Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:14
Aroe |
#748378 Wysłany:
27 Paź 2014, 00:07; Temat postu: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 29 Wrz 2014, Posty: 26
Witam, zamierzam kupić zestaw osobno wszystko Car Audio do swojego Punciaka 1 1.2
Znalazłem takie oferty jak możecie spróbujcie podpowiedzieć co polecacie z tych wyborów lub podajcie linki do danego sprzętu
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY Auna AC400 ( 4000w 4-kanłowy )
Kod: Specyfikacja: - 4 - kanałowy wzmacniacz - 4 x 60W - Możliwość podłączenia : MONO / STEREO - Regulowany filtr dolnoprzepustowy (50 Hz do 250 Hz) - obudowa wykonana z aluminium oraz akrylu - napis na obudowie jest podświetlany niebieskimi diodami LED - Złącza: > 2 x stereo RCA - cinch - niski poziom wejściowy AUDIO IN > 1 x stereo RCA - cinch - niski poziom wyjściowy AUDIO OUT - Regulacja Gain - Regulacja Crossover - Dioda led sygnalizująca pracę - Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz - Stosunek sygnału do szumu: <95 dB - Impedancja głośnika: od 4 do 10 Ohm - Bezpiecznik 10A - Moc Max: 4000 W - 360W RMS - Zasilanie max: DC 14,4V - wymiary: 35 x 6 x 27 cm - Waga: 2,2 kg
McHammer Mystic 4-kanałowy wzmacniacz samochodowy 2700W
Kod: Podstawowe informacje: 4 x 300 W RMS (równowartość 4 x 675 W max.) potężne, regulowane filtry górno- i dolnoprzepustowe design w kolorze głębokiej czerni z podświetlonym na biało, analogowym wskaźnikiem VU Parametry techniczne: złącza: RCA, wyjście RCA zdalne sterowania (on / off) za pośrednictwem radia samochodowego filtr dolnoprzepustowy 40 - 150 Hz filtr górnoprzepustowy 60 - 1,2 kHz pasmo przenoszenia: 20-22000 Hz THD <0,3% stosunek sygnał / szum (S / N):> 93 dB czułość wejścia: 0,2 - 5 V czułość wejściowa dla przód + tył oddzielnie regulowana bezpiecznik: 1 x 25 zabezpieczenie przed zwarciem, przepięciem i przegrzaniem
Auna subwoofer 25cm (10") 600W
Kod: Podstawowe informacje: moc maks. 600 W 25 cm (10”) subwoofer 4 cm (1,5") cewka stylowy efekt świetlny (zasilany kablem 12V) Parametry techniczne: wytrzymała filcowe obicie chromowana osłona pasmo przenoszenia: od 32 do 1000 Hz czułość: 92 dB Objęte dostawą: firmowy subwoofer od Auny Parametry fizyczne : ok. 37 x 31 x 23 cm waga ok. 11 kg
AUNA CS-LED5 Głośniki Samochodowe 13cm 600W
Kod: Podstawowe informacje: para 13cm (5") głośników samochodowych o max. mocy 2 x 300W / max. moc całkowita 600W wysokie SPL / ciśnienie akustyczne: 91dB 3-drożna budowa koaksjalna stylowy niebieski efekt świetlny - 6 diod LED na każdej obudowie - subtelna gra świateł na białych membranach typu Injection-Cone Parametry techniczne: 2,5cm (1") cewka ASV 1,5cm (0,5") tweeter neodymowy 0,23kg (8oz) magnes strontium zakres częstotliwości: 70Hz do 20kHz dostawa z materiałem montażowym i okablowaniem zdejmowana obudowa
Parametry fizyczne Paar Auto-Lautsprecher Auna 600W mit LED-Effekt: 13cm (5") głośnik głębokość montażowa: ok. 5,4cm średnica montażowa: ok. 10cm odległość pomiędzy otworami: ok. 13,5cm waga na sztukę: ok. 550g/sztuka
Jeśli macie jakieś lepsze propozycje podawajcie akurat taki zestaw mi się podoba lecz nwm jak z techniczej strony ponieważ aż tak się nie znam, potrzebuje dobrych basów w aucie
adiszek |
#748391 Wysłany:
27 Paź 2014, 01:24; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
i ile ma to kosztowac? jakiej słuchasz muzyki?
