Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
[ 16 posty(ów) ] |
Angry_Us3r |
#601987 Wysłany:
03 Sie 2012, 18:33; Temat postu: Układamy CA od podstaw. :) |
Z racji tego, że przybędą do mnie boczki z panelami głośnikowymi na wszystkie 4 drzwi pragnę się doedukować, czy w danej kwocie idzie złożyć coś, co moje lekko wybredne ucho będzie trawić. Wreszcie chcę słuchać muzyki w aucie jak człowiek. Oczekuję solidnego efektu. (oczywiście jak za te pieniądze, hi end to nie będzie). Preferencje: - dużo środka - precyzja, słucham muzyki gitarowej - wolę ciszej, a czyściej - NIE SŁUCHAM głośno muzyki, nie lubię lansiastego umc umc - nie mam skrzywienia, typu wyciszenie karoserii, chcę tylko dobrze wygłuszyć drzwi na początek Pragnę zakupić w przyszłości (plany na przyszły rok, lecz wypisany w tym temacie sprzęt sobie zachowam na karteczce i będzie czekał na dobre czasy, doczeka się) kompletny zestaw CA, czyli: - wygłuszenie drzwi x4 - zestaw odseparowany na przód (16cm) - zestaw odseparowany na tył (16cm) - skrzynia basowa pasywna (mała i praktyczna) - wzmacniacz do skrzyni i do głośników (nie znam się - czy trzeba 2, czy 1, wybaczcie) - radio z USB, ciepłe brzmienie - okablowanie - kondensator(y?) - cała reszta drobnicy Budżet - 2 tysiące złotych. Używki wchodzą w grę zdecydowanie (przebitka na cenach nówek jest ogromna, z tego co widziałem.) Nie zależy mi na lansiastym wyglądzie ani podświetleniu - tylko estetyka i to wszystko. Jeśli ktoś będzie mógł poświęcić czas i uświadomi mnie odnośnie tego powyżej - będę wdzięczny. Szczególnie liczę na kolegę Piechuxt Pozdrawiam!
STax |
#601990 Wysłany:
03 Sie 2012, 18:36; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
| Rabarbar |
Insomnia |
#602031 Wysłany:
03 Sie 2012, 22:09; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 12 Lis 2011, Posty: 716 Pomógł: 3
staH |
#602043 Wysłany:
03 Sie 2012, 22:51; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Cytuj: - wygłuszenie drzwi x4 - zestaw odseparowany na przód (16cm) - zestaw odseparowany na tył (16cm) - skrzynia basowa pasywna (mała i praktyczna) - wzmacniacz do skrzyni i do głośników (nie znam się - czy trzeba 2, czy 1, wybaczcie) - radio z USB, ciepłe brzmienie - okablowanie - kondensator(y?) - cała reszta drobnicy Nie po kolei ale jednak: Kondensatora nie potrzebujesz jeśli nie będzie tam strasznej mocy, a zakładam, że nie będzie to w sumie 1kW RMS'u  Skrzynia - to akurat zależy czego głównie słuchasz. Tj zamknięta czy BR. Zdaje mi się, że potrzebujesz szybszego uderzenia do takiej muzyki więc zamknięta. Spokojnie coś w 15l można zrobić. Może i się powtarzam ale tu widziałbym znowu tego stx'a http://www.stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc.html - głośnik tani, a robi robotę na maksa. Masz jakieś zdolności manualne i możliwości aby samemu sklepać skrzynkę? 15l zamkniętej spokojnie mu starczy. I tu mieścisz się w 160-190zł jeśli zrobisz sam. Wzmacniacz można kupić 5kanałowy, można kupić 4kanały i monoblok albo kombinować na różne sposoby (chociażby dwa kanały + 3 kanały)  Jednak z doborem raczej nie pomogę - zdecydowanie są tu więksi znawcy tematu niż ja. Zestaw odseparowany na tył jest to raczej mocno średni wybór. Gdzie zamontujesz tweeter? Obok głowy kierowcy i przedniego pasażera - to popsuje Ci scenę. Jeśli już coś tam montować to jakiś dwudrożny głośnik. Nie będzie tragedii i z tyłu jeszcze ludzie będą coś słyszeć. Jeżeli jednak głównie jeździsz sam, to nie