Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #731968 Wysłany: 30 Maj 2014, 01:30;
 Temat postu: Jak podlaczyc wzmacniacz
Imię: Norbert
Miejscowość: Lützelbach Germany
Witam. Radio sony cdx gt 20 xplod.
Wzmacniacz Blaupunkt mpa 680 4/140W 2/340W mam tam 4 poktetla ktorych jakos nie ogarniam ( temat CA jest mi jeszcze nie znany ) skrzynka bassowa to Pyle driver cubes 1000W
Tweetery orginalne wpierte w radio glosniki w drzwiach terz ori tez wpiete w radio taksamo tyl.
Na polce sa dwa Vtr 120W wpiete w miniwzmaciacz 75W
Chodzii glownie o to zeby ze skrzynki wyciagnac jaknajwiecej ale zeby jej nie zjarac jest ona wpieta w blaupunkta na pokretlach jest low pass gain i i jeszcze jeden gain i hi pass i dwa suwaki crossover i jak ja mam to pokrecic Zeby bylo dobrze tzn chce miec "masarz plecow podczas jazdy " jak narazie po moim kombinowaniu wyszlo tak ze bas byl dobry ale przez skrzynie plynely tez wysokie dzwieki. Wiem ze tak byc nie powinno poniewaz kumpel z roboty ma tez kropka na orginalnym sprzecie i tez tylko subwoofer dostawiony i tam tylko bass plynie pomoze mi ktos??
Czerwony, trzy drzwiowy, pirat drogowy!!
 Post #731998 Wysłany: 30 Maj 2014, 13:02;
 Temat postu: Re: Jak podlaczyc wzmacniacz
Porób przecinki.
Później zrób fotki.
Opisz instalację, grubość kabli...
Włącz LPF, później ustaw go na około 50-80Hz (zależy jak skrzynka wysoko ma Ci grać)
Tam pewnie jeszcze musisz zrobić mostek.
konkretnie:
Crossover z kanałów z których masz zrobiony mostek (kanały 3-4!) ustawiasz na low pass. Ustawiasz sobie gałkę na najniższe położenie - 50Hz. Wtedy skrzynka jedynie powinna uzupełniać pasmo.
A jeśli masz zapędy wiejsko-imprezowe to kręcisz sobie tą gałką w prawo ;) Powiedziałbym, że to 80Hz możesz ustawiać, dalej bym nie ryzykował.
Ustawienia gain to nie taka prosta sprawa, o tym to są całe poematy na forach. Teoretycznie masz ustawić tak, żeby przy rozkręconym radiu nie było przesterów...
Nie rozumiem podejścia - byle więcej.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #732009 Wysłany: 31 Maj 2014, 11:45;
Imię: Norbert
Narazie pcham sie w bass, nie chce robic wiejskiej imprezy, za jakimis srednio i wysokotonowkami sie rozgladam, czyli jak rozumiem mam skrzynie wpiac w kanaly 3-4 zjechac na Low pass na minimum i wtedy bawic sie Gain-em ??
Co to LPF? Grubosc kabli hmm dobre pytanie niemam pojecia jakie sa grobe, ale jak przeciagalem plus przez dziore od linki do otwierania maski, to ledeo sie przecisnol.
Zdjecia zrobie jak ogarne auto bo narazie lerzy tam wszystko bo zmieniy uszczelke pod glowica, a garazu brak...
Co do instalacji to na plusie jest wlacznik poniewaz w radiu niemam wyjscia remote, zmostkowane remote jest z plusem na wzmacniaczu
Mase ciagne z mocowania na tylny pas bezpieczenstwa
Sygnal ciagne z glosnikow (mam specjalne urzadzonko do tego),bieda w radiu ktore nie posiada wyjsc sygnalowych na chinch...
Niewiem co mam jeszcze podac, jak wspomnialem wczesniej tematyka ca jest mi jeszcze nie znana...
A z interpunkcja prosze o wyrozumialosc mieszkam w niemczech od dosc dlugiego czasu wiec ortografia troche mi wysiada, polskich znakow nie robie bo nieposiadam
[ Dodano: 31 Maj 2014, 10:45 ]
Temat suba ogarniety, wystarzczylo wpiac sie w wyjscie 3-4 i jest oczekiwany efekt. A w gratisie tylna tablica brzaczy :/. Pytanie jeszcze jedno tylko bo jakos google mitego nie tlumacza, czemu pod pokretlem GAIN jest napisane z lewej strony 4V a z prawej 0,3V ?? Czemu to sluzy bo nie lapie tego??
