 Post #590252 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:14;
 Temat postu: Nie włączające się radio
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam! Wczoraj chciałem podłączyć oświetlenie wnętrza sterowane włącznikiem (schowka oświetlenie konkretniej) i podczas podłączania włącznika zrobiło się zwarcie i radio nie odpala, ( plus brałem od czerwonego kabla co idzie do kostki w radiu bo miałem wolny wtyk taki a masa z karoserii) i bezpiecznik na radiu jest okej i w aucie wszystkie też są dobre a radio nie daje znaku życia, co mogło się zepsuć ? Radio do wymiany ??
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #590253 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:18;
 Temat postu: Re: Nie włączające się radio
Tam jest coś takiego pudełko plastikowe jest w nim bezpiecznik topikowy, sprawdz czy jest ok z nim sam miałem problemy z radiem który nie chcial odpalić dopiero pozniej doszedlem do bezpiecznika. Po wymianie było ok
 Post #590254 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:18;
no widziałem właśnie 6A ma tylko nawet nie mam takich żeby sprawdzić :/ to mogło wywalić ?
 Post #590257 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:20;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
zobacz ten bezpiecznik od radia jeszcze raz a najłatwiej to wdz zobacz inne radio czy działa u Ciebie w aucie a na następny raz zasilanie bierz z zapalniczki
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #590259 Wysłany: 16 Cze 2012, 12:30;
sprawdzę topikowy ten bezpiecznik i zobaczę, a jak to "coś" z bezpiecznikiem topikowym się otwiera ?
[ Dodano: 16 Cze 2012 12:30 ]
Wymiana bezpiecznika topikowego pomogła ;)
 Post #590627 Wysłany: 16 Cze 2012, 15:28;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Trzeba było wstawić zdjęcie jak on wygląda na przyszłość dla innych
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #590637 Wysłany: 16 Cze 2012, 16:44;
Jest to szklany topikowy bezpiecznik 6A kupiony w motoryzacyjnym za szaleńczą kwotę 20 groszy :D a znajduje się on na czerwonym kablu co jest od zasilania radia w plastikowej osłonce takiej.
 Post #590775 Wysłany: 17 Cze 2012, 09:57;
Jak pomogło to daj pomógł :D sam mialem ten problem a bezpiecznik topikowy wygląda tak:
 Post #590792 Wysłany: 17 Cze 2012, 10:58;
kelek, Nie ma przycisku pomógł ;)
