Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #691271 Wysłany: 17 Wrz 2013, 19:40;
 Temat postu: Podłączenie wzmacniacza
Witam, kupiłem wzmacniacz Carpower Model HPB-604. Mam problem z jego podłączeniem.
Podłączłem go w bagażniku do kabla plusowego oraz z karoserii do masy, kabelek remote również podłączyłem. nie zapala mi się kontrolka power ani wzmak nie daje oznak życia. następnie wziąłem go i podpiąłem na krótko do plusa i minusa z akumlatora i również nie zaświeca się dioda power.
czy to oznacza że wzmak jest niesprawny czy trzeba coś jeszcze podpiąć??
 Post #691274 Wysłany: 17 Wrz 2013, 19:50;
 Temat postu: Re: Podłączenie wzmacniacza
Jeśli +12V, masa i remote dochodzi to wzmak niestety jest niesprawny. A bezpieczniki sprawdzałeś w nim?
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #691275 Wysłany: 17 Wrz 2013, 19:51;
Bezpieczniki są całe.
 Post #691336 Wysłany: 17 Wrz 2013, 21:59;
Admin
Imię: Zbyszek
Sprawdź czy wzmacniacz będzie działał jak pod Signal podepniesz 12V tj zrobisz mostek. Może być tak, że radio ma za niski próg i wzmacniacz nie chce ruszyć.
Sprawdź także czy wzmacniacz ma taką możliwość (powinno być na schemacie)
Instrukcja po polsku -> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1406445.html
Wynika więc, że możesz podłączyć kabel +12 pod REM :)
[ Dodano: Wto Wrz 17, 2013 9:59 pm ]
Przeczytaj także stronę 22....
 Post #691351 Wysłany: 17 Wrz 2013, 22:38;
Pomogło podłączenie masy do akumlatora, 12v od akumlatora oraz 12v pod rem. to znaczy że źle zalutowałem kabelek remote. jutro musze wyciągnąc radio i zobaczyć co jest nie tak.
Zapinając na krótko wzmacniacz działa natomiast mam kolejny problem. nie wiem w które gniazda zapiąć czincze. z radia wychodzi jeden czerwony a 2 czarny a na wzmacniaczu nie ma oznaczenia gdzie je podpiąć. wzmacniacz z tyłu wygląda jak ten na zdjęciu : http://allegro.pl/wzmacniacz-carpower-h ... 83345.html głośniki wpinam w pierwszy i drugi kanał
