Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:12
 Post #668701 Wysłany: 20 Maj 2013, 20:38;
 Temat postu: Problem z kablami w kostce ISO/brak kostki - jak podłączyć
Kupiłem do fiesty używane radio Panasonic CQ-RD110LEN i mam lekki problem z podłączeniem.
Do radia wchodzą 2 kostki ISO, jedna od głośników, druga od zasilania. Problem w tym, że w fieście jest tylko jedna, ta od głośników, natomiast zamiast drugiej są gołe kable.
Liczba się zgadza, bo są 4, natomiast są trochę za krótkie. Znalazłem czerwony (12+) i czarny (masa), dorobiłem do nich konektorki i próbowałem tak podłączyć. Niestety w pierwszym momencie się pomyliłem i podłączyłem 12+ do masy a masą dotknąłem radia - iskry, spalony bezpiecznik w aucie (w radiu nie).
Zmieniłem bezpiecznik, i niestety spróbowałem jeszcze raz :E tylko znowu nie przełączyłem tego zasilania więc iskry poszły znowu, ale tym razem bezpiecznik się ostał.
Potem poszukałem w necie jak powinno być to podłączone, ale radio nadal nie działa, z tym, że podłączam jedynie czerwone 12+ i czarną masę. Zostaje mi żółte podtrzymanie pamięci i antena (chyba wysuwanie).
Czy to, że radio nie działa może wynikać z tego, że nie podłączyłem podtrzymania pamięci?
Trochę się obawiam, że spaliłem radyjko :E Ale mam nadzieję, że to tylko ta pamięć (jutro dorobię konektor i spróbuję, ale wolałbym już znać odpowiedź ;))
 Post #668717 Wysłany: 20 Maj 2013, 21:10;
 Temat postu: Re: Problem z kablami w kostce ISO/brak kostki - jak podłącz
Złe podłączenie (zła polaryzacja) jeszcze nikomu nie wyszła na dobre, ale może masz szczęście i będzie ok. ;)
Zwykle czerwony i żółty podłączasz razem aby radio grało bez klucza.
Dla pewności otwórz radio i sprawdź czy nie ma jakiś spalonych elementów lub ścieżek na płytce.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #668724 Wysłany: 20 Maj 2013, 21:22;
Otwierałem i patrzyłem, ale na oko (wiem, mało dokładna metoda) nic nie widać spalonego.
No tak, ale czy możliwe, że to brak żółtego kabla sprawia, że radio się nie włącza?
 Post #668728 Wysłany: 20 Maj 2013, 21:26;
Tak, bo różnie bywa oznaczane memory/battery+12V , czasem kolory są odwrotnie, ale napewno powinny być razem.
Italiano Squadre
 Post #668737 Wysłany: 21 Maj 2013, 20:36;
Oryginalnie nie jest tak całkiem razem, tylko tak:
[ Dodano: 20 Maj 2013 21:37 ]
Jak się nie mylę, to na początku podłączyłem +12 w miejsce gdzie jest masa, a masę do pamięci :E
[ Dodano: 21 Maj 2013 20:36 ]
Poszedłem na łatwiznę i zamiast konektora kupiłem po prostu kostkę iso :E
Niestety, sukces tylko połowiczny. Radio po przekręceniu kluczyka się włącza, ale nie gra :(
Wyświetlacz działa, wyszukiwanie stacji itd też, ale dźwięku brak :(
Chyba się wzmacniacz spalił, chociaż nie widzę nigdzie nic spalonego...
(większa rozdzielczość https://picasaweb.google.com/1036063233 ... 7204938482)
Myślicie, że da się coś z tym jeszcze zrobić?
 Post #668964 Wysłany: 21 Maj 2013, 21:01;
Ewidentnego spalenia nie widać, jedynie co można sprawdzić czy dobrze głośniki są podłączone. Jeżeli są to znaczy że jednak radio padło (końcówka mocy) :/
Italiano Squadre
 Post #668968 Wysłany: 21 Maj 2013, 21:10;
Głośniki są ok, bo były sprawdzane, podłączenie też raczej ok, bo próbowałem podłączyć głośnik bezpośrednio do radia i też nie zagrał :(
 Post #669043 Wysłany: 22 Maj 2013, 07:36;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Jezeli pomyliles polaryzacje czyli zle podlaczyles plus i/lub minus to na bank radio jest upalone. Takie radia chodza na allegro pewnie po jakies 30-50 zl wiec naprawiac nie oplaca sie.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #669046 Wysłany: 22 Maj 2013, 07:43;
Ja je kupiłem za 20zł ;)
Tylko dziwię się, że nie spaliło się samo radio, tylko wzmacniacz :/
