Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
 Post #561526 Wysłany: 20 Mar 2012, 21:29;
 Temat postu: Wygluszenie punto 2
Miejscowość: Kielce
Robil ktos wygluszenie punciaka pod audio? Sa moze gdzies jakies tutoriale, fotoporady co do wykonania tej czynnosci?
 Post #561661 Wysłany: 20 Mar 2012, 23:53;
 Temat postu: Re: Wygluszenie punto 2
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Ja non-stop wyciszam punciaka, pod audio 2 razy robiłem ;) fotostory tu jest raczej zbędne, pytaj co chcesz konkretnie wiedzieć, i jaki budżet na wygłuszenie drzwi? :D
[ Dodano: 20 Mar 2012 23:53 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic28310.html Może w moim temacie znajdziesz coś co cię interesuje ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #561693 Wysłany: 21 Mar 2012, 00:09;
Miejscowość: Kielce
Hmm co do budzetu to ja szukalem glosnikow i tak sie dowiedzialem ze jednak byloby dobrze wygluszyc.. chcialbym jaknajmniej, ile to jest minimum na same materialy? bo robil bede sam, to w 50zl sie zamkne? punciak 3d to tylko przednie drzwi i co jeszcze tam mozna wygluszyc, podloge?
 Post #561705 Wysłany: 21 Mar 2012, 00:20;
Stricte pod audio podłoga jest zbędna ;) Owszem ,w trasie miałbyś ciszej w środku, więc i lepszy odsłuch...ale rzuciłeś taką kwotą na wygłuszenie, że raczej tego nie oczekujesz :E Bo tak, dobrze jest drzwi wygłuszyć-pojawia się wtedy większa kontrola woofera i bass przyzwoity ;) i minimum, najtańsze materiały które warto w ogóle tknąć to hmm...60zł na jedne drzwi ;) A najbiedniejsza wersja jaką wymyślę i ma jakikolwiek sens to zaklejenie samych otworów technologicznych...a to wtedy mieścimy się w 60zł na pare drzwi ;) Rozpatrywany materiał-maty boll flex. Zwykłych twardzieli za żadne skarby ci nie polece :E Kicha w układaniu i użytkowaniu.
 Post #561942 Wysłany: 21 Mar 2012, 17:59;
Miejscowość: Kielce
A jak sa na allegro np maty po 5 zl za sztuke chyba 25x50cm. To jakbym kupil ich 10 sztuk to by mi wystarczylo tylko na jedne drzwi? Czy te maty App z allegro za 5 zl nie polecasz?
 Post #562070 Wysłany: 21 Mar 2012, 22:30;
flexy musisz brać, inaczej maty miękkie. Te twarde to największa kupa na jakiej dane mi było pracować. A przerobiłem już wszystko, od dekarki i najtańszych mat, do STP i GMS. I można by sie uwinąć w 8 mat na drzwi, jeżeli skrzydło w 3d nie jest dłuższe jak 1 metr ;) A app czy boll w sumie jedna kupa. Zrywałem teraz polimerowe maty i bolla i app-to app bardziej twardniały, ale za to lepiej się trzymały powierzchni, za to bolle były bardziej plastyczne, ale i trzymały się gorzej-choć nadal wystarczająco :)
 Post #562465 Wysłany: 22 Mar 2012, 23:47;
Miejscowość: Kielce
W ogole chcialem sie zapytac, jak Ty wygluszales /same drzwi robiles? przednie czy przednie+ tylne?/ to ile kupic musiales mat w jakim wymiarze zeby sie wyrobic?
Np tak patrzac na allegro mam takie 4 ogloszenia:
http://allegro.pl/mata-bitumiczna-z-alu ... 11990.html
http://allegro.pl/mata-bitumiczna-miekk ... 12045.html
http://allegro.pl/app-mata-wygluszajaca ... 43806.html
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-pia ... 73259.html
I Ty z wlasnego doswiadczenia mozesz ktoras opcje z nich odrzucic od razu a ktoras jest odpowiednia? Jednak mysle ze zwieksze budzet, ale chcialbym w 100zl juz sie zmiescic :) Co wybrac?
Pozdro!