Aroe |
#748393 Wysłany:
27 Paź 2014, 01:49; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
Nie znam się na cenach ale 500 zł ? Rodzaj muzyki : Dubstep / hity / electro
adiszek |
#748394 Wysłany:
27 Paź 2014, 02:25; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
500zł za cały zestaw ? :o mówimy o uzywkach czy nowych rzeczach?
bo jesli chcesz dobry wzmachol i subwoofer do samochodu ( + kable) to w cenie 500zł jest to co najmniej AWYKONALNE.
Aroe |
#748396 Wysłany:
27 Paź 2014, 02:41; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
adiszek |
#748397 Wysłany:
27 Paź 2014, 03:02; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Poczytaj Sobie o marce VOICE KRAFT i o tym ile oferuje i jakie ma możliwości ten sprzęt. Bassu da Ci to tyle, co 2watowy głośniczek z laptopa  ) Głośniki, które również tutaj pokazałes, to do 500zł to chyba gorzej wybrać nie mogłeś, choć dobrze, że to znów nie VK. 1. Zacznij od radia. Jest to podstawa, gdyż lepsze radio nawet z fabrycznych głośników potrafi wykrzesać dużo więcej niż fabryka. 2. Nie pamiętam jak to było w Puncie I ale przede wszystkim głośniki przód + wygłuszenia + kable + wzmachol + skrzynka. Z tego co piszesz, masz punto I czyli głośniczki 13cm..hmm... http://allegro.pl/powerbass-s-5c-glosni ... 68162.htmlhttp://allegro.pl/glosniki-dcx-130-hert ... 48351.htmlhttp://allegro.pl/u-dimension-el-coax-5 ... 17116.htmlJa sam z przodu mam 16.5cm JBLe w punto II ...grają fajnie, czysto, głośno ale nie zależało mi z nich na kosmicznym bassie, tylko na czystej grze, od bassu są inne rzeczy  ) + radyjko jakieś za 300-400zł i masz już dobry poczatek  Jeśli myślisz o zestawie niższej klasy do samochodu to cenowo mniej/więcej (dawno nie orientowałem się w cenach) - Radyjko 300-400zł, kable 50zł, wzmacniacz 200zł , skrzynka 200zł - mówimy tutaj o używanym zestawie który COŚ TAM ZAGRA ew. o nowym sprzęcie który coś tam będzie pierdział. Ja np miałem zestaw który już robił robotę, dawał radę i mimo tego, że popełniłem błąd montując głośniki w tylnej półce - grało to fajnie, czysto, głośno i tak, jak chciałem po zestrojeniu ze Sobą. Radio 1400 (teraz dobry Pionek, Clarion, Keniu czy tam JVC - 600 zł +) , kable 120 zł+ , wzmacniacz +/- 500zł , skrzyneczka również coś koło tego .... Nie szukaj tanich okazji typu SKRZYNIA BASOWA 10131019410491 WATT MOCY, trzęsie autem, ciągnikiem i domem który stoi 200m dalej. A tak na poważnie... Tutaj jedynie możemy Ci polecić konkretny model (którego np. sami używamy), nie pomożemy wybrać Ci z tych, które wymieniłeś. Każdy głośnik ma inną barwę, inną specyfikę wydawanego dźwięku (na etapie kupna wybrałem JBLe, bo Blaupy grały pod bass, Helixy dla mnie jakoś przestrojone były, Magnaty znów przekolorowywały  dźwięk). Poczytaj o konkretnych modelach głośników firm JBL, Blaupunkt, Helix, Hertz, U-dimension, Powerbass, RE-Audio, porozglądaj