warto robić czegokolwiek w tylnych drzwiach. Jak dobrze pamiętam, to boczek który kupiłeś już ma otwór na głośnik, więc ja jestem za dwu-drożym ale wysterować radiem, żeby więcej grało przodu, niż tyłu i będzie gitarka. Ewentualnie kupić z jakiegoś zestawu sam średnio-tonowy i podpiąć go pod jakąś zwrotnicę - aby grał tylko średnimi lub średnimi i niskimi tonami. Na przód poleciłbym powerbass s6c - chociaż to zależy jak wyjdą koszty całości. Może i udałoby się coś lepszego kupić. Przewody głośnikowe - na całe auto 2x2mm miedź, ale prawdziwa mieć. Nie CCA. Zasilanie suba LGY bo tanie i dobre, a przede wszystkim miedziane. Podłączenie suba do radia - zapomniałem  Wygłuszenie - kupujesz stp silver i się nie przejmujesz. Albo kombinujesz z taśmą dekarską jak ja. Ewentualnie połączenie obu - Mata do środka drzwi, a stp na otwory konstrukcyjne bo jest sztywniejsze. Zamiast stp silver można by spokojnie dać maty GMS.
Angry_Us3r |
#602045 Wysłany:
03 Sie 2012, 23:07; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Cytuj: Masz jakieś zdolności manualne i możliwości aby samemu sklepać skrzynkę? Tak, jestem stolarzem z rodowodu.  To co wypisałeś to już jest coś. Dziękuję za odpowiedź. A co z radiem? Mój Słony gra strasznie "sucho", myślałem o Kenwoodzie.
staH |
#602048 Wysłany:
03 Sie 2012, 23:29; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
CDE111R wystarczy nie trzeba być stolarzem  gdyby nie odległość to bym Ci skrzynkę zbił albo załatwił chociaż materiał na nią po kosztach - takie stolarskie znajomości
pies86 |
#602054 Wysłany:
03 Sie 2012, 23:51; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
to i ja się podzielę moją skromna wiedzą radio: clarion dzx 788rusb -gra bardzo naturalnie i czysto ma czasówkę i wbudowanę zwrotę na obsługę 3 way pionner deh-88rsII -nie słyszałem go jeszcze ale ponoć zacny klocek , kiedyś miałem pionka deh 6900ib grał fajnie ale moim zdaniem dzięk trochę podbarwiony alpine 9812rb- dzwięk bardzo dynamiczny i czysty, czasówka,3 way te radia ci polecę i za uzywki zapłacisz w kwotach od 450-600zł
wygłuszenie: nie róbmy sobie jak z dekarą czy innym badziewniem tylko dynamat dor kit albo stp do tego dystans wyprowadzony wpros do plastikowego panelu (tak aby nie był bezpośrenio połączony z tapicerką) ma to być stabilne i szczelne połaczenie z blacha drzwi.Po zaaplikowaniu mat wygłuszajacych do wnętrza drzwi polecam stp speln-taka gabka koszt całosci ok 400zł
głośniki: tutaj mamy temat rzeka bo zakładając odpowiedni zestaw na przód i pod odpowiednim wzmakiem nie będzie trzeba suba a dźwięk będzie czysty,ciepły i odda ci każdy detal utworu
okablowanie: przewody zailajace do wzmaka ok 100zł kable rca 1 szt poniżej 100zł nie schodź (eagle cable,dls, itp) plus jakieś 50zł na dodatkowe kabelki,koncówki i inne bzdety
generalnie musiałbyś posłuchać kilku furek z audio żeby konkretnie się określić co ci pasuje bo nie ma sensu kupować czegoś na pałę a potem się okaże że to nie twój gust, a za 2 tysie na uzywce moim zdaniem można sklepać fajny sprzęt jeśli robimy to z głową
Angry_Us3r |
#602057 Wysłany:
04 Sie 2012, 00:00; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Okej, dziękuję i Tobie - cennej wiedzy nigdy za wiele. Tak jak pisałem wcześniej - audio będzie robione dopiero w przyszłym roku, ale temat raczej nie straci na aktualności. Szczerze mówiąc to nigdy nie miałem styczności z niczym powyżej fabrycznego audio w Passacie B5fl lub jakiejś wiejskiej wydumki.
