Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:25
 Post #714384 Wysłany: 04 Lut 2014, 18:27;
 Temat postu: Czym wygłuszać drzwi?
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Witam, przymierzam się do porządnego wygłuszenia drzwi przednich. Moje pytanie kieruję głównie do tych którzy są na bieżąco w temacie gdyż w google można wyszukać mnóstwo starych tematów, nie koniecznie aktualnych. Na rynku jest mnóstwo różnych mat i gąbek tylko teraz co wybrać, co aktualnie jest najlepsze i najbardziej opłacalne? Jaka firma? Jeżeli chodzi o koszta to kasa jest :) tylko na pewno nie mam zamiaru wydawać tyle kasy co na maty firmy DYNAMAT.
A więc co polecacie? Mile widziane jakieś linki do dobrych sklepów lub allegro :)
 Post #714385 Wysłany: 04 Lut 2014, 18:37;
 Temat postu: Re: Czym wygłuszać drzwi?
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Tu jest świeży temat topic45540.html
 Post #714389 Wysłany: 04 Lut 2014, 18:59;
blacha alu na otwory
do środka i na zewnątrz GMS 07xl (3-4sztuki powinny starczyć - koszt koło 200zł) + gms 02 na tapicerkę od spodu. ALbo zamiast 07 dać 06. Jest wybór...
+ dystans przykręcony do blachy
popatrz w temat mojego kropa i zobacz jak masz nie robić :E
ale człowiek się uczył podstaw wtedy, a teraz szkoda hajsu żeby ładować w wygłuszenie kropa
co prawda granie się poprawiło, ale zestaw może dużo, dużo więcej... nie dałem blachy na otwory - to chyba mój największy błąd, bo dekarkę jeszcze można jakoś przeboleć (o ile da się więcej warstw) i za długi dystans - prawdopodobnie przez to straciłem trochę basu z drzwi i kick'a
chociaż... kto wie co przyniosą ciepłe dni ;)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Ostatnio edytowany przez staH, 04 Lut 2014, 19:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #714391 Wysłany: 04 Lut 2014, 19:02;
Imię: Dawid
Dzieki za odpowiedzi, kwestie dystansu i montażu mam opcykane tylko zatrzymałem się na wyborze konkretnych mat.
Czyli taki zestaw z linku spokojnie wystarczy? http://allegro.pl/zestaw-na-drzwi-4-x-gms-07xl-2-x-gms-02-gratisy-i3929092614.html
I pytanie jak te maty GMS mają sie w stosunku do mat STP Gold czy Silver? Jest jakaś różnica?
 Post #714393 Wysłany: 04 Lut 2014, 19:11;
blacha, pamiętaj - blacha na otwory
Co do porównania z STP... ilu ludzi tyle opinii ;)
Każdy ma jakiegoś mentora... ;) Mój radzi GMS'a - są opinie, że jest grubsza i twardsza, a to zdecydowanie dobrze. 07XL ponoć ma większą grubość niż podaje producent.
A jakie długie są drzwi?
1mx0,5m starczy na warstwę? Wydaje mi się, że do 5d to starcza spokojnie.
W środku drzwi wyklej jak najbardziej będzie się dało wiadomo, wszystkiego ogarnąć się nie uda, ale 80%+ powierzchni musisz dać radę
Kolejny kawałek na całe drzwi z zewnątrz (czyli to miejsce, gdzie są otwory technologiczne) i dystans uszczelnić musisz!
Także zestaw z aukcji powinien wystarczyć. A jak znajdziesz gdzieś blisko siebie to możesz rozważyć załatwienie tego poza allegro - urwiesz parę groszy jeszcze :)
+ przewody do głośnika od razu poprowadź grubsze (takie minimum to 2x1,5mm^2 z miedzi - OCF lub 2x2mm^2 z aluminium - CCA)
Około 3zł/metr wychodzi.
 Post #714397 Wysłany: 04 Lut 2014, 19:42;
Imię: Dawid
Z moich obliczeń wychodzi ze te z akucji wystarczą na drzwi w 5D. A jak nie ma znacznych różnic to raczej będzie ten GMS :)
Kable od razu grube zakładałem z OFC więc to mam z głowy. Jaka grubość nie pamiętam bo to było ze 4-5 lat temu jak nie więcej.
