Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
[ 12 posty(ów) ] |
EriS |
#718644 Wysłany:
27 Lut 2014, 21:01; Temat postu: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Imię: Artur
Szukałem podobnego tematu, ale nic nie znalazłem, a więc tak mam wersję GO! czyli z fabrycznym subwooferem. Dziś pociągnąłem wszystkie kable przez całe auto do bagażnika bo mam aktywną skrzynie Peiying z poprzedniego auta. Po podłączeniu wszystkiego skrzynia normalnie gra, ale tylne głośniki grają strasznie cicho, w sumie to prawie w ogóle nie grają i tu pojawia się pytanie DLACZEGO? Oczywiście oryginalną skrzynię wypiąłem i wykręciłem. Czy miał ktoś podobny problem i jakoś sobie z tym poradził??
graczyk |
#718652 Wysłany:
27 Lut 2014, 21:51; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Imię: artur
Wersja: HLX
EriS |
#718653 Wysłany:
27 Lut 2014, 21:58; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Imię: Artur
Tak ori kostka jest, no tak jak podłącze z powrotem ori suba to głośniki grają normalnie graczyk, wiesz co z tym zrobić i co jest nie tak??
staH |
#718656 Wysłany:
27 Lut 2014, 22:09; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Konkretnie opisz jak masz to podłączone. Skrzynia aktywna ale sygnał skąd? Z tylnych głośników? Czy może RCA z radia? Jakie to kable przez całe auto ciągnąłeś? Zasilanie do skrzyni?
Opisałeś cały problem tak pobieżnie, jakby ktoś napisał "mam auto i nie jedzie". I teraz domyśl się, odpalił, nie odpalił, ma paliwo, nie ma, a może stoi obok auta i czeka aż samo pojedzie...
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
graczyk |
#718657 Wysłany:
27 Lut 2014, 22:10; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Imię: artur
Wersja: HLX
staH |
#718658 Wysłany:
27 Lut 2014, 22:12; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Cytuj: ja bym przepatrzył przewody od radia aż do głośników Przy spięciu (+ z - jednego kanału) nie powinny grać cicho, tylko wcale. I przód też nie powinien wtedy grać. Normalne radia mają takie zabezpieczenie.
ManiacArro |
#718659 Wysłany:
27 Lut 2014, 22:16; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Imię: Arek
staH napisał(a): Cytuj: ja bym przepatrzył przewody od radia aż do głośników Przy spięciu (+ z - jednego kanału) nie powinny grać cicho, tylko wcale. I przód też nie powinien wtedy grać. Normalne radia mają takie zabezpieczenie. Tez bym sie przyjzął przwodom no i tak jak kolega mój przedmówca pisze suba bym podłaczył przewodem RCA z radia prosto do suba nie ruszajac ori instalki jaka była do ori suba
_________________ post732903.html#p732903
staH |
#718661 Wysłany:
27 Lut 2014, 22:18; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Jeśli gra dobrze przy podłączeniu ori suba, to przecież instalacja sama się nie zmienia nagle przy podłączeniu peiying'a.
Ja tam czekam na opis instalki.
EriS |
#718662 Wysłany:
27 Lut 2014, 22:22; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Imię: Artur
Kable RCA mam pociągnięte od radia do skrzyni tak samo kabel sterujący od radia do skrzyni, kabel zasilania mam pociągnięty od aku też do skrzyni. Przed podłączeniem mojego suba było wszystko oki, po wykręceniu ori suba i podpięcia mojego, tylne prawie w ogóle nie grają.
staH |
#718667 Wysłany:
27 Lut 2014, 22:45; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Co się dzieje, kiedy masz odpięte obie skrzynki?
Ori wiążka w PII idzie od radia do tylnych głośników, a później do ori suba?
Jak masz jakieś kable głośnikowe to spróbuj je podłączyć (albo tylko jeden z tylnych, bo to dla próby ma być) bezpośrednio do radia.
Jakie radio? Ori + konwerter sygnału na RCA?
A jeśli nie ori, to ile masz par wyjść RCA z tyłu? Jeśli masz więcej niż jedno, to też sprawdź do jakiego się podpinasz. A nuż okaże się, że ma to jakiś związek... chociaż akurat w to wątpię.
EriS |
#718668 Wysłany:
28 Lut 2014, 13:25; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Imię: Artur
Instalacja do tylnych głośników jest oryginalna Fiatowska, a ori sub nie ma gniazda RCA, a radio mam sony cdx-gt450u Chyba że może być taka opcja że gdzieś w ori kostce idzie kabel sterujący do ori suba i się "gryzie" z moim kablem steryjącym do mojej skrzyni, jutro jeszcze będę próbował, jeśli nic nie wykombinuję, będę znowu pisał. [ Dodano: 28 Lut 2014 13: ]Problem rozwiązany okazało się że problem był błahy, kostka nie do końca była wpięta w radio  brakowało może 1mm, ale już jest wszysto oki
staH |
#718818 Wysłany:
28 Lut 2014, 22:39; Temat postu: Re: Problem z tylnymi głośnikami po podłączeniu Skrzyni |
Cytuj: Problem rozwiązany okazało się że problem był błahy, kostka nie do końca była wpięta w radio  brakowało może 1mm, ale już jest wszysto oki  Czyli du*a a nie, że grało dobrze na ori subie...
[ 12 posty(ów) ] |
