Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:48
gorbash |
#487628 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:03; Temat postu: GP CA kilka pytan |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Czytalem troche o CA,ale niestety malo tego jest jesli chodzi o nasze poczciwe Grande,stad tez moje pytania,ktore biora sie z tego,ze zastanawiam sie teraz nad modyfikacja fabrycznego naglosnienia.
Zaczynajmy wiec:
1. Radio-fabryczny Grundig?Wymieniac?Jesli juz wymieniac na co?Najlepiej aby mozna bylo kupic ramke do radia w kolorze konsoli środkowej (srebna) by wszystko ladnie sie zgrywalo-radio takze z pomaranczowym podswietleniem
Czy radio bedzie mozna obslugiwac z kierownicy (nadal korzystac z systemu Blue&Me)? Przyznam,ze wlasnie ten punkt to najwieksza bolaczka
2. Jesli radia nie da rady wymienic,to czy jest sens ladowania wzmaka i suba do fabrycznego radia (z tego co czytalem ciezko z wyjsciem na wzmak z radia). Wzmak i sub oczywiscie na tyl w zabudowie jak tu:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48161b4cb9930171.jpg
3. Chcialbym wymienic wszystkie glosniki na lepsiejsze (przod i tyl)
4. Wygluszanie drzwi - jak to wyglada jesli chodzi o wage? pewnie zalezy to od mat jakie sie uzyje i ilosci warstw,ale mysle,ze jedna w zupelnosci wystarczy i zapewne to bedzie drozsza czesc inwestycji
Tyle mam nadzieje,ze po radach albo sie napale albo zniechece do zmian. Pisalem,ze fabryka gra zadowalajaco dla mnie,a pomysl zmian wzial sie od tego,ze kolega podrzucil pomysl dorzucenia do systemu suba i to bylo motorem przemyslen nad caloscia [ Dodano: 05 Lip 2011 22:03 ]Nikt nie pomoze? Doradzi lub odradzi?
Piechuxt |
#487925 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:28; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Wszystko warto wymieniać  Budżet podaj  Są radia obsługujące fabryczne sterowanie, lecz większość wymaga adaptera. Co do blue&me widziałem ludzi, którzy na zwykłym radiu sobie ,,blue&me" zrobili  System można rozbudować nawet pod fabrycznym radiem- magicy wyprowadzają sygnał na RCA z flaków radia...chyba za procesorem gdzieś.
Waga wygłuszenia-sam sobie odpowiedziałeś  Jak chcesz lekko i porządnie, to dynamat lub STP-troche kasożerna opcja, ale najbardziej tip-top  Przód wymieniaj oczywiście na odseparowany, ale tył...hmm...raczej kłóci się to z ostatnio zasadą wyznawaną, że tył zakłóca scenę
Ostatnio edytowany przez Piechuxt 05 Lip 2011, 22:39, edytowano w sumie 2 razy
rufus295 |
#487926 Wysłany:
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
Napisz jaki budżet to będzie można myśleć, bo niektórz za 300zł chcą zrobić demo cara, z czym czasem bywa problem
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
rafal-pl |
#487928 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:29; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
gorbash66 napisał(a): 1. Radio-fabryczny Grundig?Wymieniac?Jesli juz wymieniac na co?Najlepiej aby mozna bylo kupic ramke do radia w kolorze konsoli środkowej (srebna) by wszystko ladnie sie zgrywalo-radio takze z pomaranczowym podswietleniem Wywalić i zapomnieć że coś takiego miałeś w aucie  Radio z pomarańczowym podświetleniem ma Alpine http://sklep.barieradzwieku.pl/produkt/ ... 111RM.htmlgorbash66 napisał(a): Czy radio bedzie mozna obslugiwac z kierownicy (nadal korzystac z systemu Blue&Me)? Przyznam,ze wlasnie ten punkt to najwieksza bolaczka Nie wiem ile to kosztuje ale są bodajże adaptery czy jak to tam się zwie. gorbash66 napisał(a): 2. Jesli radia nie da rady wymienic,to czy jest sens ladowania wzmaka i suba do fabrycznego radia (z tego co czytalem ciezko z wyjsciem na wzmak z radia). Wzmak i sub oczywiscie na tyl w zabudowie jak tu: http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48161b4cb9930171.jpg Nie ma sensu. Co to za sens wyprowadzając sygnał do wzmaka z głośników??? gorbash66 napisał(a): 3. Chcialbym wymienic wszystkie glosniki na lepsiejsze (przod i tyl) Przód ok a tył odetnij w pipu  tam nie potrzeba głośników.(zbędne koszta) gorbash66 napisał(a): 4. Wygluszanie drzwi - jak to wyglada jesli chodzi o wage? pewnie zalezy to od mat jakie sie uzyje i ilosci warstw,ale mysle,ze jedna w zupelnosci wystarczy i zapewne to bedzie drozsza czesc inwestycji
Różne są maty jedna ma 0,3mm a druga 0,8mm. Możesz matę nakleić na dziury konstrukcyjne + na boczek dać gąbkę. To tak po kosztach.