się cenowo, jakościowo. Jeśli znajdziesz kilka modeli które Cię interesują, znajdź je w jakimś sklepie w szafie pokazowej (w Mysłowicach na ul. Obrzeżnej jest taka), podłącz pod radio które tam mają i sprawdź czy odpowiada Ci ich tonacja, barwa i to jak śmigają. A potem kup je na miejscu ew. zamów przez internet jeśli miałeś jakąś lepszą okazję. Unikaj firm VOICE KRAFT i innych NO-NAME, gdzie głośniki 13cm mają 600 wat mocy, bo to czysta bajka, nic po za tym  Pamiętaj - czasem dobrym początkiem są głośniki przód (przy napływie kasiory np. jakiś malutki wzmachol do nich), a w miarę przyrostu objętości portfela - kable, wzmacniacz, subwoofer...wszystko po kolei  ))
adiszek |
#748398 Wysłany:
27 Paź 2014, 03:03; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Aroe |
#748399 Wysłany:
27 Paź 2014, 03:22; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
adiszekBardzo ci dziękuje za poradnik  z tych linków które podałeś myślę że zdecyduje się na ten "GŁOŚNIKI DCX 130 HERTZ 80W 13CM DWUDROŻNE K-CE" , jeszcze dla pewności jutro sprawdzę rozmiar standardowych głośników które tam były na przodzie na desce  Dziękuję ci jeszcze raz bardzo za to że jako jedyny pomogłeś mi w tym. Jeszcze pytanie do radia czy naprawdę radio też w tym coś robi ? czy jeśli było by to takie radio: http://allegro.pl/radio-samochodowe-2-x ... 56136.htmlmiędzy radiem powiedzmy 'pioneer' za 400zł w czym tam te radia oba by się różniły ? mocą ?  a i jeszcze, czy muszę wygłuszać auta przed zakupieniem subwoofera ? Pozdrawiam
STax |
#748403 Wysłany:
27 Paź 2014, 09:15; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
adiszek napisał(a): Z tego co piszesz, masz punto I czyli głośniczki 13cm..hmm... 13cm o ile ma się panele w drzwiach. W podszybie 87mm wchodzi. Imho na początek warto kupić jakiś zestaw odseparowany i w podszybie dać tweetery. Ja mam customowe panele na głośniki 16cm i tam mam polecone przez znajomego jakieś woofery GMS wsadzone (ok 160 zł kosztowaly) a w podszybiu używane tweetery z bmw z jedwabną kopułką po 12,5 zł  Co do skrzyni i wzmacniacza to warto szukać używek, bo jak już ktoś pisał dostanie się lepszy sprzęt za cenę nowego gorszej klasy.
STax |
#748407 Wysłany:
27 Paź 2014, 10:48; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
Rafau napisał(a): Poszukaj czegoś firmowego. Jak nie chcesz wydać dużo kasy to za +/- 200zł kupisz Pioneera MVH-1600 albo inne radyjko jakiejś bardziej znanej firmy, fakt że tylko na USB, ale dokładając 100-150zł masz radio z USB i kompaktem. Jak się dobrze poszuka to i taniej się trafi. Ja swoje LG za 120zł trafiłem używane, z USB, CD i pilotem nawet. Sony którego mam teraz za 150zł znalazłem (dźwiękowo wypada lepiej niż LG). Tak, że da się kupić za 150-200zł niezłe radio UŻYWANE, które na pewno zagra lepiej niż większość no-name'ów.
