Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:24
 Post #404050 Wysłany: 13 Paź 2010, 21:10;
 Temat postu: Dystanse MDF
Miejscowość: Radomsko
Do punto 2 3d. Mógłby mi ktoś powiedzieć jakie kupić, jak to się dokładnie montuje (przykręca się co do czego?) i czy polepsza się po zamontowaniu jakość dźwięku? Fajnie by było jak byście mięli zdjęcia jak to się montuje.
 Post #404657 Wysłany: 16 Paź 2010, 11:20;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
montujesz na śrubach.sam dystans Ci nic nie da bo wygłuszyć drzwi musisz
 Post #404658 Wysłany: 16 Paź 2010, 11:27;
dystans do blachy, glosnik do dystansa
 Post #404684 Wysłany: 16 Paź 2010, 14:12;
No tak, a jak wtedy założyć te plastiki w których seryjnie mieści się głośnik?
 Post #405070 Wysłany: 18 Paź 2010, 10:10;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Musisz zrobić mały custom i plastiki trzeba będzie podciąć ;)
 Post #406467 Wysłany: 23 Paź 2010, 20:54;
A jakie dokładnie wymiary tych dystansów trzeba kupić? Bo dedykowanych nie ma z tego co widzę.
 Post #406685 Wysłany: 24 Paź 2010, 20:20;
może ktoś ma Ci je jeszcze zamontować ?! do czego zmierzam->użyj wyobraźni i spróbuj sam coś wykombinować ...generalnie jak nie masz o tym pojęcia i nie jesteś zbytnio manualny to ni ogarniesz tego bo czasem jest z tym wiele kombinacji i czasem sporo nerwów idzie... poczytaj sobie najpierw fora z CA gdzie są jakieś manuale i wtedy zrozumiesz jak się za to zabrać....nie myśl że złośliwie piszę ale taka prawda, a szkoda by było jak byś wywalił kasę na materiał a po zabraniu się do roboty okazało by się że temat Cię przerasta
 Post #406701 Wysłany: 24 Paź 2010, 21:04;
Kolega pies86 ma na myśli że czasami dużo rzeczy wychodzi w trakcie, nie da się tego dokładnie opisać krok po kroku jak np, wymiane klocków, bo różne są choćby głośniki i czasami coś będzie pasowało a czasem nie.
Ja też kiedyś miałem jakieś głośniki w drzwiach 165mm firmy jakiejś tam i pasowały idealnie, a później kupiłem tez 165mm Alpine i już nie pasowały i musiałem podcinać boczki drzwi...
Tak więc najlepiej rozbierz drzwi, zobacz jak to wygląda od środka, później zorientuj się w dystansach i dobierz takie które Ci będą najlepiej pasowały, zaopatrz się w trochę wolnego czasu i do dzieła :D ;P
Krótki opis jak to się robi masz chociażby na tej aukcji:
http://allegro.pl/honda-civic-fabia-golf-4-brava-dystanse-mdf-powe-i1274658230.html - ale jest taki bardzo ogólnikowy ;)
Jak będziesz miał z czymś problem, to wtedy pytaj koledzy na pewno CI pomogą ;)
Pozdrawiam :)
 Post #406705 Wysłany: 24 Paź 2010, 21:12;
Temat mnie nie przerasta :) Tylko mniej więcej chciałem wiedzieć jakie grube mam kupić- kupiłem 18mm, jak coś będę zwężał :wink:
 Post #406732 Wysłany: 24 Paź 2010, 22:38;
oby 18mm nie było za mało i dźwięk będzie uciekał pod tapicerkę ale w takiej sytuacji możesz zastosować taką piankę akustyczną i otocz nią głośnik do okoła tak aby dotykała dystansu i plastiku boczku takli ala tunel prowadzący do maskownicy głośnika. na stronie .www.audiocar.pl znajdziesz mnóstwo projektów
 Post #407739 Wysłany: 28 Paź 2010, 00:41;
Moss tu masz to lepiej zobrazowane:
http://allegro.pl/boll-miekkie-maty-wygluszajace-bitumiczne-mlawa-i1283436653.html ;)
Pamiętaj, pochwal się efektami :D
Pozdro
 Post #729579 Wysłany: 11 Maj 2014, 22:07;
 Temat postu: Re: Dystanse MDF
Miejscowość: Sosnowiec
dystanse skośne 165mm grubość najlepiej 8-25mm
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #729597 Wysłany: 11 Maj 2014, 23:15;
no i po prawie czterech latach sprawa się rozwiązała :E
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #729611 Wysłany: 12 Maj 2014, 07:56;
lepiej późno niż wcale :E