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
gorbash |
#487941 Wysłany:
05 Lip 2011, 22:56; Temat postu: |
No nareszcie jakis odzew  Budzet  mysle,ze do 1000 PLN,ale z tzw. przestojami,albo elastycznie rozciagniety w czasie...Czyli np. najpierw wygluszenie-tutaj jak pisal piechuxt Dynamat i STP tylko wchodzi w rachube...potem reszta...jesli jest opcja na radyjko z wymiana i adapterami to moge w to wejsc...Tylko adaptery w necie to ja widzialem pod iphone'y i ipod'y....Oczywiscie jak radyjko bym wyciagnal,to mysle,ze daloby rade znalezc srebna ramke by je ladnie skomponowac...Tyl mowicie,ze wywalic...to przod i sub tylko by starczyl??? Oczywiscie nie potrzebuje najglosniej,a swiadomosc,ze mam sprzet ladnie grajacy to juz dla mnie duzo...Moze mam glupie podejscie,bo chce tez korzystac z samochodu  czyli jakies maxi tuby w bagazniku nie wchodza w gre, ladnie wkompnowane zabudowanie razem z subem i wzmakiem jak w pierwszym poscie
rafal a te radyjko Alpine bedzie wspolgralo z Blue&Me?
rufus295 |
#487945 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:06; Temat postu: |
Imię: Robert
gorbash66 napisał(a): Tyl mowicie,ze wywalic...to przod i sub tylko by starczyl???
Oj, zdziwił byś się jak toto może grać
gorbash |
#487955 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:09; Temat postu: |
 no wlasnie w tych modach o to w tym chodzi
rafal-pl |
#488002 Wysłany:
06 Lip 2011, 08:10; Temat postu: |
gorbash |
#488004 Wysłany:
06 Lip 2011, 08:22; Temat postu: |
No 1000 to faktycznie ciezko,ale mysle,ze zaczne od wygluszenia i pozniej sie zobaczy jak z finansami,bo pewnie budzet sie przekroczy.No i jeszcze dyrektor od zatwierdzania musi potwierdzic  - zona  wiec wygluszenie drzwi,potem dalsze petraktacje  I dobrze rozumiem,ze wygluszamy przednie drzwi,tylko te gdzie sa glosniki?
Ostatnio edytowany przez gorbash, 06 Lip 2011, 08:23, edytowano w sumie 1 raz
rafal-pl |
#488005 Wysłany:
06 Lip 2011, 09:27; Temat postu: |
gorbash |
#488024 Wysłany:
06 Lip 2011, 10:17; Temat postu: |
No rafal-pl  praktycznie wszystko mam jak na tacy  fajne wzmaki powybierales  jeszcze by trzeba bylo pomyslec o subie jakims fajnym...tylko nie tuba
rafal-pl |
#488032 Wysłany:
06 Lip 2011, 10:40; Temat postu: |
gorbash |
#488063 Wysłany:
06 Lip 2011, 11:50; Temat postu: |
Skrzynia odpada...Tylko takie glosniki do zabudowy z tylu
rafal-pl |
#488066 Wysłany:
06 Lip 2011, 11:53; Temat postu: |
gorbash66 napisał(a): Skrzynia odpada...Tylko takie glosniki do zabudowy z tylu Smile
To przecie możesz sobie sam głośnik kupić  taniej o 100zł będzie. A skrzynie sam sobie sklepiesz w dowolnej konfiguracji.