Co do blachy to chciałem zakładać zwykłą ocynkowaną bo taka mi została po naprawach dachu nad garażem. No chyba że musi być koniecznie aluminiowa?
I teraz doszła mi kwestia grubości dystansu, bo chciałem dać coś w okolicach ~50mm, ale jak mówisz żeby dać jak najkrócej to teraz bede musiał pomierzyć ile jest do opuszczonej szyby i dobrać coś pod głośnik.
 Post #714456 Wysłany: 04 Lut 2014, 22:58;
Mój dystans ma około 4-5cm (oj nie pamiętam dokładnie), teraz dałbym myślę max 3cm - no jeszcze zależy jakie masz głośniki. Początkowo miałem B62C, teraz ama BL160 - przy obu zostało mi sporo miejsca. A i tak jest jeszcze miejsce między szybą, a blachą.
Można zrozumieć dlaczego "im krótszy tym lepiej" robiąc proste doświadczenie. Mów normalnie, a później zrób sobie "tutkę" z dłoni. Słychać różnicę? :E
Z jednej strony krótszy = lepszy, z drugiej... musi być na tyle długi, żeby woofer był przed tapicerką, bo wtedy diametralnie polepsza się granie.
Ostatnio czytałem o problemach z basem w bravo I - i problem był właśnie (między innymi) w za wysokim dystansie, a drzwi zrobione prawie "na beton".
Istnieje ewentualnie możliwość kombinowania z dystansem, którego "światło" tj. "otwór" się rozszerza. Czyli głośnik montowany normalnie na otwór 144mm, a im bliżej blachy, tym dystans jest większy. Ale to już większa zabawa... nie wiem czy warto.
A jak już o blasze mówię - w kropku otwór jest na tyle mały, że trzeba ciąć drzwi. Bo inaczej blacha zasłania "światło" dystansu. A to akurat przeszkadza...
Raczej wątpię, pamiętaj, że musisz drzwi wykleić w środku i później na zewnątrz. Dwie maty to raczej zejdą na jedne drzwi.
Długość obszaru do wyklejenia w 5D to około 75-80cm. Na wysokość jest podobna wartość.
A na aukcji masz 400x50cm.. Więc imo ciężko będzie to zrobić tak, żeby starczyło na 5d.
Z tyłu też masz głośniki, że wspominasz o tych drzwiach?
Nie, nie. Po prostu alu jest lekkie i względnie sztywne, dlatego mówi się o tej.
Siedziałem w aucie, które zamiast blachy alu do zaklejania otworów, miało po prostu użyte maty z włókna szklanego + żywica i efekt był i tak bardzo dobry... (no ale tam grał sprzęt za około 10tys. ;) )
No i wszystko na nity.
[ Dodano: 04 Lut 2014 22:58 ]
post589352.html#p589352
pozwolę sobie
od razu skomentuje poszczególne zdjęcia:
Na pierwszym widać otwory technologiczne + jeden zaklejony przy zawiasach.
Na te małe nie musisz dawać blachy, ale te 4 to wskazane.
Tam gdzie na pierwszym zdjęciu wystają przewody to początek w początek tego otworu "patrzy" głośnik - na zdjęciu nr.3 masz pokazane jak to wycinałem.
Ja nie dałem blachy - tylko jakieś tam płaskowniki... ale raczej nie są na tyle twarde.
Aż teraz zacząłem myśleć skąd blachę skombinować :P Najlepiej za darmo.
 Post #714481 Wysłany: 05 Lut 2014, 02:16;
Imię: Dawid
Ja mam zestaw Hertz HSK, parę lat już pałowany (oczywiście z głową) od początku pod wzmacniaczem i o dziwo daje rade i chyba jeszcze długo u mnie zostanie. Jutro się wszystko pomierzy i będzie wiadomo jakie dystanse pakować :)
Pisząc 5D miałem na myśli krótkie drzwi w porównaniu do 3D a nie wygłuszanie pięciu drzwi :) Tak pi razy drzwi z zapasem to przednie drzwi mają 90cm szerokości od górze do 70cm na dole, wysokość 60cm wiec starczy :)
Poczytałem kiedyś dużo o car audio i rozumiem temat więc nie widzę sensu pakować do auta głośniki które mi będą grać za uszami :)
Blachę myślałem żeby zrobić porządnie na blachowkrętach i sylikonie a przynajmniej tą przy klamce żeby w razie czego zawsze można było się dostać do zamka nie niszcząc przy tym wygłuszenia.
