Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
[ 8 posty(ów) ] |
Insomnia |
#602089 Wysłany:
04 Sie 2012, 10:40; Temat postu: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 12 Lis 2011, Posty: 716 Pomógł: 3
Witam Coraz częściej pytacie jakie przewody trzeba mieć do zasilenia odpowiedniego wzmacniacza. Na forum znalazłem 1 jakąś marną tabelkę na której mało było przykładów i dla Lalika było trudne do pojęcie. Więc dodaje bardziej rozbudowaną tabelkę by każdy mógł sobie łatwo dopasować wszystko bez konieczności pisania nowych postów i czekania na odpowiedź któregoś z kolegów   Powyżej mocy 400w rms dobrze zastosować kondensator jest to zalecane poprzez producenta // w serwisie/salonie pioneer powiedziano mi że od 400 w rms (zawsze lepiej mieć bo jakość basu utrzymuje się a nie maleje pod wpływem spadku napięcia przy sporym podbiciu basu ) U mnie przy 380w rms pojawiły się spadki napięcia nawet na przewodach 20mm, po zastosowaniu kondensatora 1f wszystko zaczęło działać jak trzeba. Mam nadzieję że tabelka pomoże wielu kolegom i będą już wiedzieli co nieco o tajniku CA
_________________ Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika  фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku : http://insomnia-punti.blogspot.com/ http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v
pies86 |
#602111 Wysłany:
04 Sie 2012, 11:49; Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
dla laika wszystko jest w FAQ tylko każdy woli zapytać niż przeczytać cokolwiek
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
Insomnia |
#602125 Wysłany:
04 Sie 2012, 12:39; Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
Wersja: Cult
pies86 napisał(a): dla laika wszystko jest w FAQ tylko każdy woli zapytać niż przeczytać cokolwiek A no tak ale tam nie znalazłem takiej tabelki, może przynajmniej teraz bd troche mniej takich pytań  Temat założony z myślą pomocy a nie złośliwości
moje gg 5585210
pies86 |
#602982 Wysłany:
08 Sie 2012, 11:08; Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
tabelka jak byk jest przed odnośnikiem o kondensatorach
ipIV |
#604108 Wysłany:
13 Sie 2012, 06:42; Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
od kiedy średnicę się podaje w mm^2? [ Dodano: 13 Sie 2012 06:42 ]przekrój to jest
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#604174 Wysłany:
13 Sie 2012, 12:08; Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
| Rabarbar |
Insomnia |
#604208 Wysłany:
13 Sie 2012, 14:40; Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
Wersja: Cult
Piechuxt |
#604390 Wysłany:
14 Sie 2012, 01:07; Temat postu: Re: Odpowiedź pytanie "jakie kable do wzmacniacza" :) |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Niee, to nie są średnice, tylko przekroje, głupi byk w tabelce...no chyba, że wyobrażacie sobie kable o średnicy 9,5cm w samochodzie
[ 8 posty(ów) ] |
