Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:07
 Post #509282 Wysłany: 03 Paź 2011, 22:52;
 Temat postu: wzmak - czy warto go montować? / i pytanie o taśmę dekarską.
Mam w spadku wzmacniacz Alphard-Weier C980 4x60rms, 4x250max.
Czy ktoś z naszych speców od CA kojarzy ten sprzęt? Jestem świadomy tego, że jest to coś z niskiej półki, być może z tak niskiej jak RTO SX6002, którego miałem. Zastanawiam się czy sprzedać go za te 60-70zł (pewnie więcej nie dostanę) czy zostawić i podłączyć na nim przód i ewentualnie suba zamiast tyłu. Kanały można mostkować, także miałbym po 60w na przód i jeden mocny kanał na do sub.
Czy jego jakość jest tak marna, że nie warto?
Przypomnę, mam radio pioneer deh-p7400mp i z przodu zestaw helix b62c (kiedy miałem wzmak RTO to tylko pogorszył jakość jajek)
Wygłuszenie drzwi i montaż głośników na dystansach (a nie panelach jak teraz) jest w planie. Na razie wiszą w panelach ale zaczynam się bardziej wdrażać w temat, żeby zrobić to jakoś konkretniej.
Jeszcze pytanie co do taśmy dekarskiej, chcę, żeby to było w miarę tanio więc na pewno taśma zamiast mat. Jakaś konkretna firma? Możecie podrzucić jakiś link z allegro?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #509286 Wysłany: 03 Paź 2011, 23:04;
w budowlanym normalnie kup
ja co prawda jeszcze drzwi nie robiłem ale podłogę całą ud przodu po bagażnik i ciszej wewnątrz
i nie ma problemów żeby w upał się topiła i śmierdziałą czy coś, czy żeby się topiła i pływała
wydaje mi się że w budżetowym wydaniu to całkiem dobra opcja
[ Dodano: 03 Paź 2011 23:04 ]
dodam że rok mam już obklejone
a co do wzmaka to nie znam się aż tak na modelach konkrentnych ale alphard raczej szału nie robi. Aczkolwiek wiem że wśród głośnikw estradowych miał parę modeli o bardzo dobrych proporcjach ceny do jakości
Punto Selecta, swap manual
 Post #509314 Wysłany: 04 Paź 2011, 11:03;
Miejscowość: W-wa
Ja mam u siebie 4x50rms tyle że Zapco.... I powiem szczerze że dają radę z aktywką na Focal'u (100rms) i DLS'ie. Tak jak pisze Pietro nie jest to firma z wyższych lotów ale jak sie nie ma co sie lubi to wiesz. Możesz podpiąć przód - 2 kanały (pod warunkiem że przedni zestaw masz na zwrotkach pasywnych) i pod te "jajka" następne 2 kanały. Z resztą helix b62c ma 50rms więc chyba jakoś sie zgrają. A co do jakości to sam ocenisz.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
 Post #509347 Wysłany: 04 Paź 2011, 14:13;
Ja doskonale rozumiem, że firma firmie nie równa ale alphard to już coś powyżej VoiceKraft :E
Czyli podłączyć i sprawdzić - inaczej się nie dowiem. OK :)
to czasem lepiej wcale nie zakładać :E
Równie dobrze mogę go sprzedać... płakać po nim nie będę ani trochę, a miałbym $$ na taśmę dekarską :) Dystanse z MDFu będę robił sam, także koszt zerowy prawie.
Wygłuszenie drzwi i głośniki grające pod radiem dadzą mi dużo więcej niż głośniki w "powietrzu" bez komory praktycznie i wzmacniacz z niskiej półki.
Nie wiem jeszcze nic na temat tego czy zwrotnice są pasywne czy aktywne. Jak to rozróżnić to sobie najwyżej poczytam.
Do jajek go podłączać nie będę. Jeśli miałbym już mieć wzmacniacz w samochodzie to w końcu złożył bym jakiś subwoofer. Chociażby na powerbass'ie 25cm albo co by mi tam polecili w miarę tanio.
Możesz mi się Mistrzu Rafale wypowiedzieć na temat taśmy? Mogę kupić jakąś tanią na allegro?
chociażby którąś z tych:
http://allegro.pl/folnet-tasma-dekarska ... 32295.html
Nie żeby mi odpowiedź Pietra jakoś nie wystarczała ale wiadomo, że jak się ma takiego fachowca "pod ręką" to lepiej się upewnić raz jeszcze :)
 Post #509355 Wysłany: 04 Paź 2011, 15:04;
Miejscowość: W-wa
staH napisał(a):
to czasem lepiej wcale nie zakładać Szczerbol
E tam czasem może i warto :P
Na pewno pasywne :P
Miałem PB s-10 (275RMS) i na mostku 2x50rms ładnie telepało :P (nie wiem jak w tym alphardzie mocowo ale zniekształcenia pewnie ma zaje***)
Wez idz sobie do CASTO, Brico lub innego marketu budowlanego i kup najgrubszą taśmę dekarska w dobrej cenie. No i też żeby była w miarę szeroka. Bo taką 10cm szer to dużo zabawy będziesz miał.