adiszek |
#748419 Wysłany:
27 Paź 2014, 12:52; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Ja sam będę miał na sprzedaż za 350zł Pioneera DEH-4800 który swego czasu kosztował mnie 1400zł, a na OLX.PL naprawdę można kupić dobre okazje, bo czasem ludzie sprzedawają, bo po prostu napalili się na coś innego lub radio im się'znudziło'. Ja tylko mogę potwierdzić wszystko to, co napisali tutaj koledzy  ) Co do wygłuszenia...ja nie miałem wygłuszanej tylnej klapy i nie robiło mi to jakoś zbytnio różnicy .. jedynym problemem była drgająca wycieraczka tylnej szyby  i latająca tylna klapa haha  Jeśli chodzi o używki - poszukaj jakichś wzmacniaczy, dużo tego, tak jak pisali - na olx.pl masz możliwość podjechania gdzieś w okolicy, przetestowania, sprawdzenia, często ludzie sprzedają kompletne CA czyli Kable, skrzynka, wzmachol bo np. zmieniają auto albo mają now auto z dobrym fabrycznym audio i jest im to niepotrzebne i wtedy ceny są dobre, czasem sprzęt na gwarancji i naprawdę można kupić coś za połowę normalnej ceny  ) Jeśli szukasz czegoś tańszego co zagra dosyć tak, to polecam jakiegoś Magnata (tak jak poprzednicy), tańszego JBLa, Lanzara (który o dziwo wychodzi dosyć tanio, mimo tego, że przy dobrym piecu potrafi ładnie potrząsnąć) - często używki można trafić tych firm, bo ludzie kupują mocniejszy sprzęcior. Z lepszych firm to polecam Re-Audio, Rockforda, Ground Zero ale tutaj również wzmacniacz musi mieć moc  ) Pytasz czy radio robi różnicę...radio to podstawa - mózg muzycznej operacji i sterowania całym dźwiękiem, więc zacznij od radia, potem głośniki, a potem w miarę jedzenia...apetyt wzrośnie i ogień całe audio  Na internecie jest mnóstwo poradników, pomocy od czego zaczać, na czym skończyć, czego szukać i oczekiwać. Pozdro [ Dodano: 27 Paź 2014 12:52 ]i dokładnie...lepiej kupić radio FIRMOWE z mniejszą ilością bajerów niż jakieś chińskie świecidełko które koło radia nie stało. Może w niektórych kwestiach jak ciuchy nie zawsze widać różnicę między firmą a chińską bawełną, ale w przypadku radia nawet NAJTAŃSZY PIONEER, LG, BLAUP, JVC, CLARION, KENIO, SONY zagra lepiej niż Radio firmy MAX, OPTI, VEOVISION, AUDIOVISION, SUPERVISION, ULTRAVISION, VOICEKRAFT, PEYING.... W tamtym roku byłem w kato na takim pokazie CAR-AUDIO (gotowych systemów zabudowanych w samochodach)... Pioneer i JBL miały fajnego jeepa, w którym naprawdę 12 głośników + 2 subki dawały rady, jakość, głośność była nieziemska, gdzie obok stała osobówka z zabudowanym całym bagażnikiem, 4 głośnika Pejdżinga na każdych drzwiach, drzwiami w suficie i dziwne, że nie było ich jeszcze w kierownicy i pierdziało to, choćby chciało, a nie mogło...ahh ta magiczna seria ALIEN Także 12 głośników + 2 subki pokonały chyba z 50 głośników Pejdżinga + parę głośników bassowych w bagażniku (z 4-6?) Także Firma firma firma
Aroe |
#748428 Wysłany:
27 Paź 2014, 14:42; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
STax |
#748429 Wysłany:
27 Paź 2014, 14:45; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
Aroe |
#748430 Wysłany:
27 Paź 2014, 14:47; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
STax napisał(a): Koniecznie upierasz się przy nowym radiu? Ale są gorsze od tych starszych ?
STax |
#748432 Wysłany:
27 Paź 2014, 14:52; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
Bo używane mógłbyś albo kupić takie jak podajesz, za połowę ceny, albo za taką cenę kupić sprzęt z nieco wyższej półki. [ Dodano: 27 Paź 2014 14:52 ]A druga sprawa jest taka, że zwykle nowsze są gorsze, przynajmniej pod względem jakości. Tak mi znajomy, który lubi rozbierać radia i grzebać w środku opowiadał
Aroe |
#748433 Wysłany:
27 Paź 2014, 18:26; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
@up ok ;d STax napisał(a): Bo używane mógłbyś albo kupić takie jak podajesz, za połowę ceny, albo za taką cenę kupić sprzęt z nieco wyższej półki. Stax , to ja nwm już  bo jak za taką cenę mowisz mogę kupić sprzęt z nieco wyższej półki to dobrze tylko podobno nie te co ja szukałem  a te z tych linków pasują radia ? tylko mam szukać używanych tańszych ? [ Dodano: 27 Paź 2014, 17:49 ]Myślę że LG radio się nada ( http://allegro.pl/lg-lcs-520ip-radio-sa ... 89504.html ) 4 x 53W wzmacniacz MOSFET :3 Co do radia to jakie głośniki na przód ? 87mm Z tych firm co podaliście mam wybierać i coś jeszcze konkretniej ?
kryminal |
#748465 Wysłany:
27 Paź 2014, 18:33; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
ja używanego suba z magnata i używanego wzmaka nie pamiętam jakiej firmy kupiłem za równe 200 zł ; ) gra fajnie do teraz
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
STax |
#748466 Wysłany:
27 Paź 2014, 18:36; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
87mm same nie mają sensu. Mogą być jako duże tweetery, jeśli masz do tego coś w drzwiach (+ ewentualnie skrzynię w bagaju). Masz panele na głośniki do drzwi czy nie?