 Post #714482 Wysłany: 05 Lut 2014, 02:44;
Ale Jak dostać się do zamka nie niszcząc wygłuszenia?
Przecież na te blachy ma przyjść mata. Na całe drzwi.
 Post #714499 Wysłany: 05 Lut 2014, 10:15;
Imię: Dawid
*Blachę na otwory technologiczne w drzwiach. Po co ją nitować jak można zrobić na wkrętach i w każdej chwili wykręcić.
Na razie mam pomysł, zobaczymy czy to się uda :)
 Post #714503 Wysłany: 05 Lut 2014, 10:47;
Z tym sylikonem to uważaj - co blacha ma siedzieć sztywno.
Pomysł zły nie jest... ale nity w sumie rozwiercić zawsze można, i na jedno wyjdzie :)
A jeszcze jedno, pewnie o tym wiesz, ale napisać należy.
Nie bądź aż taki dokładny - otwory odpływowe - na dole, zostaw w spokoju :E
 Post #714624 Wysłany: 05 Lut 2014, 20:25;
Imię: Dawid
Wiem o otworach odpływowych :D
Pomierzyłem głośniki i odległość do opuszczonej szyby i wyszło mi że musze mieć dystans około 35-40mm
Maty i dystanse już do mnie jadą :D znowu 345zł w plecy :/
Może porobie fotki z prac i zrobię jakiegoś manuala :)
Ps. Bede sprzedawał swoje obecne kieszenie pod głośniki 165, jak ktoś chętny to pisać.
 Post #714659 Wysłany: 05 Lut 2014, 22:58;
Pamiętaj o mierzeniu głośnika od tej płaskiej powierzchni, która opiera się na dystansie.
Jeśli tak wyszło, że 3,5-4cm to nic się nie poradzi. Mus to mus, a nie kisiel, czy krem.
BTW. te HSK rozumiem będą od razu pod wzmacniaczem grały?
Tam możesz mieć problem z za ostrym tweeterem.
Jak dobrze zamontujesz te woofery to skopią łydki i połamią piszczele :E
 Post #714665 Wysłany: 05 Lut 2014, 23:27;
Imię: Dawid
Cały czas grają pod wzmacniaczem, ori zwrotnice maja tam jakaś regulacje do TW ale mam to ustawione n 0. I powiem Ci że pod Clarionem nie było ich tak słychać, teraz mam radio Alpine i dają po uszach. Przy wygłuszaniu bede je musiał przyciszyć na zwrotnicach.
No i teraz właśnie sprawdzę co potrafią te woofery bo jak narazie to wiem że głośno grają i przy basie powietrze ucieka mi przez wszystkie dziury w tapicerce :P
 Post #714667 Wysłany: 05 Lut 2014, 23:32;
Alpine
które?
No alpinki słyną z tego, że są dość ostre, detaliczne (chociaż też zależy od ucha).
Dlatego albo wystarczy ściszanie na zwrotce, albo L-pad będzie konieczny
 Post #714671 Wysłany: 05 Lut 2014, 23:54;
Imię: Dawid
Najtańsze :P UTE-72BT
 Post #714737 Wysłany: 06 Lut 2014, 12:21;
Uuu... za tą cenę niedawno było na allegro 9833R - bajka nie radio :E
No ale nie każdy chce używkę.
 Post #714777 Wysłany: 06 Lut 2014, 23:34;
Imię: Dawid
Nie chciało mi się szukać w używkach. Przyszedł taki dzień ze wpadłem na pomysł ze chce mieć radio z USB i BT a że do napędzania głośników używam tylko wzmacniaczy to musiało mieć też 2 pracy RCA. Weszłem na stronę Euro, sprawdziłem co spełnia kryteria, pojechałem do najbliższego sklepu i kupiłem :D
[ Dodano: 06 Lut 2014 22:33 ]
Ściągłem dzisiaj boczek i tą folie z drzwi i widzę że łatwo nie będzie. Drzwi są bardzo wąskie i mało miejsca w nich jest :/ Jutro bede coś walczyć z oklejaniem od środka.
