Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:31
 Post #504465 Wysłany: 12 Wrz 2011, 14:35;
 Temat postu: Subwoofer problem
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Witam. Mam problem z oryginalnym subwooferem od P2. Kupilem taki na allegro, podłączyłem i nie jestem zadowolony. Gra bardzo cicho, membrana się prawie nie rusza. Na początku piosenki, gdzie jest sam bass jeszcze coś go słychać ale potem ucisza się prawie całkowicie, wydaje z siebie jedynie bardzo cichy pomruk, nie charczy, po prostu nie ma w nim życia, Czy ten subwoofer potrzebuje jakiegoś mocnego radia? Wydaje mi się że nie, mimo to bardziej słychać głośniki spod szyby niż jego ;/
Co może być przyczyną, jak ją zdiagnozować?
Pzdrawiam
 Post #504466 Wysłany: 12 Wrz 2011, 14:39;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
A pociągnąłeś do niego zasilanie? To jest sub aktywny, tj ma w sobie wzmacniacz. A skoro mówisz coś o mocy radia, to mógłbym wywnioskować, że podłączyłeś go pod końcówke tylną z radia i na tym sie instalacja skończyła.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #504469 Wysłany: 12 Wrz 2011, 14:45;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Zasilanie podłączone, sterowanie również, sub działa ale bardzo cicho, wiele osób go chwali a mi lepiej gra telefon. sygnał do niego poprowadziłem z głośników tylnych
 Post #504470 Wysłany: 12 Wrz 2011, 14:53;
a sygnał nie powinien iść z radia bezpośrednio z wyjścia liniowego? Szczerze mówiąc nie znam się na seryjnym subie ale tak mi się wydaje
[ Dodano: 12 Wrz 2011 14:53 ]
Bez zasilania żaden sub nie zagra wcale bo nie ma połączenia bazpośredniego na głośnik z wejścia liniowego.
A ten gra więc raczej źle sygnał doprowadzony
A spróbuj laptopa lub telefon podłączyć do wejścia liniowego suba może wówczas zastartuje z dobrą jakością
Punto Selecta, swap manual
 Post #504471 Wysłany: 12 Wrz 2011, 15:03;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Z tego, co wyczytałem ten subwoofer podłącza się pod tylne głośniki, ponieważ taka jest jego zasadza działania. Nie mam do niego kabli cinch, wsubwooferze też nie ma gniazda na taki kabel, jest jedynie kostka w której podłącza się sygnał z głośnika prawego i lewego, tak właśnie zrobiłem. Zasilanie mam prosto z akumulatora więc ono nie jest problemem. Zresztą już próbowałem podłączyć go pod wyjście RCA w radio i wtedy ani tyle nie zagra
 Post #504490 Wysłany: 12 Wrz 2011, 16:45;
no skoro nie ma gniazdka na RCA no to ok.
A polaryzacja?? na bank dobrze plus z minusem wyprowadzone z głośników na wejście suba?
może głośnik siadł?
kurcze opcji dużo
sprawdź połączenia a jak nie to zacząłbym od podmiany na jakiś głośniczek (nie musi być jakiś dobry, byle taki co odtworzy ok100hz a nie jakiś tweeter)
 Post #504498 Wysłany: 12 Wrz 2011, 17:43;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
spróbuj podłączyć sub znajomego z forum, wykluczysz błąd w kablach.
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #504622 Wysłany: 12 Wrz 2011, 23:10;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Prawda boli, na forum jestem na tyle krótko że nie mam jeszcze znajomych ;) A co do suba to podłączyłem na wejście sygnał tylko z jednego glośnika na obydwa kanały suba i działa jak należy, jedynie przy głośniejszej muzyce delikatnie charvczy głośnik, pewnie na wykończeniu choć z wyglądu jest idealny
 Post #505192 Wysłany: 15 Wrz 2011, 12:33;
a może masz w kablach namieszane i w przeciwfazie masz tylne głośniki wzglądem siebie ustawione?? i przez to słaba jakość plus cichy sygnał bo się znosi?? spróbój zamienić pobieranie sygnału z drugiegło głośnika i wówczas z 2 pociągnij sygnał. (wiem że źle opisałem ale coś się wysłowić nie mogę :D )
 Post #505523 Wysłany: 16 Wrz 2011, 23:35;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Nie szkodzi, sam o tej porze mam ciężkie kapowanie ;) Jak narazie gra więc może nie będe kombinował, w któryś wolny dzień jeszcze troche pomieszam tymi kablami i zobacze co z tego wyjdzie ;)
 Post #509878 Wysłany: 06 Paź 2011, 22:07;
Jak coś mam głośniki idealne do tego suba, już trochę ich sprzedałem :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #594681 Wysłany: 29 Cze 2012, 23:02;
 Temat postu: Re: Subwoofer problem
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Chciałbym odkopać ten temat ponieważ mam pytanie odnośnie tego samego suba, o którym tutaj pisałem, więc nie ma sensu zakładać nowego.
