Obecny czas: 11 Sty 2026, 21:02
[ 8 posty(ów) ] |
frmaciek |
#693497 Wysłany:
01 Paź 2013, 20:54; Temat postu: Problem z Radiem |
Imię: Maciek
Witam mam problem z moim punto 2 FL, problem jest w tym ze chce zamontować nowe radio, próbowałem dwóch nowych radii,(Pioneer -DEH1500UB i teraz JVC KD-R441) podłączyłem je prawidłowo, ale nic sie nie dzieje,próbowałem, przy przekręconym kluczyku, przy odpalonym silniki i nie, radio nie działa, słychać jakieś tam mechanizmy ruszające się w radiu ale się go nie da włączyć, jest to Radio JVC KD-R441, Radio bierze płyty, wsuwa ale nic nie gra, na wyświetlaczu też nic, próbowałem przerzucić kabelki czerwony z żółtym, i też nic. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia radia w drugim samochodzie gdyż, w peugeocie jest inna kostka i nie da rady podłączyć tego Radia, Tak jak już mówiłem pierwsze kupiłem piooniera, to samo się działo, więc pojechałem do sklepu i wymieniłem na te JVC.Dodam że kostki przy radiu nigdy nie były dotykane, gdyż od zawsze tam było fabryczne radio na kasety, i dlatego chce zmienić na te JVC z czytnikiem płyt. Proszę o szybką pomoc
NiebieskiSX |
#693503 Wysłany:
01 Paź 2013, 21:27; Temat postu: Re: Problem z Radiem |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
frmaciek |
#693507 Wysłany:
01 Paź 2013, 21:31; Temat postu: Re: Problem z Radiem |
Imię: Maciek
możesz trochę jaśniej wytłumaczyć, tak jak dla debili, bo jestem trochę zielony w elektronice
filip00 |
#693520 Wysłany:
01 Paź 2013, 22:47; Temat postu: Re: Problem z Radiem |
Znajdujesz kabel na którym cały czas jest +12V i podłączasz ten kabel do czerwonego i żółtego kabla w kostce, którą podłączasz do radia.
NiebieskiSX |
#693534 Wysłany:
02 Paź 2013, 07:31; Temat postu: Re: Problem z Radiem |
pies86 |
#693591 Wysłany:
02 Paź 2013, 16:45; Temat postu: Re: Problem z Radiem |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
a przeczytałeś chociaż instrukcję podłączenia radia? Jeśli napisałeś wszystko dobrze to żeby radio ci zadziałało żółty i czerwony powinieneś podłączyć pod +12V, czarny wiadomo masa. Tylko pamiętaj że przy takim podłączeniu musisz sprawdzić pobór prądu na zamkniętym aucie i uzbrojonym alarmie(o ile masz) bo sporo radioodtwarzaczy ma to do siebie że pobiera więcej niż 0,06V dlatego poprawne podłączenie powinno wyglądać następująco -czerwony - +12v stały (pamięć radia) -żółty - +12V pod + po stacyjce(cale zasilanie i działanie radia)
musisz to jednak jeszcze sprawdzić jak u ciebie jest bo pewne radia miały odwrotna funkcję Na przyszłość polecam skorzystać z serwisu zajmującym się tego rodzaju sprawami
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
frmaciek |
#693655 Wysłany:
03 Paź 2013, 00:07; Temat postu: Re: Problem z Radiem |
Imię: Maciek
już podłączyłem, okazało się ze mam kabel w radiu spalony, który odpowiada za to ze radio sie samo włącza, po przekręceniu kluczyka, i samo sie wyłącza po wyjęciu kluczyka z stacyjki. Jakos nam się udało to podłączyć tylko ze teraz trzeba samemu radio włączać, ale trudno takie życie
forest |
#696905 Wysłany:
23 Paź 2013, 21:35; Temat postu: Re: Problem z Radiem |
filip00 napisał(a): Znajdujesz kabel na którym cały czas jest +12V i podłączasz ten kabel do czerwonego i żółtego kabla w kostce, którą podłączasz do radia. A który w kostce ISO samochodu to jest kabel? Kabel do kostki dochodzący dokładnie owinięty, zabezpieczony. To znaczy, że trzeba ręcznie połaczyć te kable zasilające? [ Dodano: 23 Paź 2013 21:35 ]Dziękuję, pomogło
[ 8 posty(ów) ] |