Zastanawiam się też czy na koniec zakładać boczek czy zostawić tą gąbkę i na nią przykręcić uchwyty i klamki. Mam fajny duży płat tej gąbki więc wyszło by mi na drzwiach tylko jedno małe łączenie. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
No i cały czas chodzi mi po głowie żeby dać po dwa woofery na drzwi, miejsca jest dużo a wzmacniacz ma jeszcze dwa kanały wolne :D Najlepiej by były takie same Hertze ale na allegro nic nie ma.
staH poleciłbyś jakieś? A może jajka 6x9? Bo 20cm to już by była chyba przesada...
 Post #714878 Wysłany: 07 Lut 2014, 00:18;
Nie, absolutnie nie jajka. Żeby Ci wysokie tony w łydki grały? Stracisz na jakości przez takie rozwiązanie. Mając dobry zestaw jak HSK nie warto bawić się w takie coś.
Odpuściłbym sobie dwa woofery w drzwiach. Pamiętaj o tym, że głośnik potrzebuje pewnego litrażu do grania, montując drugi dzielisz ten litraż na pół.
Nad dwoma to można by się zastanawiać w 3d... albo w omedze :E tam są jednak duże wrota, jak od stodoły.
W 5d odpuściłbym, z resztą HSK są dość efektywne, więc głośno i tak będzie.
No i co ważne - nie miesza się głośników, bo kupisz coś innego, i będzie miało inną charakterystykę, może to źle wpłynąć na granie.
Więc jeśli się uprzesz przy dwóch parach, to kupuj drugie HSK.
Jak nie ma nic na allegro?
http://allegro.pl/hsk-165-glosniki-i-zw ... 08357.html
http://allegro.pl/glosniki-do-samochodu ... 07394.html
A te HSK to nie HSK? :P
Maty sobie tnij (tylko uważaj na aluminium, po potniesz ręce), i wkładaj przez te otwory. Jeśli ja z moim uszczerbkiem na zdrowiu i wielkimi łapami dałem radę, to pewnie tym bardziej sobie poradzisz.
Rozumiem, że jakiś wzmacniacz na subwoofer masz, i teraz dwa wzmaki?
Rozwiązań jest kilka:
- Wywalić jeden wzmacniacz i dać na przód dwa kanały + mostek na suba.
- Jeśli możesz zrobić dwa mostki to jednym mostkiem zasilić lewy przód, a drugim prawy przód (raczej będą potrzebne rozdzielacze RCA Y)
- Sprzedać i kupić coś mocniejszego / bardziej jakościowego.
- Zmiana radia na takie ze zwrotnicą aktywną i każdy głośnik podpinać do osobnego kanału we wzmacniaczu (dzięki temu rozwiązaniu masz łatwiej jeśli chodzi o zmiany głośnika np. jeśli w zestawie chciałbyś zmienić sam tweeter - wtedy zwrotnicę regulujesz radiem, nie musisz budować nowej) / alpine: CDA-9855, 9853, 9833, 9835 (te cztery najbardziej lubiane) względnie tanio nowe: Clarion CZ702E/CZ703E... i ogólnie to temat długi i szeroki. Wątpię, że chcesz takie rozwiązanie jeśli dopiero co kupiłeś radio.
Pochwal się w ogóle co za wzmacniacz.
[ Dodano: 07 Lut 2014 00:18 ]
Pogadamy jutro ;)
Od około 14 będę dostępny.
Pisz tu, pm, lub na gg jeśli będzie coś takiego ważnego jeszcze.
 Post #714884 Wysłany: 07 Lut 2014, 00:38;
Imię: Dawid
staH, a patrzyłeś do mojego tematu wgl? Tam wszystko jest napisane, nawet są foty i to na pierwszej stronie :P
Szukałem na allegro w nowych głośnikach ale też nie całych zestawów tylko samych woferów. Po co mi kolejne tweetery :P. Można kupić Hertze z niższej seri model EV ale to mi nie bardzo pasuje. A te Hertze co Ty podałeś to poprzedni model tych moich, ja mam już bez tych stożków i membrana wygląda jak by z kewlaru była. No ale można by się nad nimi zastanawić :D Myślałem o czymś większym bo ten otwór technologiczny w drugim rogu drzwi (od tyłu auta) jest dużo większy i tam by łatwiej było zamontować 6x9 lub 8".
