Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:37
 Post #684536 Wysłany: 07 Sie 2013, 21:37;
 Temat postu: Jaki wzmacniacz do zestawu Radio+ Głośniki ?
Wersja: Stile
No i mam pytanie potrzebuję jakiegoś małego wzmacniacza pod :
- Radio Pionerr MVH-150UI
- Zestaw Odseparowany Dimension EL Comp 6 http://www.ceneo.pl/8571566#tab=spec
Nie zamierzam podłączać pod to, żadnej tuby, ani żadnej skrzyni po prostu ma to dawać radę, a powiedziano mi, że ten zestaw będzie się męczył pod samym radiem. I jeszcze jedno pytanie ? Ile mniej więcej mogą krzyknąć za założenie wzmacniacza. Bym zapomniał coś takiego znalazłem:
http://allegro.pl/sony-xm-gtx6021-wzmac ... 11174.html
http://allegro.pl/blaupunkt-gta2-specia ... 01212.html
http://allegro.pl/magnat-edition-specia ... 55880.html
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #684539 Wysłany: 07 Sie 2013, 22:06;
 Temat postu: Re: Jaki wzmacniacz do zestawu Radio+ Głośniki ?
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Głośniki masz fajne, to kup używke fajna:
http://allegro.pl/sony-xm-4520-wzmacniacz-i3387271817.html
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #684542 Wysłany: 07 Sie 2013, 22:20;
Wersja: Stile
Te co ja podałem to słabiaki jakieś ?? Nie znam się na car audio więc zamęczę pytaniami. Ciężko wzmacniacz podłączyć ?
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #684546 Wysłany: 07 Sie 2013, 22:25;
Taka tam dzisiejsza masówka z osiągami na papierze. A podłączenie....grzebiesz silnik, to wzmacniacz podłączysz :E kwestia zaciśnięcia/zaklepania/zalutowania końcówek, przeciągnięcia kabli i....taaadam, podłączenia do konektorów we wzmaku :D
 Post #684550 Wysłany: 08 Sie 2013, 21:11;
Wersja: Stile
No dobra pojadę zamontować zestaw. Jak będzie grało lipnie bez wzmacniacza to po 20 kupuje wzmacniacz i spróbuje zamontować :P
[ Dodano: 08 Sie 2013 21:10 ]
http://allegro.pl/wzmacniacz-crunch-mxb280-2x100w-rms-blackmaxx-i3393331240.html
http://allegro.pl/mac-audio-mpx-2000-wzmacniacz-2-kanalowy-w-wa-i3417752505.html
Te też są cienkie ??
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #684732 Wysłany: 08 Sie 2013, 23:54;
A zes sie uparl:p troche lepiej, cruncha takiego, o model starszego,mam jako naped suba, mocowo jest ok, ale....Nie wymyslaj i bierz tamta xm-ke co ci podeslalem;)
 Post #684734 Wysłany: 09 Sie 2013, 00:01;
Bo i czym może być nowy za 200zł... Jak za to ciężko kupić jakiś dobry używany.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #684745 Wysłany: 09 Sie 2013, 07:49;
Wersja: Stile
Ostatnia Próba jak będzie zły to szukam Sony jak ten w linku co podałeś
http://www.ceneo.pl/1153541#tab=spec
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #684786 Wysłany: 09 Sie 2013, 12:48;
Pawel_90, nie próbuj, nigdy nie polece Ci nowego wzmaka za taką kase, jasne? :E
 Post #684797 Wysłany: 09 Wrz 2013, 21:58;
Wersja: Stile
Dobra znalazłem taki ale porysowany. Jak wroce to go kupie razem z kablami ;-)
[ Dodano: 09 Wrz 2013 21:58 ]
No i kupione założone i powiem, krótko efekt mega w porównaniu z wzmacniaczem, a bez. Teraz to tylko plastiki w boczkach latają, ale myślę, że to dopiero zrobię na nowy sezon. Jakie maty ewentualnie polecacie i jaką ilość na same przednie drzwi ?
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #690064 Wysłany: 10 Wrz 2013, 01:02;
opcja najdroższa:
4x GMS 07XL do środka drzwi i na otwory tech. + 2x GMS 02 na boczki.
