Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #618203 Wysłany: 09 Paź 2012, 16:18;
 Temat postu: Problem wywołany przez AUDIO
Witam.
Więc problem polega na tym, iż do samochodu zamontowałem wzmacniacz CARPOWER HPB 1502 oraz skrzynię CLARIONa ...
Problem pojawił się po podłączeniu.
Mianowicie zniknęło podświetlenie gałki regul. natężenie mocy nawiewu, gałka temperatury też go nie ma, a ost. gałka regulująca miejsce gdzie ma wiać - ma z 5 pól podświetlone tylko 2 .
Tak samo stało się u kolegi z VW POLO.
Ktoś może mi powiedzieć, czy mogła spalić się żarówka? czy może to bezpiecznik? czy może tak ma być, bo nie wiadomo co?
Z góry dziękuję za info
PS - nie mam kondensatora, kabel który idzie od aku do wzmachola ma 10mm średnicy.
[ Dodano: 09 Paź 2012 16:09 ]
UP - po problemie, spaliły się żarówki dziwnym trafem 3 na raz :)
 Post #618671 Wysłany: 11 Paź 2012, 17:42;
 Temat postu: Re: Problem wywołany przez AUDIO
Miejscowość: Grudziądz
Napisz jeszcze jaki to model skrzyni i którędy masz przeciągnięty kabel.
Przyczyn może być wiele. Począwszy od zbiegu okoliczności, poprzez duże spadki napięcia w instalacji w czasie dużego poboru prądu przez wzmak, altek nie wyrabia, aku też, są spadki i ci żaróweczki padły. Kabel napisałeś 10mm średnicy, ale to nic nie mówi, podaj jaki jest przekrój (nie średnicę) miedzi w tym kablu.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #618805 Wysłany: 12 Paź 2012, 07:56;
Spaliły się pewnie po mocniejszym odkręceniu głośności, pewnie bas (wibracje) im pomógł zejść z tego świata :E
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #618827 Wysłany: 12 Paź 2012, 09:30;
Zaroweczki padaja najczesciej w takich przypadkach od spadkow napiec, spodziewaj sie ze nastepnym razem moze ci pasc cos jeszcze, np ECU.