Pojemność drzwi licząc na oko to przynajmniej 24l a to jest chyba za dużo jak na 16cm?
Na szybko znalazłem to:
6x9
Kicker
http://allegro.pl/glosniki-kicker-usa-6x9-150-w-rms-i3951762559.html
JBL Decade, można w nich podłączyć sam woofer a soprany można chyba całkiem zdemontować :)
http://allegro.pl/jbl-decade-t595-limited-i3941985362.html
8"
JL
http://allegro.pl/jl-audio-8w1v2-4-subwoofer-20cm-8-150w-okazja-i3917796562.html
MB Quart
http://allegro.pl/glosniki-mb-quart-160-td-kolumna-bmw-passat-lodz-i3930775688.html
Radio zostaje na pewno, wzmacniacze też.
Jedyna kwestia to właśnie dwa różne głośniki w jednej komorze... i tu się teraz zastanawiam.
 Post #714905 Wysłany: 07 Lut 2014, 08:56;
Nie, nie patrzyłem :)
A... mówiłeś, że jakiś czas już jeżdżą to myślałem, że masz starszą wersję.
Widzę, że chcesz mieć bardziej efektownie niż poprawnie ;)
Pytasz po co cały zestaw... a zastanawiałeś się nad zwrotnicą? Przecież jeśli podepniesz woofer z zestawu (albo jakikolwiek inny głośnik) bezpośrednio pod wzmacniacz to będzie grał pełnym pasmem. Czyli zaburzy całe granie, do tego będzie mega nieczysto, ze względu na to, że nie jest przystosowany do tonów, które będzie próbował zagrać - a będzie chciał zagrać do samo co tweeter... Więc jeśli 16cm albo nawet jajka, to koniecznie potrzebujesz zwrotnicę. Musisz mieć głośnik "cięty" z dołu i z góry, żeby grał tylko pasmem dla niego przeznaczonym.
Tak jak mówiłem wcześniej, głośniki różnią się pod względem barwy dźwięku.
Stosując dwa różne nie wpłynie to dobrze na jakość.
Otwór w drugim rogu owszem jest większy i nawet łatwiej byłoby tam zaaplikować głośnik.... ale będzie grał w siedzenie, co to ma za sens? W skrócie - raczej żaden. Jak już chcesz dwa, to z przodu. Czyli musiałbyś wyciąć jeszcze większy otwór niż masz teraz i umieścić dwa głośniki obok siebie.
Powiem Ci tak, nawet jak zrobisz po swojemu, to bardzo możliwe, że będzie Ci się podobało jak gra. Ale jak kiedyś posłuchasz czegoś lepszego, albo czegoś zrobionego poprawnie od początku do końca... to zmienisz na 100% zdanie o swoim zestawie.
HV 165 to woofer z zestawu HSK tylko pod inną nazwą, bo sprzedawany oddzielnie. Możesz poszukać. Koszt około 350-400zł.
Ew. używane - warto zapytać na strefacaraudio.pl
No ale dalej pozostaje kwestia zwrotnicy, bo podpięcie dwóch głośników pod jedną zdrowe raczej dla niej nie będzie. No i musiałbyś je spiąć w 8R (bo mając dwa głośniki 4R możesz je spiąć w 2R, albo w 8R). A przy 8R będą potrzebowały więcej mocy... co za tym idzie będą grały ciszej. Niepotrzebne kombinowanie.
No i kap-45 ma 4x75w RMS, ale też waty, a waty :)
A 75W przy 4R to jakieś 35W przy 8R - więc... no mało mocy będzie, mało...
Co chciałeś zrobić z tym JL'em co pokazałeś?
Toż to jest subwoofer, on nie będzie grał w drzwiach - 10cm gł. montażu. Albo będzie wystawał i haczył o fotel, albo nie otworzysz szyby :E
Nie. Sub w drzwiach nie zagra. musiałbyś robić je na beton.
 Post #714913 Wysłany: 07 Lut 2014, 10:24;
Imię: Dawid
No mam te Hertze dwa lata już więc jakiś czas jeżdżą :P jak je kupiłem to była to nowość. Teraz chyba weszła jeszcze nowsza wersja...
