Obecny czas: 04 Cze 2024, 06:42
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
meteor1920 |
#844678 Wysłany:
18 Gru 2018, 02:54; Temat postu: Tweetery do punciola 2 |
Forumowicz |
Imię: Jacek
Witam posiadam mały zestaw: radio - piooner mvh-s110ub głośniki w przednich drzwiach hertz dcx 165.3 podłączone pod radio głośniki seryjne w bagażniku skrzynia z głośnikiem peiying py bc300f1 podłączona pod wzmacniacz blaupunkt gta 2 special 375w
ogólnie zestaw brzmi zacnie ale wydaje mi się że gwizdki troche za słabe, więc pytanie odnośnie tweeterów, które byście polecili ? czy hertze dt 16 podłączone pod samo radio zagrają znacznie lepiej niż te seryjne gwizdki ? Lub lepiej coś słabszego do 50w pod same radio jak tak to które ?
Góra |
rafisz |
#844682 Wysłany:
18 Gru 2018, 10:13; Temat postu: Re: Tweetery do punciola 2 |
Puntoświr |
Wersja: Sound
tak nigdy nie będzie to dobrze grało, no chyba że dla ciebie głośno tzn. dobrze, ale wierz mi z poprawnym brzmieniem to nie ma nic wspólnego... dcx 165.3 to współosiowy zestaw szerokopasmowy -> zawiera już głośnik wysokotonowy, jeżeli ty dołożysz do tego dodatkowo wysokotonowca, to masz gwarantowany "grzebień" (poczytaj o filtrowaniu grzebieniowym) nie wspominając już o częstotliwościach podziału wziętych od czapy, a wiec dziury w pasmie związane z przesunięciami fazowymi czy najnormalniej z efektywnością głośników w funkcji częstotliwości, jak chcesz mieć dobrze to trzeba cały przód który masz wyrzucić i zastąpić go zestawem odseparowanym, a wiec osobny głośnik nisko-średniotonowy i osobny wysokotonowy (oczywiście pochodzące z tego samego zestawu), ten pierwszy montujesz w drzwiach rzecz jasna a wysokotonowy gdzieś na słupku drzwi/ desce rozdzielczej, inna sprawa że trzeba pomyśleć jak zamontować żeby to wyglądało estetycznie...
Góra |
meteor1920 |
#844764 Wysłany:
21 Gru 2018, 22:22; Temat postu: Re: Tweetery do punciola 2 |
Forumowicz |
Imię: Jacek
rozumiem, dzięki za szybką odpowiedź pozdro
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