W 250zł z wysyłką powinieneś się zmieścić ;)
I masz konkret
budżetowo
2x GMS 07XL na otwory + dekarka do środka drzwi
130-150zł
jeszcze bardziej budżetowo:
2x GMS 07XL - koło stówki, a lepszy efekt niż dekarka, tylko na otwory technologiczne
około 100-120zł
Dodaj do każdej opcji formaki z blachy alu gr. 1,5-2mm na otwory technologiczne - na allegro można kupić za niewielkie pieniądze.
A potrzeba minimum płaskowniki zamontować w największych otworach.
Formatki koło 20-30zł powinny wynieść.
 Post #690091 Wysłany: 10 Wrz 2013, 10:59;
staH, a sie patrze uparłeś na te GMSy nowe :E
Ja tam w rękach ich nie miałem, ale czytając opinie.....przypomniała mi się inna wychwalana swego czasu mata z GMSu, która okazala się po prostu dobra, a miała bić wszystko na głowe ;) Jakoś jestem nadal wierny STP jeżeli chodzi o maty :D Bo pianki z GMSu to jak najbardziej lubie :D I ludzie często są sceptycznie nastawieni do nitowania jakiejkolwiek blachy do drzwi, i powiem Ci, że da sie samymi matami ogarnąć temat-jeszcze nikomu z ludzi którym to zrobiłem boczek nie drgał :) Tania twarda mata jako ,,stelaż" na otwór technologiczny, na to mata właściwa i lux. A do tego w tym miejscu można dać jakiś ,,amortyzator" z pianki, żeby uniknąć możliwości kontaktu samej ,,pompującej" maty z drzwiami.
A teraz staram sie udoskonalać mózg w kwesti wyklejania drzwi możliwie jak najbardziej ekonomicznie, żeby niepotrzebnie nie obciążać drzwi, ale oczywiście przy zachowaniu jak najwyższej jakości tłumienia...póki co działa :E
 Post #690116 Wysłany: 10 Wrz 2013, 15:45;
Nie no... GMS po prostu jest tani. A kupując zestaw 4x07XL+2x02 dostajesz rabat (jeśli wiesz gdzie kupić ;) ).
Złe nie są, są tanie. Wiadomo, to nie dynamat czy hollywood pro, ale lepsza niż wszystkie dekarki (gdzie rolka dekarki, kosztuje tyle co dwie maty i na upartego, bez wyklejania środka drzwi te dwie maty starczą), app, boll i inne różne wymysły.
Wiesz, z matami to jest temat rzeka. Jeden narzeka, drugi narzeka :P
Kiedyś GMS miał słaby klej, stąd też różne opinie. Jasne, jedni twierdzą, że STP jest lepsze, inni wręcz przeciwnie. Klej się poprawił, opinia często została.
Ja tam nie neguje, jeśli znajdzie w dobrej cenie to śmiało STP. Po prostu co tańsze z mat markowych i będzie dobrze. Dałem je bardziej jako przykład dobrej maty w niskiej cenie.
Co do blachy - zależy jaki ten otwór masz. W Punto I nie dałbym w życiu samej maty. Tam już spory jest. Nie wiem jak w Punto II wyglądają drzwi. Mimo wszystko im bardziej będzie sztywne, tym lepszy kick można uzyskać. Dużo się mówi o pękaniu twardych mat zimą (rozumiem, że mówisz tu o czymś pokroju APP/BOLL). Ja nie wiem, nie miałem styczności.
Albo jak ktoś ma dziure jak golf 3
No sorry ale na takie coś tylko blacha, minimum płaskowniki :)
 Post #690117 Wysłany: 10 Wrz 2013, 16:01;
Fakt, tutaj trąciłeś złotą myśl-lepiej mate dedykowaną, niż dekare czy cokolwiek. Co do GMSu-nawet nie chodzi mi o te historie z klejem....tylko to w jaki sposób dystrybutorzy muszą ,,walczyć" o pozycje na rynku, koniecznie wykrzykując w koło, że wszystko to kupa, że ludzie którzy powiedzą inaczej kupe wiedzą, itd.