pies86 |
#602058 Wysłany:
04 Sie 2012, 00:09; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
przejedź się na złoty z CA osłuchasz się trochę i wtedy bardziej będziesz się mógł określić czego ci trzeba
Angry_Us3r |
#602068 Wysłany:
04 Sie 2012, 07:09; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Tak się zrobi.
Insomnia |
#602079 Wysłany:
04 Sie 2012, 09:31; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Wersja: Cult
Angry_Us3r |
#602081 Wysłany:
04 Sie 2012, 09:39; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Piechuxt |
#602126 Wysłany:
04 Sie 2012, 12:43; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Angry_Us3r, cze  Co do stacji dysków-korzystając z listy kolegi psa polece Ci od siebie pionka p88 rs(obojętnie I, czy II, różnią się kolorem panelu na dobrą sprawe  ) .Dźwięk rzeczywiście jest delikatnie podbarwiony, szczególnie można to zauważyć na dole pasma w/g mnie. No i clarion też cholernie mi się podobał, na prawde ładny szczegół można z niego wyciągnąć i nic a nic nie ostrzy, neutralny dźwięk. Alpine...alpine dla mnie jakiś za surowy się wydał w tej swojej czystości i dynamice  Racją jest, że pod gitarówke sub nie będzie Ci potrzebny, jeżeli wrzucisz odpowiedni budżet z przodu  Bierz maty STP-nie słysze i nie widze sensu dopłacania do dynamitu. Pianke np kupiłem z gmsu-nie mam nic przeciwko, swoje zadanie spełnia. I nie umiem tego ująć w słowa, ale w porównaniu do pustych drzwi z matami, a dodatkowo z pianką, dźwięk z wooferów uległ poprawie. W miejscu na głośnik w boczku wyrżnij dziure troche większą niż dystans. Wzmak 4 kanałowy, albo można się bawić w 2x dwukanałowy, które np dobrze się sprawują jeden w zasilaniu tweetera, a drugi woofera. Dobry kierunek głośników, czasówka i masz miazge, tymbardziej, że zwykle utwory takie mają dobre pozycjonowanie źródeł dźwięku. Konda pod sam dobry zestaw przedni nie trzeba. Głośniki dobierze się raczej, jak sobie dobierzesz klocki i przeliczysz budżet po powyższej rozpisce  I kurde, Rafauku, jak nie sprzedam wiśniowego puntala, to nie będe miał za co jechać  Róbcie tego spota gdzieś po środku
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
Angry_Us3r |
#602128 Wysłany:
04 Sie 2012, 13:01; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Aaa możemy po środku jak chcesz.  Np. Brodnica, odwiedzimy gorbasha.  Chyba serio lepiej będzie się spotkać i pogadać, bo zanim jak załapię czaczę przez forum, to miną wieki.
Piechuxt |
#602131 Wysłany:
04 Sie 2012, 13:28; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Angry_Us3r, sprawdź mape, i gdzie dla mnie jest środek  Bo fakt, odsłuch jest najważniejszy i znalezienie swojego ,,ja"
Angry_Us3r |
#602132 Wysłany:
04 Sie 2012, 13:39; Temat postu: Re: Układamy CA od podstaw. :) |
Fuuu, a czemu ja myślałem, żeś z Ostródy? Hehe, nawet nie looknąłem na profil  No to Ostróda powinna być niezłym kompromisem.
[ 16 posty(ów) ] |