Cały sens w drugim woferze widziałem taki żeby pomagał tej 16cm w tak dużej komorze z niskimi tonami. On miał tylko basu więcej dawać a nie czystości i jakości więc spokojnie se może walić w siedzenie. I byłby zasilany osobno prosto ze wzmacniacza a na samym wzmacniacza można by mu było troszeczke ukrócić pasmo.
A wcześniej pisałem o EV, jak wpiszesz w allegro to spokojnie je kupisz, a wpisz HV i znajdź sam zestaw dwóch głośników tak jak w przypadku EV, nie znajdziesz... Poza tą jedną aukcją co podałeś. Może policytuje ten nowy zestaw, albo dogadam się zeby spuścił znacznie na tych używkach :)
Otwór w drugim roku jest tak wielki że tam szesnastka nie ma się za co złapać więc należałoby jakieś wsporniki mocne robić dlatego chciałem 6x9 albo 8.
JL dało by się spokojnie upakować w drzwi, miejsca jest sporo pomiedzy siedzeniem a drzwiami no ale to już by był taki extreme :P
JBL Decade też maja prawie 10cm głebokości.
Jeżeli by się udało coś takiego zrobić to prawdopodobnie suba z bagażnika bym sie pozbył :)
I teraz kurde nie wiem czy mój Kicx to nie model 47, bo jestem święcie przekonany że ma 4x100...
 Post #714920 Wysłany: 07 Lut 2014, 10:45;
Po co Ci więcej basu jak masz jeszcze suba?
Słyszałem kilka par dobrze zrobionych drzwi przednich, z wyłączonym subem. Miotało tak, że kolejne woofery w drzwiach niepotrzebne.
Czyli było po sztuce na drzwi.
Bardzo niskich tonów mieć nie będziesz, bo woofer powinieneś ciąć od dołu na jakieś 50-60Hz - niżej grać nie powinien.
Ta komora nie jest aż tak duża, żeby ładować tam jeszcze suba, który wytwarza duże ciśnienie... Może źle wpłynąć na działanie 16'stek, a nawet powiedziałbym, że może próbować je wypchnąć, co albo im zaszkodzi, albo zmieni ich brzmienie diametralnie.
Jeśli koniecznie dwa głośniki w drzwi, to grające tym samym pasmem, albo komory zamknięte robić oddzielnie... co przy tych drzwiach nie da rady raczej.
 Post #714926 Wysłany: 07 Lut 2014, 11:05;
Imię: Dawid
Żeby suba się pozbyć :P
I tu się zgadzam jak najbardziej, nie pomyślałem o tym...
Czyli pomału bede grzebać z wygłuszeniem i obserwować te aukcje z HSK, nie ukrywam że wiecej jak ~300zł nie chcę wydać bo te auto i tak już pochłonęło tyle kasy że masakra. Jak się uda wyrwać w dobrej cenie to bedą 2x16 a jak nie to zostanę przy jednym :)
Dzieki jeszcze raz za podpowiedzi :)
 Post #714928 Wysłany: 07 Lut 2014, 11:14;
W końcu sub wytwarzający ciśnienie, nie będzie pozwalał membranie woofera na normalną pracę.
Takie jedne HSK w drzwiach robią robotę.
Jeśli uda Ci się kupic drugi komplet to fajnie. Trzeba jeszcze dowiedzieć się jak to z kwestią zwrotnicy - dowiem się i napiszę Ci.
Imo 12" to sporo za dużo to kropa. Słuchałem przeróżnych skrzynek.
Ale też zależy co kto lubi... jedni lubią dużo basu, inni wolą jak dźwięk jest taki... brakuje mi słowa, no że niczego nie jest za dużo, ani za mało. Przy 12" w kroku jest za dużo basu. Lepiej iść w coś mniejszego i szybszego (to tak jakbyś chciał mieć więcej miejsca w bagażniku).
Do aut tego pokroju to mds08 albo STX SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC / ewentualnie 2x4.
Oba w BR. Chociaż ja STX'a trzymałem w zamkniętej 15l i wrócę do tego rozwiązania (obecnie jest w BR 26l), MDS08 się do zamkniętej nie nadaje. Ale BR starcza mu około 19l.
Chcesz małego suba zabudować z boku? Poluj na aliante 10si :E