Otóż problem z cichym graniem rozwiązałem poprzez podłączenie sterowania z jednego głośnika, nie z dwóch. Z jednego lewego głośnika mam podłączone obydwa kanały w suubwooferze.
Mam jednak inny problem, od samego początku i delikatnie mnie irytuje.
Sub gra, daje niskie tony, ale po przekroczeniu pewnej głośności (wcale nie jakiejś dużej) zaczyna w nim coś zgrzytać. Nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy to charczenie czy skrzypienie, dobiegające z okolic gniazda. Rozbierałem obudowę wielokrotnie, gdyż dźwięk ten brzmi tak, jakby coś było nie dokręcone i wibrowało, ale wszystko jest dokręcone i nie ma prawa wydawać tego dźwięku. Co więcej, głośnik wygląda całkiem nieźle, nie jest nigdzie uszkodzony oraz ładnie pracuje gdy włączę muzykę. Niestety nie mam czystego basu lecz jakieś charczenie, ciężko mi stwierdzić czy to wina głośnika, czy może wzmacniacza czy jeszcze czegoś innego. Może ktoś się już z czymś takim spotkał?
 Post #594713 Wysłany: 30 Cze 2012, 07:37;
No tak też i ja robiłem, z 1 kanału dawałem na dwa kanały we wzmacniaczu w subwooferze, i dzięki temu gra prawie 2 x głośniej. Charczenie..no cuż głośnik, cewka obciera mm jeszcze głośniki Long Throw do tego subka. Już kilka osób z forum zakupiło go odemnie. ;).
topic1438.html
 Post #594912 Wysłany: 01 Lip 2012, 00:22;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Właśnie liczylem na to że ktoś kto zakupił głośnik się odezwie i wyrazi opinię.
Bardzo dziwne to charczenie, z jednej strony rzadko słucham tak głośno by było odczuwalne w uszach a z drugiej znowu wiem że ono istnieje i słyszę je już przy niskiej głośności. Żebym chociaż miał 100% pewności że to wina głośnika i nie wydał kasy na marne... a żeby się nie okazało że to jednak coś ze wzmacniaczem etc... Sam nie wiem
 Post #595102 Wysłany: 01 Lip 2012, 21:16;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Ja mam suba podłączonego do 2 tylnych głośników i gra super.Podłączając go trzeba uważnie pilnować wyjść +/- głośników tylnych.
Łącząc 1 kanał tylnego głośnika do suba może głośnik suba nie wyrabiać i charczeć.
Tak sobie głośno myślę.
 Post #595134 Wysłany: 01 Lip 2012, 23:16;
tomar, więc głośno Cię poprawie-kanały tylnych głośników dają tylko sygnał-szeroko pojęte charczenie itp to już robota dla wzmaka w subie i głośnika ;)
 Post #595240 Wysłany: 02 Lip 2012, 13:23;
Imię: ArQ
Miejscowość: ~Jasło
Piechuxt też mi się tak wydaje, tylko nie mam pomysłu jak sprawdzić czy to wina wzmaka czy głośnika. Chyba jedynie podłączenie innego głośnika o podobnych parametrach wchodzi w grę. Szkoda że nie wiem jak to powinno grać gdy wszystko jest sprawne, nigdy nie miałem okazji tego odsłuchać na żywo.
 Post #595318 Wysłany: 02 Lip 2012, 19:54;
Na moim głosniku daję gwarancję, że na maks możliwości wzmaka w subie, głośnik będzie grał poprawnie :mrgreen:
U każdego głośnik fabryczny siada i zaczyna charczeć trzeć i w ogóle frytki smażyć.
topic1438.html
 Post #595387 Wysłany: 02 Lip 2012, 22:51;
Imię: Bartek
Kurcze. Zmieniłem głośnik i subwoofernie ożył... Macie pojęcie jak sprawdzić co mogło paść ? ;/ Nie chciałbym rozbebeszać pół auta...
 Post #595397 Wysłany: 02 Lip 2012, 23:30;
Imię: tomek
Tak głośniki tylne dają sygnał ,ale już wzmocniony przez radio i jeszcze idzie do wzmacniacza suba.
 Post #606479 Wysłany: 22 Sie 2012, 06:26;
Imię: greckisz
Podepne sie bo szkoda zakladac nowy temat, odnosnie fabrycznego suba, to czy istnieje mozliwosc podloczenia go pod wyjscia rca (niskonapieciowe), czy istnieje jakis myk?;)
 Post #606501 Wysłany: 22 Sie 2012, 08:56;
Imię: Hi-Men
Paliwo: Inne
Wersja: Go!
Miejscowość: Sosnowiec
Możne ten wzmacniacz potrzebuje sygnału "remote" ?
Masz tam jakąś kontrolkę która potwierdza aktywność skrzynki ?
Zapraszam na oględziny http://fiatpunto.com.pl/post560137.html#p560137