Ja mam u siebie w sklepie dekare firmy SIKA Multiseal 300mmx10m koszt takiego cudeńka 130zł ale to jest tak jakby markowe więc za jakiegoś "no name" zapłacisz mniej.
Według moich obliczeń jeżeli będziesz wyklejał tylko dziury konstrukcyjne to na przednie drzwi potrebujesz ok 6m dekary o szerokości 30cm (tak jakby 3 paski na drzwi po 1mx30cm) Tyle że pasoało by i wykleić blachę od wewnątrz coby nie bylo rezonansu....
Schodzę na psy w dekarze sie obracam :E
 Post #509395 Wysłany: 04 Paź 2011, 16:31;
Zobaczymy. Narazie wzmak poleży. Jak kiedyś w końcu wygłusze drzwi to sprawdze co on da.
Musze się za to wziąć w końcu.
Cóż u nas w okolicy marketów budowlanych brak, najbliżej prawie 20km. Ale poszukam ogólnie. Środka drzwi chciałem nie wyklejać, ktoś kiedyś wspominał że za głośnikiem dać matę i to takie minimum. Do tego mam dwa kawałki maty 25x25cm. Taśma ok 70zł, jakbym miał kupić dwie albo trzy żeby wykleić w środku to wolałbym oddać auto do wygłuszenia bo to ponoć ok 300zł. Ale to i tak ciągle dużo.
Oj tam. Nie schodzisz na psy. Jak już się znasz to czemu by nie pomóc :)
 Post #509411 Wysłany: 04 Paź 2011, 17:31;
Miejscowość: W-wa
wiesz za głośnikiem to tylko dajesz żeby dzwięk sie rozpraszał i tłumiło drgania. A jak całe wyklejasz to robi CI sie niby komora i wtedy masz inny kick i sednie tony :P
 Post #509418 Wysłany: 04 Paź 2011, 17:55;
Teraz zwątpiłem.
Powiedzmy, że zamontuje ten MDF, zakleję dziury konstrukcyjne. Czyli częściowe zrobienie. Może mi to w jakimś stopniu dać gorszy dźwięk niż mam teraz? Jest opcja, że będzie gorzej niż teraz? Wspominałeś o rezonansie...
Nie włożę w to auto 300zł tylko po to, żeby mi lepiej grało ;) Te 300zł to już prawie pół podłogi.
Te 60-70zł na taśmę dekarską i dystanse domowej roboty jestem w stanie poświęcić jeśli efekt z tego będzie pozytywny.
 Post #509438 Wysłany: 04 Paź 2011, 19:36;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
staH z tego co ja posłuchałem alphard to ten sam złom co voice kraft czy buszman bądź first i ja na twoim miejscu pozbyłbym się go dozbieral i kupił cos ze starej serii sonny xm bądź alpina 35..
Wygłuszenie dekarą poprawia ale efekt jest mizerny.Ja kiedyś robiłem ludziom na dekarce ale zrezygnowałem z tego bo na dobre wygłuszenie z dekary samych drzwi wychodziło ok 130-150zł a jak by nie patrzeć dołożyć można kolejne 150zł i masz kit na drzwi z dynamata gdzie nie ma porównania do dekarki ...
 Post #509463 Wysłany: 04 Paź 2011, 20:58;
Jeśli efekt mizerny to nawet nie ma sensu robić.
Więc zostaje tak jak jest i głośnik będzie wisiał w panelu.
Dozbieranie to wzmaka a później jeszcze 170zł do wygłuszenia mija się z celem.
Poszłaby na to cała kasa, którą mam, a za coś trzeba jeździć, płacić neta i telefon.
 Post #509466 Wysłany: 04 Paź 2011, 21:11;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
staH ja też chciałem wygłuszyć drzwi tanim kosztem bo była opcja że kropek pójdzie w niedługim czasie na części...
Poszedłem do sklepu z CA (bo mam kolo domu) zamawiać nowe chinche i dystanse i inne duperele, no i wspomniałem o dekarze... kolega polecił mi jakieś tam maty do wygłuszania które miał w sklepie, (ale nie bolla bo to g*wno widziałem u kumpla jak po jakimś czasie twardnieje, pęka i odpada), przy zakupach całości opuścił mi do bodajże 9 zł za sztukę, a kupiłem 10 mat (po 5 na drzwi, chociaż do zakrycia samych otworów wydaje mi się że starczyłyby po 3 na drzwi). Tu muszę dodać że zewnętrzne blachy wygłuszyłem sprayem do wygłuszania sinuslive, bo tam i tak jest ciężki dostęp, więc poszło mi tez po puszce na jedne drzwi, ale efekt jest nie do porównania. Na moich głośnikach pod wzmacniaczem niejedna osoba powiedziałaby że w bagażniku coś gra ;) Tupnięcie mocne jest, jeśli nie odetnę głośników to i basik ładnie schodzi... Szczerze powiedziawszy nigdy bym się nie spodziewał że wygłuszenie da aż tyle...
