Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:17
[ 12 posty(ów) ] |
juhas19 |
#567161 Wysłany:
04 Kwi 2012, 10:25; Temat postu: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
Witam !
Przepraszam, że tworzę jednak nowy temat, pomimo tego, że podobny post zamieściłem w starym temacie w dziale PI elektryka. Po prostu doszedłem do wniosku, że ten dział będzie bardziej odpowiedni.
Mam 4 pytania :
- czy można zamontować ten subwoofer w Punto I bez stelaża ? - czy można gdzieś dokupić kostki/wtyczki do jego montażu ? (byle nie ASO) - czy w razie, gdyby okazało się, że głośnik jest niesprawny, to ile średnio trzeba wydać na jego wymianę ? (tam jest chyba dwucewkowy i chyba lepiej go nie wymieniać na tańsze, jednocewkowe ?) - jak wygląda sprawa w Punto 3d, gdzie podłoga nie jest płaska, tylko są wybrzuszenia nadkoli...
Pozdrawiam !
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
_marcin00_ |
#567173 Wysłany:
04 Kwi 2012, 11:04; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
juhas19 napisał(a): - czy można zamontować ten subwoofer w Punto I bez stelaża ? W punto II nie więc i w jedynce pewnie się nie da juhas19 napisał(a): - czy można gdzieś dokupić kostki/wtyczki do jego montażu ? (byle nie ASO) Najprościej chyba poszukać po autozłomach bo innej opcji nie widzę juhas19 napisał(a): - czy w razie, gdyby okazało się, że głośnik jest niesprawny, to ile średnio trzeba wydać na jego wymianę ? (tam jest chyba dwucewkowy i chyba lepiej go nie wymieniać na tańsze, jednocewkowe ?) Gdyby głośnik okazał się uwalony to niestety jedynie naprawa oryginalnego wchodzi w grę, tylko że jest średnio opłacalna, a wymiana na jednocewkowy zmniejszy moc suba o połowę juhas19 napisał(a): - jak wygląda sprawa w Punto 3d, gdzie podłoga nie jest płaska, tylko są wybrzuszenia nadkoli...
Nie mam pojęcia, ale w Punto II w 5d i w 3d był ten sam sub
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Ostatnio edytowany przez _marcin00_ 04 Kwi 2012, 11:08, edytowano w sumie 2 razy
STax |
#567174 Wysłany:
04 Kwi 2012, 11:06; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
| Rabarbar |
_marcin00_ napisał(a): Gdyby głośnik okazał się uwalony to niestety jedynie naprawa oryginalnego wchodzi w grę Chyba nie. Jak dobrze kojarzę, to kolega Adas wkładał tam inny głośnik.
juhas19 |
#567177 Wysłany:
04 Kwi 2012, 11:09; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Z tego co już wyczytałem - da się go zamontować bez stelaża - doginanie kawałka blachy i mocowanie do uchwytów kanapy.
Jednak wszystkie prezentacje widziałem na PI 5d i nie wiem jak to będzie z tym nadkolem i ewentualnym wadzeniem o plastiki podtrzymujące tylną półkę i głośniki tylne.
_marcin00_ |
#567178 Wysłany:
04 Kwi 2012, 11:12; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
STax napisał(a): Chyba nie. Jak dobrze kojarzę, to kolega Adas wkładał tam inny głośnik. Przecież napisałem, że przy zmianie na zwykły głośnik traci się połowę mocy, ale sub gra. Konstrukcja suba wygląda tak, że do głośnika dwucewkowego są podłączone dwa wzmacniacze mostkowe, jak podłączysz zwykły głośnik to jeden wzmacniacz nie jest podłączony do niczego i tyle.
staH |
#580676 Wysłany:
15 Maj 2012, 19:15; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Ja podepnę się lekko pod temat. Lekko bo nie chcę pytać o suba z PII tylko z audi a3 albo a6. Na allegro jest ich niemało, ceny ok 60zł. Czy ktoś słyszał któregoś z nich? Warto?
juhas19 |
#580690 Wysłany:
15 Maj 2012, 19:28; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Silnik: 1.6 8V 90KM
kumpel miał w A3 chyba właśnie ori suba. Nie jestem pewien, ale jeżeli to było to - to dawał miły pomruk.
staH |
#580691 Wysłany:
15 Maj 2012, 19:30; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Jak według Ciebie ma to się do suba z PII?
juhas19 |
#580715 Wysłany:
15 Maj 2012, 20:22; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Oto już mnie nie pytaj... w jego audi dawno nie siedziałem, a na pewno nie po montażu mojego suba. Wydaje mi się jednak, że jego zestaw audio nie ma co porównywać z puntem. Jednak swoją drogą, sub z PII jest już stosunkowo sprawdzony i wiem, że da się go zamontować w PI zarówno 3d jak i 5d prostym sposobem.
staH |
#580756 Wysłany:
15 Maj 2012, 21:30; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Raczej na allegro nie piszą czy to z bose jest. Mnie interesuje jak to wypada przy subie z PII, ewentualnie czymś z kina domowego
tomar |
#580819 Wysłany:
15 Maj 2012, 23:48; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
Mam subwoofer z punto2 w punto1 nawet dobrze gra jak na taki głośnik. Jak kupować to z wtyczką i niestety jakość głośnika mierna u mnie resor z gąbki rozpadł się i trzeba było wkleić gumowy.
Adas |
#581157 Wysłany:
17 Maj 2012, 06:56; Temat postu: Re: Punto I oryginalny subwoofer z PII |
[ 12 posty(ów) ] |
