Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:11
 Post #529436 Wysłany: 15 Gru 2011, 23:35;
 Temat postu: Wzmacniacz
Miejscowość: Chojnów
siemanko nie wiem czy dobrze pisze,jak nie to prosze o preniesienie mojego posta.
mam taki problem,ze jak podłączam kabeł od akumulatora do wzmacniacza to mi pali bezpiecznik ;/ i nie wiem co sie dzieje moze ktos sie lepiej na tym zna ?
 Post #529441 Wysłany: 15 Gru 2011, 23:46;
 Temat postu: Re: Wzmacniacz
jeżeli ciągniesz bezpośrednio plusa z akumulatora to albo źle go podłączyłeś albo wzmacniacz ma jakieś zwarcie, jeżeli pali bezpiecznik w wzmacniaczu
 Post #529442 Wysłany: 15 Gru 2011, 23:58;
a czy mogłbys mi mniej wiecej napisac jak to zrobic ?
[ Dodano: 15 Gru 2011 22:58 ]
albo jakis schemat mi wysłac ?
 Post #529446 Wysłany: 16 Gru 2011, 00:01;
ciągniesz jakiś grubszy przewód z akumulatora, dobrze jest dać zaraz przy aku dodatkowo bezpiecznik; nie wiem jaki masz wzmak
podłączasz to do wzmacniacza w miejscu gdzie zaznaczono +12; każdy wzmacniacz powinien mieć opisane wszystkie wejścia i wyjścia; dodatkowo masę i powinien działać; wzmacniacz powinien także posiadać wejście pod sygnał sterujący załączaniem też na +12V puszczone np. z radia lub innego dodatkowego włącznika
 Post #529448 Wysłany: 16 Gru 2011, 00:04;
a moze to byc od tego ze np. mam jakis cienki kabel do tego?
 Post #529450 Wysłany: 16 Gru 2011, 00:07;
jeżeli dobrze podłączony to i na "cienkim" powinien działać, gdzieś musi być zwarcie
 Post #529451 Wysłany: 16 Gru 2011, 00:10;
własnie nie mam pojecia co to moze byc :(
 Post #529452 Wysłany: 16 Gru 2011, 00:12;
odłącz wszystko zostaw tylko masę i plusa i patrz czy dalej wywala
 Post #529453 Wysłany: 17 Gru 2011, 16:01;
jutro bede walczył dzieki za podpowiedzi ;) jutro powiem co i jak :)
[ Dodano: 17 Gru 2011 15:01 ]
dalej wywala bezpiecznik :( nie wiem co to za usterka ;/
 Post #530131 Wysłany: 18 Gru 2011, 20:34;
Miejscowość: Przemyśl
jak wszystko dobrze podłączyłeś i dalej pali bezpiecznik na wzmacniaczu to jednym słowem jest ujebany, co to za wzmacniacz i czy był sprawny?
 Post #530150 Wysłany: 18 Gru 2011, 21:07;
wiec,tak ja go dostałem w rozliczeniu i mówili,ze jest sprawny ale wszystko dobrze po podłączałem i pali mi ciagle te bezpieczniki musze go oddac do jakiegos elektryka zeby mi go sprawdził bo jak jest :ujebany: to bede musiał go zwrócic ;/