gorbash |
#488072 Wysłany:
06 Lip 2011, 12:06; Temat postu: |
Tak zgadza sie...Kupie sam glosnik
Pietro |
#488095 Wysłany:
06 Lip 2011, 13:21; Temat postu: |
co do ceny mat to jeśli tylko we drzwi i chcesz ekonomicznie możesz maty dekarskie zastosować, ja zimą robiłem całe dno auta i narazie ok, ok 100zł będą przednie drzi kosztować (chyba 120 rolka kosztuje)
mówię o jednej warstwie ale powinno wystarczyć chyba że naprawdę chcesz HiFi no to może inaczej.
Co do psucia sceny to lepiej ją lekko popsuć robiąc tył niż mieć super scenę i z tyłu kijową jakość przetworników... chyba że całkiem odepniesz tylne. Ale znowy wtady ci co z tyłu siedzą będą mieli lichotę.
rafal-pl |
#488098 Wysłany:
06 Lip 2011, 13:33; Temat postu: |
Pietro napisał(a): chyba że całkiem odepniesz tylne.
Innej opcji nie ma  z tyłu będą mieli masaż subikiem
Pietro |
#488127 Wysłany:
06 Lip 2011, 15:48; Temat postu: |
Jak dla mnie to lepiej mieć wszystkie 4 podłączone, stereo i tak łychać fajnie. Fakt że jak jest tylko przód to słychać jakby się przed sceną stało i gto na czym gdzie gra (jak dobrze nagrany utwór) ale ogólnie do auta wolę 4 głośniki (+sub) stereo wystarczające, poza tym to tylko auto... A co do SQL to oni też nie mają tylko przednich...
Chyba że kolega jest audiofilem no to co innego.
gorbash |
#488151 Wysłany:
06 Lip 2011, 17:26; Temat postu: |
Lubie sluchac muzyki na dobrym sprzecie,ale audifilem nie jestem  A zbieram dane,bo jak kazdy z nas kasy nie ma od razu  stad tez konieczne jest rozeznanie finansowo-logistyczne
Piechuxt |
#488261 Wysłany:
06 Lip 2011, 23:17; Temat postu: |
Pietro Właśnie w SQL najczęstszym wariantem jest przód+sub  Chociaż wiadome, jest podział na klasy co do ilości kanałów z tego co pamiętam i spotyka się nie rzadko inne kofiguracje  Co innego ciśnieniówki
rafal-pl |
#489491 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:27; Temat postu: |
gorbash |
#489492 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:28; Temat postu: |
Najpierw lampki,potem zbiore wszystek info na temat CA i ostateczna decyzje podejme
rafal-pl |
#489498 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:37; Temat postu: |
CA to studnia bez dna i co gorsze uzależnia
Niedługo u mnie będzie tak
- rodzina mnie znienawidziła,
- dziewczyna zostawiła
- komornicy mnie ścigają
gorbash |
#489501 Wysłany:
11 Lip 2011, 21:25; Temat postu: |
Mam nadzieje,ze tak tragicznie u mnie nie bedzie [ Dodano: 11 Lip 2011 21:09 ]no i troche alternatywne pytanie  Jesli jednak sie nie zdecyduje na radykalne posuniecia to czy przelozenie przednich (fabrycznych glosnikow) na dystance plus wygluszenie przednich drzwi cosik da czy to takie baju baju z mojej strony? [ Dodano: 11 Lip 2011 21:22 ]http://allegro.pl/sterowanie-radiem-z-kierownicy-fiat-grande-punto-i1678889814.html
Chlopaki zobaczcie cene tzw. adaptera, dodajcie cene radia i
Fabryczne radio zostaje, wiec opcja jedyna to kombinowanie cos z nim...
Imho mod CA w GP z fabrycznym radiem mija sie z celem [ Dodano: 11 Lip 2011 21:25 ]a zem sie napalil na te mody
rafal-pl |
#489616 Wysłany:
11 Lip 2011, 21:30; Temat postu: |
Jak to fajnie jak ktoś zadaje pytania i sam sobie na nie odpowiada ;P
Nie martw sie ja już rok składam swoje CA  Stopniowo kupuj i tyle z jednej wyplaty to z drugiej tamto ;P