A te drzwi ze zdjęcia....fajne fajne :E
Tak, chodziło mi o APP/BOLL. I prawda, potrafią pęknąć zimą....od skurczu metalu do którego są przyklejone. W sytuacji o której ja wspominam nie ma opcji żeby pękły, a właśnie ich twardość czyni z nich całkiem fajną opcje usztywniania powierzchni ;)
No i tak z innej beczki-tak jak Ci mówiłem teraz ide w strone wyciszania drzwi zasadą złotego środka-drzwi mają nie przytyć o 20kg, żeby zawiasy sie urywały, przy zachowaniu możliwie jak najlepszych warunków życiowych głośnika :P
 Post #690124 Wysłany: 10 Wrz 2013, 16:15;
A to nie wiem jak dystrybutorzy "walczą" :) Nie interesowałem się. Ludzie... różnie mówią. Jednemu GMS pasuje, innemu nie.
Ja jestem za tym co tańsze. A wszystko będzie lepsze niż maty/taśmy niededykowane. :)
Wiesz, nie będę tu żadnych swoich racji bronił.
Dałem GMS'a jako przykład ;) Można to zrobić drożej, można lepiej. (są opinie, że maty hollywood Energetic są lepsze niż dynamat, a przy tym tańsze...)
Co człowiek to opinia.
Ja gdybym robił to jeszcze raz, postawiłbym na gotowy zestaw GMS'a
Czyli 4x07XL + 2x 02. Ale nie narzucam takiego rozwiązania, są inne, lepsze - oczywiście. Ale też droższe.
 Post #690127 Wysłany: 10 Wrz 2013, 16:34;
staH, ej, ja bym to ujął, że wywiązała sie ciekawa dyskusja, w której są różne pkt widzenia, i jest to solidnym zalążkiem dobrego tematu ;)
Mniejsza, że i tak ludzie będą sie czuli wyjątkowi i zakładali nowe tematy, zamiast przejrzeć to co jest...
 Post #690136 Wysłany: 10 Wrz 2013, 17:17;
Ale przydałby się mały poradnik co do CA na forum.
Tak jak padło ostatnio pytanie jak zrobić przód za 800zł z radiem i wzmacniaczem.
Oczywiście dyskusja jest i temat ciekawy. Tylko żaden z nas nie może jakoś udowodnić swego :) Może tu źle dobrałem słowa, bo kłótni nie ma.
Mimo wszystko ciężko...
Ludzie robią budżetowo, a później narzekanie.
Sam wiem po sobie. Żałuję że położyłem u siebie dekarkę. Wiem co potrafi prawdziwa mata. Chciałem taniej...
Dlatego teraz odradzam takie budżetowe rozwiązania, i nawet ten GMS będzie lepszy niż wszystko co nie do CA
 Post #690145 Wysłany: 10 Wrz 2013, 18:21;
staH, też przechodziłem przez tanie maty i dekare jako główny materiał, i też tego już nikomu nie polece :E
I....nie udowodnisz niczego pisząc sobie w internetach...to by trzeba dać identyczny zestaw audio w identycznym samochodzie, i wygłuszyć je różnymi sposobami i materiałami, i wtedy snuć oficjalne wnioski ;)
Teraz możemy sugerować tylko, i ewentualnie popierać swoje zdanie jakimiś efektami. Ja tam zrobiłem pare cudzych samochodów odkąd nauczyłem sie na swoim i cóż....założenia ,,klienta" zostały zawsze spełnione, każdy był mniej lub bardziej typu ,,nie wiedziałem, że to tyle da" :P Tylko tak jak mówie-zmieniłem podejście do tematu, i nie uważam za szczyt ogarnięcia zrobienia samochodu dla kogoś, kto nie startuje w zawodach z dewizą ,,drzwi twardsze niż skrzynka z MDFu" :E Tym bardziej, że przy pierwszym wyciszaniu u siebie nie raz urywałem sobie ręce, jak musiałem otworzyć drzwi stojąc pod skosem xD Może zamiast idealisty stałem się....bardziej praktyczny? :P
 Post #717296 Wysłany: 20 Lut 2014, 16:54;
Wersja: Stile
To ja powrócę do tematu wzmacniacza ...... Trochę wymięka ten wzmacniacz przy wyższych tonach i mocno zniekształca głos. Powiedziano mi, że ten wzmacniacz jest tylko dobry do standardowego grania. Jeśli chciałbym coś więcej to minimum musi mieć regulację do strojenia. Dobrze mi doradza czy ewidentnie chciał mnie naciągnąć ?
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #717433 Wysłany: 21 Lut 2014, 02:35;
Po pierwsze - nie powiedziałeś nam jaki kupiłeś...
