korekcję i będzie git
Adaamek |
#517835 Wysłany:
05 Lis 2011, 07:43; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
pies86 |
#518092 Wysłany:
06 Lis 2011, 00:14; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
wywal te jajka bo one tylko psują scenę.Zrób to co napisałem a będziesz zadowolony.dystanse sa po to aby połączyć szczelnie głośnik z drzwiami i zrobić z tego w miarę szczelną komorę pozbawioną rezonansu
Adaamek |
#518291 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:49; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
pies86 |
#518668 Wysłany:
07 Lis 2011, 20:12; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
boczek musi być trwale połączony z blachą drzwi poprzez dystans. Z ciekawości ile zapłaciłeś za te boczki? A co do tweetera to on ma konda ale nie jestem pewien czy on czasem nie ma opcji połączenia w 8ohm i 4ohm bo ma 4 nóżki
Adaamek |
#518760 Wysłany:
07 Lis 2011, 23:24; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
pies86 |
#518840 Wysłany:
08 Lis 2011, 11:21; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
więc za pewne nie dał dystansu....wyjmij głośnik i zobacz.Powinieneś meć taki tunel prowadzący wprost do środka drzwi bez żadnych dziur,luk po drodze
Adaamek |
#519117 Wysłany:
09 Lis 2011, 16:29; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
pies86 |
#519481 Wysłany:
10 Lis 2011, 21:50; Temat postu: Re: Tweeter 8 ohm do radia 4 ohm ? |
jeśli dobrze wygłuszysz drzwi i założysz dystans tak aby dolegał do okręgu w panelu to tak dużo to da bo głośnik zagra w szczelnej komorze a nie dziurawym sicie
[ 25 posty(ów) ] |
