Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
 Post #577163 Wysłany: 02 Maj 2012, 23:06;
 Temat postu: Zwrotnice mb quart
Miejscowość: Łańcut
Witam, nie będę się rozpisywał więc od razu przejdę do sedna sprawy.
Chodzi o podłączenie 2 głosników alphard xe star, 2 zwrotnic mb quart, oraz 2 tweeterów do radia Sony cdx l550, fotki poniżej, trzeba to jakoś zrobic zeby grało ;p
Główne pytanie, jak to podłączyć? :E
Jestem w tym zielony więc proszę o wyrozumiałość :E
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #577178 Wysłany: 03 Maj 2012, 00:12;
 Temat postu: Re: Zwrotnice mb quart
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Nie podłączysz, bo zwrotnica trójdrożna, więc będzie dziura paśmie :(
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #577223 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:09;
Miejscowość: Łańcut
Tzn?
 Post #577228 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:15;
To znaczy, że ta zwrotnica dzieli sygnał na niskie, średnie i wysokie tony.
Tweetety to wysokie, te duże głośniki dasz jako niskotonowe, ale wtedy nie będziesz miał wogóle średnich.
A jak dasz je jako średnie to będzie bez niskich...
 Post #577231 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:29;
Miejscowość: Łańcut
A mógł by ktoś opisać poprawny montaż, co trzeba, gdzie i jak? :E
 Post #577236 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:48;
Przecież masz tam wszystko ładnie opisane na tej zwrotnicy.
Pierwsze 2 od prawej to sygnał z radia.
Kolejne 2 to tony niskie, potem 2 średnie a ostatnie 4 to wysokie, tylko wybierasz o ile ciszej mają grać.
Gdzie + a gdzie - to masz narysowane na obudowie ;)
 Post #577238 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:55;
Miejscowość: Łańcut
Hm sygnał z radia, czyli muszę to jakoś podpiąć do radia czy jak? :E
Uprzedzałem ze jestem zielony :D
 Post #577243 Wysłany: 03 Maj 2012, 11:11;
A co, chciałeś słuchać bezprzewodowo? :E
W radiu masz na pewno 4 pary przewodów do głośników. Ewentualnie masz w radiu kostkę w której musisz znaleźć które kable są do których głośników (zwykle jest to opisane kolorami w instrukcji albo na samym radiu).
No i jak chcesz ten cały zestaw dać na przód no to szukasz kabli od radia do przednich głośników i podłączasz do zwrotnicy. A potem ze zwrotnic do głośników ciągniesz kable.
 Post #577244 Wysłany: 05 Maj 2012, 06:32;
Miejscowość: Łańcut
Yhm wszystko rozumiem, dziękuję za pomoc :)
[ Dodano: 05 Maj 2012 06:32 ]
A ktoś się może orientuje jaka jest cena takich zwrotnic?
w razie gdymym chciał je sprzedać...