 Post #562486 Wysłany: 23 Mar 2012, 00:33;
Pierwsza mata i druga ok, tylko alu raczej niepotrzebne w drzwiach ;) Pewnie, w teorii powinno fajnie to odbijać fale, ale własnie... w przypadku głośników to troche loteria, czy to pomoże, czy zaszkodzi. Mata z filcem odpada, będzie Ci waliło szambem z drzwi jak zamoknie od wilgoci :E A pianke z GMSu ja używałem, tyle że 022...ale to praktycznie to samo ;) tylko że pianke w tym przypadku doklejasz jako uzupełnienie, maty to podstawa pod kątem audio.
Ja mam wygłuszone solidnie drzwi przednie pod kątem audio, tylne delikatniej tylko od hałasu, porządnie wyciszałem też nadkola, delikatnie liznąłem dach, podłoga i grodź silnika też wyciszona, ale to wszystko ma chronić przed hałasem z zewnątrz :D
Na wysokość starczy ci 50cm maty, a co do długości...zmierz wewnętrzne poszycie drzwi i będziesz wiedział ;) tak jak wcześniej napisałem, pewnie więcej jak metr tam nie będzie trzeba :)
A no i ten maty z apamy z dwóch pierwszych linków są całkiem układne, ale jakby nie patrzeć są też cięższe niż boll np, z tej prostej przyczyny, że jest grubsza. No i cholerstwo twardnieje jak każda mata bitum, ale w miare akceptowalnym zakresie, nieźle się klei i co najważniejsze-nie pęka tak łatwo jak app. Więc jak dla mnie bierz te z drugiego linka ;) Kładłem też flexy bolla, było ok co do montażu, ale nie wiem jak teraz wyglądają, bo robiłem to nie w swoim samochodzie.
A, no i bez dobrej suszary lub opalarki się nie obędzie przy matach bitumicznych :)
[ Dodano: 23 Mar 2012 00:31 ]
A, no i w obecnym stanie to poszły mi 2,5 maty stp silver na drzwi (jedna na blache od wewnątrz, pół na otwory technologiczne i jeszcze jedna cała na to) I jedna mata pianki gms 022 50x100cm na blache wewnątrz drzwi.
 Post #562609 Wysłany: 23 Mar 2012, 14:37;
Miejscowość: W-wa
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
wybacz nie moglem sie powstrzymać :)
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #562622 Wysłany: 23 Mar 2012, 16:17;
rafal-pl, bo ty to nic wyrozumiałości dla ludzi nie masz :E
 Post #562718 Wysłany: 23 Mar 2012, 22:15;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Piechuxt, to nie ma nic do wyrozumiałości jak kolega ma wsadzić 60zł w wygłuszenie to lepiej przepić te kasę bo przynajmniej coś z tego będzie ...Nie oszukujmy się nawet gdyby robić dekarą to
100zł -rolka dekary
30zł -mdf na pierścienie które trzeba samemu zrobić
30zł -blacha alu tylko na otwory techniczne
czyli najtaniej wyjdzie to 160zł
Sam przerabiałeś 2 razy wygłuszenie więc sam pewnie wiesz że lepiej zbierać choćby pół roku na wygłuszenie ale lepiej zrobić raz i porządnie
 Post #562778 Wysłany: 24 Mar 2012, 00:17;
pies86, tak, to prawda, lepiej pozbierać, niż 100 razy robić :D Ale ja wyznaje zasade dwóch kroków jako całkiem słuszną, bo nie każdy złapie bakcyla na ładowanie w to niewiadomo jakich pieniędzy ;) Zrobiłem jeden ,,tani i lipny" krok, spodobało się i teraz w każdym samochodzie itd będe już szedł w solidne materiały.
Na śmierć zapomniałem, że nigdzie nie było mowy o dystansach :E A fakt, niezbędne są żeby wygłuszanie miało sens. I ja je kupowałem, w cenie...a z wysyłką 35zł chyba dałem, impregnowane itp. Akurat blachy alu przy takich ,,założeniach" można nie brać do bańki-pewnie, będzie to pracować jak wydmuszka, ale jednak już w jakimś stopniu swoje zadanie spełni.
