Obecny czas: 12 Sty 2026, 00:23
[ 16 posty(ów) ] |
Unpre |
#692545 Wysłany:
25 Wrz 2013, 17:41; Temat postu: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Witajcie Wcześniej po kilkunastu godzinach zabaw subwoofer i wzmacniacz działał dobrze, niestety auto było mi zabrane na trochę i trzeba było zdemontować CA. Wreszcie zamontowałem podobnie wszystko lecz wzmacniacz nie daje mocy  Różnica w montażu polega na tym że kabel + idzie prawym progiem, a nie jak poprzednio wszystko razem. W radiu bawiłem się ustawieniami 15min i ciągle leciutkie pierdnięcia jak niemowlaka, a nie porządnego dużego chłopa  Co może być nie tak ? Wzmacniacz: Axton 209c Subwoofer: Rockford Fosgate Prime 25cm R1S410 Radio: Pioneer mvh-150ui
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
szamot666 |
#692548 Wysłany:
25 Wrz 2013, 18:10; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Ja bym zaczął od podłączenia do wzmacniacza czegoś innego niż radio. Jeśli masz wejście na chinch to przy użyciu kabla chinch- mały jack możesz podłączyć pod niego np telefon lub mp3 i puscić z niego muzykę i zobaczyć czy gra. Potem w zależności od rezutlatu może być kwestia czy masz problem z połaczeniem lub radiem lub czy nie padło coś we wzmacniaczu.
_________________ szamot666
Unpre |
#692549 Wysłany:
25 Wrz 2013, 18:15; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
Piechuxt |
#692550 Wysłany:
25 Wrz 2013, 18:30; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
A to Pan nigdy nie widział kajbla, co z jednej strony ma chinche ,a z drugiej mini jacka?  Przejściówki też są
staH |
#692553 Wysłany:
25 Wrz 2013, 18:43; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
tak jest 2x rca do jack 3,5mm A ustawienia wzmaka nie zmienione? Może miałeś rozkręconego gaina przedtem bardziej? Jak w ogóle jest ustawiony wzmacniacz? HPF? LPF?  Może tu jest problem... niewiele napisałeś. Co było robione w ogóle? Ja ostatnio do mechanika dałem auto na wymianę sworznia wahacza z tyłu. Oczywiście zrobione ale... zauważyłem, że radio było używane, zostawili nawet otwarty bagażnik... Skrzynka, wzmacniacz... mogli ruszyć wszystko.
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
Unpre |
#692559 Wysłany:
25 Wrz 2013, 19:05; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
szamot666 |
#692661 Wysłany:
26 Wrz 2013, 10:53; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
No to korzystając z kabla chinch-jack podłacz jakieś źródło dźwięku i będziemy wszystko wiedzieć:)
Unpre |
#692667 Wysłany:
26 Wrz 2013, 11:10; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
Piechuxt |
#692669 Wysłany:
26 Wrz 2013, 11:12; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Unpre, a nie masz głośników kampjuterowych? Tam często dają kabel dabl chinch-mini jack.
Unpre |
#692677 Wysłany:
01 Paź 2013, 18:46; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
Może i gdzieś mam w 2 domu, ale jak mam po nie jechać to ja wolę już sobie kupić za te 3zł kabelek [ Dodano: 01 Paź 2013 18:46 ]No wiec kupiłem kable i niestety z telefonu tez nie ma mocy  kable sa dobrze podłączone... Możliwe ze cały wzmak sie spalił ? Power ma jbc
szamot666 |
#693508 Wysłany:
01 Paź 2013, 21:33; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Może poszła końcówka mocy, zrobiło się jakieś zwarcie i gotowe. Często jest wtedy taki objaw że wszystko jest włączone ale nie gra.
Unpre |
#693518 Wysłany:
01 Paź 2013, 22:45; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
Piechuxt |
#693530 Wysłany:
01 Paź 2013, 23:42; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Unpre, cóż, żeby nie to, że power sie świeci, to od razu bym powiedział, że masz popalone ścieżki na płytce wzmacniacza. A tak to zwarcie mogło uwalić końcówke, albo coś w torze zasilania. Masz miernik, to sie baw, jak nie, to znajdź znajomego elektronika który coś ogarnia
Unpre |
#693652 Wysłany:
03 Paź 2013, 19:45; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
Zawiozłem wzmacniacz na naprawę ( póki co 35zł, ale zobaczymy ile to wyjdzie na końcu... ) Jak go rozkręciłem to nic w nim nie widziałem by coś się zjarało  Jedyne co to facet był szczęśliwy że mu go przywiozłem  " Wreszcie coś porządnego, a nie jakiś pier***ny szajs z allegro "  Gadał mi o Axtonie przez 10min i jeżeli go naprawię to mogę spokojnie za 250zł go opchnąć :o A kosztował mnie ciut dużo mniej  Jak naprawią i dalej będą problemy to będę dalej męczył [ Dodano: 03 Paź 2013 19:45 ]No i końcówka mocy się spaliła, naprawa 140zł :O Chyba trzeba trochę tańszy serwis znaleźć lub wzmacniacz
Piechuxt |
#693771 Wysłany:
03 Paź 2013, 21:57; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Unpre, drogo coś za tą końcówke....fakt, nie wiem jaka siedzi w tym axtonie, ale...pytanie ile robocizny w to sobie jeszcze wliczył
Unpre |
#693778 Wysłany:
03 Paź 2013, 23:23; Temat postu: Re: Wzmacniacz nie ma mocy? |
Imię: Patryk
[ 16 posty(ów) ] |