Tak więc nie ma takiej opcji żeby było gorzej niż teraz ;)
 Post #509532 Wysłany: 05 Paź 2011, 10:20;
Miejscowość: W-wa
Wez idz z tym. To już wolę dekarę;/ Ten syf klei sie tylko i wyłącznie na ciepło a jak ostygnie to robi sie z niego kupa... I od byle czego pęka....
Wiem bo u siebie w bagażniku koło chciałem tym okleić. Na szczęście kupiłem tylko 3 maty ;]
 Post #509559 Wysłany: 05 Paź 2011, 12:16;
rafal-pl to fakt. Trzeba było je kleić na ciepło żeby dopasować do kształtu blach... Na szczęście ja je kładłem dość grubo (dwie, gdzieniegdzie i trzy warstwy) tak więc u mnie puki co nic nie pęka, zobaczymy po zimie.
Więc u mnie wyglądało to znośnie:
Tak jak napisałem wcześniej czy popękają w zimie to się dopiero okaże, jednak ta ich sztywność też ma swoją zaletę. Klej trzyma zajebiście, nie ważne czy na zimno czy na gorąco, maty trzeba podgrzać tylko do układania i później tworzą sztywną zamkniętą przestrzeń.
Nie mają konsystencji smoły jak te miękkie, więc nawet się nie pobrudziłem.
Zresztą, najważniejsze że różnica w graniu jest ;)
 Post #509563 Wysłany: 05 Paź 2011, 12:31;
Miejscowość: W-wa
Ja bym zaryzykował stwierdzenie że stają sie plastikiem. Więc co to ma tłumić? :D
 Post #580906 Wysłany: 01 Wrz 2012, 00:48;
 Temat postu: Re: wzmak - czy warto go montować? / i pytanie o taśmę dekar
Znowu rodzi się pomysł z tą taśmą dekarską... i chyba w czerwcu to zrobię. Jednak puntem jeszcze pojeżdżę trochę. Więc takie rozwiązanie chyba będzie dobre.
Powinno i tak być lepiej niż "granie w panelu".
Jeszcze zbieram informacje :P
Mam helixy b62c, więc potrzebuję dość wysoki dystans, wie ktoś ile mam miejsca od blachy do szyby? Ile głośnik może wejść do środka? Zastanawiam się jakie dystanse zrobić/kupić. A muszę to zrobić bez zdejmowania boczku - ma być zdjęty tylko raz i zrobione od razu na gotowo.
Czy jedna rolka taśmy 15cm x10m starczy na parę przednich drzwi? Do tego pod każdy głośnik kawałek maty 25x25cm
[ Dodano: 01 Wrz 2012 00:47 ]
Starczyła rolka 22,5x1000cm i jeszcze zostało - myślę, że tym co zostało można by wygłuszyć tyle drzwi albo chociaż zrobić jako taką komorę zaklejając otwory konstrukcyjne kilkoma warstwami.
Efekt jest pozytywny, chociaż chciałbym usłyszeć ten sam zestaw w drzwiach zrobionych profesjonalnie albo chociaż lepszymi materiałami, niestety pewnie nie będzie mi to dane.
Śmiało taśmę dekarską mogę polecić jeśli chodzi o tanie wygłuszanie. Dystans robiłem sam więc wymiarów konkretnych podać nie mogę. Grubość mojego dystansu to ok 4cm, a reszta robiona na pałę, w stylu "może będzie pasować"
Trochę przymierzania, docinania i pasuje ;)
Przewody przeciągnięte przez kostkę.
Polecam ;)
A osoby, które chcą robić jakieś audio niech zainteresują się robieniem paneli z mat i żywicy z użyciem oryginalnego plastiku z drzwi. Ewentualnie wyrwać ze szrotu plastik po drobnych pieniążkach.
Z mojej strony temat się wyczerpał.
Jeszcze interesuje mnie tylko na co mógłbym zamienić helix'y b62c, co zagra lepiej ale ciągle pod radiem. Jakoś nie chcę wzmacniacza... ale ciągle myślę. Być może wpadnie w końcu ama bl160 + mission + wzmak.
 Post #613337 Wysłany: 19 Wrz 2012, 00:34;
nie ma sensu zmieniac tych helixow, lepiej poczekaj, dozbieraj kase i kup dobry zestaw.