I jak widze, że ktoś pcha się z takim podejściem w temat, to nie będe na siłe umoralniał, żeby brał STP, ładował alu i typowo profi robił ;) I tak sukces jakiś odniosłem, bo budżet się podniósł do 100zł założyciela tematu :E
Bo wiesz pies86, ty pokazujesz podejście solidne, nie przegne jeśli napiszę, że profesjonalne i skuteczne. I ktoś kto się tym zaraził, jak ja, przytaknie dla twojej szkoły...ale ja mam gdzieś jeszcze podejście bardziej życiowe i przeciętne, stąd powyższe postępowanie z mojej strony :E Haha, ale wywód nie na temat :lol:
 Post #562830 Wysłany: 24 Mar 2012, 12:10;
Miejscowość: W-wa
O już tak CI ciężko było wyciąć :P Ja w garage mam z 20 tych dystansów (165mm) + pod sub 10" i 12" :E
 Post #562887 Wysłany: 24 Mar 2012, 15:34;
Piechuxt, na temat wygłuszenia można polemizować do usranej śmierci ale ja jaki i ewentualni moi klienci przekonali się że nie ma sensu ładować w budżet wygłuszenie bo to jest relacja typu:
nie miałem wygłuszenia była lipa->zrobiłem dekarą jest ok-> wsiadam do innego auta gdzie jest lepiej wygłuszone ->łapię doła bo pierwsze wygłuszenie jest do bani w porównaniu do kolegi -> myśl"kurde gdybym wiedział dozbierałbym 200zł i miałbym lux"
Tak w większości wygląda hierarchia wygłuszania dlatego na chama naciskam aby ktoś dołożył do wygłuszenia jeśli pakuje głośniki w drzwi -to już wystarczająca oznaka że ktoś chce więcej od dźwięku niż przeciętności.A co do mojej blachy alu to wcześniej stosowałem z maty wygłuszającej "zaślepki" na otwory i powiem że to pracowało jak to określiłeś jak wydmuszka;]
teraz stosuję tylko blachę alu albo przy wielkich płatach i fikuśnych kształtach robię odlew z żywicy i podklejam matą wygł.od wew.strony tak samo blachę alu i wież mi że spełnia to swoje zadanie w 100%
 Post #562961 Wysłany: 24 Mar 2012, 19:31;
Miejscowość: Kielce
Hmm, o tych dystnsach to mysle ze nie musze liczyc ich dodatkowo bo czesto na allegro dodaja gratis dwa dystanse 165mm wiec ten element odpada.
Czyli jak mam szukac mat do wygluszenia to najlepiej takich zeby z jeden strony mialy to "aluminium"?
 Post #563044 Wysłany: 24 Mar 2012, 21:43;
rafal-pl, tak, ciężko, mam ataki leniwca :E
pies86, wierze, że alu lub taki żywiczny profil będzie najlepszym rozwiązaniem ;) I zgadzam się z twoją hierarchią...ale jak pisałem wczesniej, nie każdy w nią wpadnie...bo jako jedyny kolega będzie miał cokolwiek wygłuszone i będzie król :E
pacos, tu nie chodzi o tą folie alu na matach, co mama nam kanapki w nią pakowała :lol: tylko o kawał aluminowej blachy :D
 Post #563115 Wysłany: 24 Mar 2012, 23:31;
Miejscowość: Kielce
Najpierw mam podstawowe pytanie bo na aukcjach pisza ze do wytlumienia potrzeba np 7 kawalkow na jedne drzwi, jak ja chce pokryc to w miare budzetowo to chcialbym chyba podkryc cale drzwi od srodka ale jakby jedna warstwa czyli np dwa kawalki 75x50cm mi powinny starczyc ukladajac je obok siebie? Czytalem gdzies ze w miare dobra jest taka mata STP http://allegro.pl/stp-alum-aluminiowa-m ... 91625.html Co o tym sadzisz? jakbym kupic takie 4 maty i zastosowal dystanse pod glosniki to by byl juz widoczny efekt czy isc w cos innego?
p.s. Wiecej jak 150zl za to nie zaplace :E Bo jeszcze felg na lato szukam takze.. :mrgreen:
 Post #563129 Wysłany: 24 Mar 2012, 23:42;
jak pokryjesz blache od środka, to sobie wyciszysz samochód, a z graniem to wiele wspólnego mieć nie bedzie, jak już to tą część drzwi z otworami technologicznymi, wtedy komora dla głośnika by już powstała i miałoby to jakiś sens ;) Wersja droższa i polecana z całego serca przez każdego to 5 mat stp silver i jedna taka alum, powinno styknąć ;) I masz drzwi zrobione tak, że do końca życia samochodu ich nie będziesz przerabiał....a jakbyś jeszcze na pianke sie wykosztował, to huhu, sporo ciszej byś miał :D I nigdy aluma nie stosowałem, i nie wiem ile to ma wspólnego z aluminium :E Ale brzmi ciekawie i raczej spełnia swoje zadanie :D Zauważyłem, że średnio w ciągu 2 dni budżet podnosi się o 50zł, więc poczekam jeszcze :E
 Post #563153 Wysłany: 24 Mar 2012, 23:58;
Miejscowość: Kielce
Jaka alum? Czyli mowisz ze 5 mat (wyzej pisales ze Ty tez zuzyles chyba 2,5 na jedne drzwi) wystarczy na pare drzwi.. i na tym jeszcze rozumiem ze nie koniec, trzeba jeszcze cos naklejac?
