Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #648599 Wysłany: 28 Lut 2013, 02:07;
 Temat postu: Radio samo się wył i włl + filmik
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Mam pewien problem z radiem, który z dnia na dzień jest coraz bardziej uciążliwy. Radio podczas jazdy normalnej, wjechania w dziurę ( chociaż nie zawsze ) wył się i wł albo i nie. 27.02.2012 o 5:45 radio robiło tak jak możecie zauważyć na filmiku.
W opisie jest napisane co się dzieje najczęściej z radiem.
https://www.youtube.com/watch?v=Ra1VBpfqLeg
Każdego kto może w jakikolwiek sposób pomóc, proszę o wypowiadanie się w temacie.
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #648628 Wysłany: 28 Lut 2013, 10:40;
 Temat postu: Re: Radio samo się wył i włl + filmik
Wcześniej normalnie działał?? Jeżeli tak to sprawdź sobie bezpiecznik w kablu w stałym 12v jest taka Czarna Puszka. tam powinna być bezpiecznik topikowy.
 Post #648629 Wysłany: 28 Lut 2013, 10:44;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Tak normalnie działało bez zarzutów. Chwile przed zakładaniem instalacji gazowej coś się popsuło...
Bo
Mogę
Więcej
 Post #648633 Wysłany: 28 Lut 2013, 11:35;
To sprawdź tak jak pisałem ten bezpiecznik topikowy.
 Post #664946 Wysłany: 05 Maj 2013, 11:49;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Jakoś czasu nie było by się tutaj odezwać :E Więc tak z 3tyg temu wsadziłem dłoń za radio do tych kabli, bo może się kostka odpina czy coś, przesunąłem radio o jakieś 3mm do przodu i działa bez zarzutu :o co tydzień przesunę je trochę do siebie i wszystko sprawne :/ hmm dziwne trochę, ale daje sobie spokój póki co bo możliwe że będzie wymiana CA jak dobrze pójdzie. Jak nie to może w wakacje coś tam ktoś coś tam pogrzebie :P
Bo
Mogę
Więcej
 Post #665012 Wysłany: 05 Maj 2013, 18:30;
obstawiam, że któryś pin na kablu prądowym jest luźny lub jego połączenie jeśli masz takowe
 Post #665071 Wysłany: 05 Maj 2013, 21:22;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
U mnie na przykład panel tracił połączenie z resztą radia...tj szukałem po bezpiecznikach itp, i nic, dalej trup.....naprawiło się na jakimś dołku :E Na kolejnym zepsuło....wystarczyło panelem lekko ruszyć, a teraz nie ma problemu....wcześniej sprzątałem deche plakiem....czujesz to? 8) A że mam radio z windą, to był to problem całkiem uciążliwy nawet w zwyłym badaniu dolegliwości x/
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