Po drugie... będziemy myśleć dalej, jak odpowiesz na pierwsze.
Na 90% przestery... ale poczekam z oceną ;)
 Post #717548 Wysłany: 21 Lut 2014, 20:59;
Wersja: Stile
Sony XM-4520. Generalnie niektóre piosenki potrafi zagrać bardzo nie czysto, a kolejne gra idealnie czym może być to spowodowane ?
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #717598 Wysłany: 22 Lut 2014, 00:10;
Jak ustawiłeś gain na wzmacniaczu?
Jakie masz włączone filtry na wzmacniaczu, jakie w radiu.
Te piosenki, co nieczysto gra, to na innych sprzętach działają dobrze?
Sprawdzałeś, jak piosenki będzie słychać na samym radiu, z pominięciem wzmacniacza (dla samego sprawdzenia, czy to nie jego uszkodzenie)
Zawsze te same piosenki grają nieczysto? Jak jest przy mniejszej głośności?
Loudnes (albo inne podbicie w radiu) włączony?
Jak ustawiony korektor?
Odpisz na wszystkie pytania i będziemy myśleć jutro.
Sprawdź też pod samym radiem.
 Post #717671 Wysłany: 22 Lut 2014, 18:36;
Wersja: Stile
Radio mam wyłącznie na USB więc raczej nie podejrzewam, żeby było zepsute. Generalnie na wzmacniaczu nie mam żadnej możliwości ustawiania czegokolwiek więc tu raczej jest wina. Zawsze te same piosenki grają nie czysto. Loudnes na mid a korektor na normalu, bo na innych zaczęło charczeć. Mi się wydaję, że po prostu wzmacniacz nie daje rady przy głośnikac, albo za dużo wymagam od głośników
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #717702 Wysłany: 22 Lut 2014, 20:56;
Pawel_90, loudness zabija przy wyższych głośnościach. Plus skad pewnośc, ze to nie głośnik sie gubi? I zero regulacji na wzmaku? Nie masz suwaczka od filtrów i gaina? :P
 Post #717741 Wysłany: 23 Lut 2014, 00:32;
No nie wierzę, że nie ma gaina. W brak HPFu i LPFu uwierzę - zdarza się.
Więc pytam jeszcze raz.
Jak ustawiony gain? Żeby była jasność - u Ciebie pod nazwą LEVEL.
W jednostce (bo widzę, że słowa radio używać nie mogę :E) prawdopodobnie będziesz miał ustawienie HPF. Dobrze, żebyś je ustawił w okolicach 50-60 (zależnie od firmy - dajmy na to, u mnie w pionku jest 50, alpine często mają 63 jeśli dobrze pamiętam)
Zacytuję sam siebie i wytłumaczę, bo widzę, że nie zrozumiałeś
Czyli, masz odpiąć głośniki od wzmacniacza, odpiąć je pod radio (czyt. jednostkę sterującą, odtwarzacz... czy jak zwał tak zwał).
Po prostu dźwięk ma iść prosto z radia na głośniki. Wtedy mniej więcej masz szansę sprawdzić czy to nie jest wina wzmacniacza.
Odtworzyć je z USB, ale głośniki bezpośrednio pod radiem.
Oraz sprawdź sobie, czy te piosenki na innym sprzęcie (tj. zgraj dokładnie ten utwór, który krzaczy na radiu, na kompa, albo na mp3 czy coś i posłuchaj czy jest ok) grają dobrze, bo jeśli są w złej jakości nagrane czy jakiś hmmm...jowy rip to też na jakości mocno stracą.
No i loud. jak wyżej
Piechuxt wytłumaczył. Z resztą, loud. to ogólnie zło jest.
Masz albo problem z odtwarzaczem, albo wzmacniaczem, albo złe ustawienie którejś z opcji, albo przestery, albo zła jakość danej piosenki.
Nie ma opcji, żeby elcompy 6 sobie nie radziły, co najwyżej mogą być uwalone (ba, mogłeś je sam uwalić, słuchając głośno na wł. funkcji loundess)
O głośniki martwiłbym się na samym końcu.
Jeśli problem jest tylko z wybranymi piosenkami... no nie wierzę, że tam jest jakieś wyjątkowe pasmo, które nie zdarza się w innych utworach.