 Post #563156 Wysłany: 25 Mar 2012, 00:05;
Alum to ta mata z twojego linka, aluminium z klejem :P No i ja zużyłem też 2,5 maty na drzwi ;) I na tym może być już koniec :D Bo pianka od strony audio troche uspokaja i ociepla dźwięk (moje odczucia), no i wycisza hałasy z zewnątrz dosyć ładnie, GMS 022 z matami STP-mam taki zestaw i wiem co piszę :E Więc do ciebie zestaw 5 mat stp silver+1 mata stp alum+dystanse będzie bdb. A czy pianke chcesz, to sam sobie odpowiedz ;) i znalazłem sklep, gdzie jedna mata STP silver kosztuje 48zł, więc niezła cena...a żeby było zabawniej, to typ sie machnął, i wrzucił mi jedną mate gratis :E
 Post #563159 Wysłany: 25 Mar 2012, 00:11;
Miejscowość: Kielce
Ale 48 zl jaki wymiar tej stp :) ?
Czyli na jedne drzwi 2,5 maty stp silver o jakim wymiarze? 50x75cm? A ta stp alum jaka wielkosc jak ma byc tylko jedna na jedne drzwi?
I ostatnie pytanie, bo troche sie nie zrozumielismy, bo ja chcialem zeby zrobic 2,5 maty silver na jedne drzwi i dystans i koniec, bez tej alum juz, ale to bedzie bez sensu? Bo tak piszesz o tej alum ciagle ze widze ze chyba nie wypada jej nie dac tez :cry: :mrgreen:
 Post #563165 Wysłany: 25 Mar 2012, 00:14;
Bo alum ci lepiej usztywni wygłuszenie na otworach technologicznych ;) I ten stp alum wymiar 50x75 powinna ci starczyć na pare drzwi :D A jak gdzieś kawałeczka zabraknie...trudno :E I tak przykryje się STP miejsce ,,przedmuchu" :P STP silver też wymiar 50x75.
 Post #563690 Wysłany: 26 Mar 2012, 13:58;
Miejscowość: Kielce
Hmm to teraz jak juz teoria w miare ogarnieta, trzeba by znalezc jakis tutorial, gdzie sa zaczepy zeby nic nie polamac, demontaz boczka itd.. ale o to moze byc trudno chyba sie obawiam :>
 Post #563703 Wysłany: 26 Mar 2012, 15:02;
Demontaż boczku jest prosty ;) 3 imbusy przy rączce drzwi, zrzucasz maskownice z głosników i masz tam łącznie 5-6 śrub w jego okolicy. Pod kieszenią boczną drzwi 2 śruby. Pod zaślepką przy lusterku jedna śrubka, tak samo jedna śrubka pod zaślepką na górnej części kieszeni bocznej w okolicach zamka drzwi. Kołki 2-3 po lewej stronie drzwi pod częścią materiałową obicia, taka sama ilość po stronie przeciwnej i jeden kołek przy prawej krawędzi kieszeni bocznej. Na górze siedzi w tym plastiku z uszczelką szyby...można z niej wyrwać tapicerke, ale ja bym próbował podważyć całą tą listwe do góry ;) Kupe sił użyj przyłożonej w tą listwe i będzie ok :D No i najgorsze, jeżeli masz szyby na korbke, to odpięcie korbki....chyba, ze masz elektryke? :P
[ Dodano: 26 Mar 2012 15:02 ]
A, podałem to na przykładzie wersji 5D. w 3D umiejscowienie mocowań i śrub bedzie identyko, tylko może być np więcej śrub pod kieszenią, z racji tego, że drzwi dłuższe ;)
 Post #563761 Wysłany: 26 Mar 2012, 18:18;
pacos, wklej foty jak wyszło