 Post #733026 Wysłany: 09 Cze 2014, 00:02;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
staH, jakich przesterów?:) zobacz co to za sprzęt :D
Norbrek, tobie zaś, nim zaczniesz jako iluś setna osoba zaczynając temat pt. "jak podłączyć.." Odsyłam Cię nim zaczniesz cokolwiek z CA do szukajki oraz google tam jest tyle informacji w tej dziedzinie że można by cię tym zasypać, ale lenistwo nie zna granic... na początek może przeczytaj sobie "car audio by nazar" albo podklejone tematy które aż kują w oczy w kategorii car audio. Po przeczytaniu tego ty poszerzysz swoją wiedzę i za tydzien nie założysz kolejnego durnego tematu na którego odpowiedź znajdziesz w lekturze która podałem albo choć by w instrukcji obsługi sprzętu który posiadasz. Bo zakładam że skoro stworzyłeś ten temat to jestem pewien że nawet do instrukcji nie raczyłeś zerknąć.
 Post #733035 Wysłany: 09 Cze 2014, 11:17;
No... pisałem Ci, że masz tak podłączyć. Nawet wykrzyknik tam dałem :E
@pies86 W sumie to nie zainteresowałem się resztą sprzętu, jedynie wzmacniaczem, o który autor pytał :P
Jednak teraz jak patrzę to kable pewnie przekroju siku pająka, konwerter high intput -> rca. Wolałbym się w normalne radio zaopatrzyć niż suba.
Napięcie na GAIN służy to dostosowania sygnału wejściowego do wyjściowego. W praktyce nie ma co się tym sugerować zbyt mocno. A już szczególnie jeśli używa się konwertera.
Przekręcenie gałki na najniższe V (co za tym idzie największa głośność to już zniekształcenia, a nie granie)
Polecam lekturę:
http://www.strefacaraudio.pl/topic/4000 ... ta-sprawa/
 Post #733240 Wysłany: 11 Cze 2014, 00:02;
Imię: Norbert
Co do instrukcji to nie posiadam, sprzet kupiony od znajomej.
Co do kabli, plus i masa sa dosc grobe, przekroj niestety mi nie znany... ale grobosc mniej wiecej to palca wskazujacego.
A przy okazji doradzcie mi jakie Tweetery moglbym do tego zestawu dokupic bo te oryginalne niewyrabiaja i sluchac tylko bas, i stwierdzam ze jednk brakuje tych wysokich tonow, myslicie ze takie 25W rms starcza?
 Post #733242 Wysłany: 11 Cze 2014, 00:08;
TW+sub
świetne rozwiązanie. :?
W sumie to chyba możesz kupić sie cokolwiek, bo nie na tym to polega.
Aha, jeszcze jedno - nie podłączaj TW bezpośrednio pod radio. Jakiś kondensator musisz sobie wpiąć żeby to nie zjarać.
 Post #733527 Wysłany: 13 Cze 2014, 08:00;
Imię: Norbert
Za radiem mam listwe z zwrotnicami do wysokich i srednich tonow, tam sa kondensatory do tweeterow. A srednie tony bede montowal jakos w polowie lipca. A no i dla scislosci zeby nikt nie czepial sie, auto mam wyciszane od komory silnika po bagaznik( nie wiem czym bo robila mi to znajoma firma, nie pytalem bo nie potrzebuje tego wiedziec, wazne ze funkcjonuje)
 Post #733535 Wysłany: 13 Cze 2014, 10:14;
Wyciszenie to jedno, wygłuszenie to drugie :E
staram się...
To nie lepiej żebyś od razu kupił zestaw... co z tego, że masz jakieś zwrotnice... Zwrotnice robi się pod konkretne głośniki.
 Post #733626 Wysłany: 14 Cze 2014, 09:47;
Imię: Norbert
Dobra mniejsza o to wygluszone*
Przy listwie mam wmontowane pokretla do odcinania niskich dzwiekow, nigdy nie.bylo problemu z ustawieniem pod glosnik. Pytanie czy 25W starczy oczywiscue rms.