Aroe |
#748472 Wysłany:
27 Paź 2014, 19:23; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
STax napisał(a): 87mm same nie mają sensu. Mogą być jako duże tweetery, jeśli masz do tego coś w drzwiach (+ ewentualnie skrzynię w bagaju). Masz panele na głośniki do drzwi czy nie? Na drzwi nie mam miejsca na głośniki w punto ;c Ale mogę dać te z przodu te 87mm i na deskę z tyłu na bagażniku głośniki może tak z 16.5cm ?  a skrzynie w bagaju to może po głośnikach dopiero będziemy rozmawiać
STax |
#748477 Wysłany:
27 Paź 2014, 19:50; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
Aroe napisał(a): na deskę z tyłu na bagażniku głośniki może tak z 16.5cm ? Bardzo zły pomysł. Poszukaj, bo panele na głośniki 13 albo 16cm da się znaleźc w rozsądnej cenie (chociaż do 3d łatwiej niż do 5d) i wtedy jest sens coś tam robić. Ja miałem kiedyś z przodu pioneery ts-875 87mm dedykowane do punto i subwoofer w bagażniku i nawet znośnie to grało, ale jak zmieniłem głośniki na to co mam teraz, to zrozumiałem na czym polega różnica, między "jakoś tam gra" a "naprawdę dobrze gra".
Aroe |
#748484 Wysłany:
27 Paź 2014, 20:10; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
STax napisał(a): Aroe napisał(a): na deskę z tyłu na bagażniku głośniki może tak z 16.5cm ? Bardzo zły pomysł. Poszukaj, bo panele na głośniki 13 albo 16cm da się znaleźc w rozsądnej cenie (chociaż do 3d łatwiej niż do 5d) i wtedy jest sens coś tam robić. Ja miałem kiedyś z przodu pioneery ts-875 87mm dedykowane do punto i subwoofer w bagażniku i nawet znośnie to grało, ale jak zmieniłem głośniki na to co mam teraz, to zrozumiałem na czym polega różnica, między "jakoś tam gra" a "naprawdę dobrze gra". czyli mam kupic taschki ? czyli to : http://allegro.pl/taschki-panele-drzwio ... 45235.html a na desce nie umieszczać głośników ?
pies86 |
#748488 Wysłany:
27 Paź 2014, 20:38; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
taszków nie kupuj bo drogie ja ci moge zrobić taniej topic30138.html tu masz moje prace
STax |
#748493 Wysłany:
27 Paź 2014, 21:01; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
No, coś takiego, tylko faktycznie sporo taniej można to znaleźć, albo właśnie robione. Ja też mam customowe. A w podszybie to tak jak mówiłem - kupujesz zestaw odseparowany, czyli głośnik 16 + tweeter i wtedy duży głośnik w drzwi a tweeter w podszybie.
Aroe |
#748498 Wysłany:
27 Paź 2014, 21:06; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
Imię: Adrian
Wersja: Stile
STax napisał(a): No, coś takiego, tylko faktycznie sporo taniej można to znaleźć, albo właśnie robione. Ja też mam customowe. A w podszybie to tak jak mówiłem - kupujesz zestaw odseparowany, czyli głośnik 16 + tweeter i wtedy duży głośnik w drzwi a tweeter w podszybie. Czyli zrozumiałem by zdobyć te boczki do drzwi, kupić jakieś głośniki 16 + , a tych 87mm pod szyby na przodzie nie kupować ? bo tamte tak charczą już bo to standardy ;d czy kupić je też ?
STax |
#748517 Wysłany:
27 Paź 2014, 22:14; Temat postu: Re: Zestaw Car Audio |
| Rabarbar |
