Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
[ 20 posty(ów) ] |
killjoy |
#683839 Wysłany:
04 Sie 2013, 12:19; Temat postu: Proste car audio w Grande |
Siema Chciałem sobie zmodernizować system car audio w moim kropku. Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać i co mi będzie potrzebne. Chciałem żeby system chodził na oryginalnym radiu grundig, jakość muzyki będzie dobra? Zależy mi tylko i wyłącznie na czystym dźwięku. Wiem że będzie mi potrzebny jakiś wzmacniacz. Nie wiem tylko jaki kupić, dwu kanałowy? Nie wiem też jak rozebrać drzwi żeby dostać się do głośników. no i jak to wszystko ze sobą połączyć? z góry wielkie dzięki za pomoc
staH |
#683843 Wysłany:
04 Sie 2013, 12:43; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Sporo osób mówiło, że po samym wygłuszeniu drzwi Grandziak w serii gra na prawdę fajnie - od tego zacznij. Zobaczysz czy już jest ok, czy trzeba grzebać dalej. Z resztą wygłuszenie to i tak podstawa do dalszych modów CA
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
killjoy |
#684021 Wysłany:
05 Sie 2013, 17:21; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Napewno będe wyciszał, zastanawiam się czy filc da rade wygłuszyć kabine. Ale zaproponujcie mi jakiś prosty system car audio jaki będe mógł zrobić w swoim kropku
staH |
#684027 Wysłany:
05 Sie 2013, 17:30; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Ja nie o wyciszaniu. Raczej o robieniu z drzwi komór na głośnik. Czyli zaklejeniu otworów technologicznych etc. I to da efekt, bez tego nie ma co się zabierać za więcej. Dopiero po tym wymiana głośników jeśli seria nie zadowoli (a zagra wtedy lepiej sporo)
killjoy |
#684036 Wysłany:
05 Sie 2013, 17:51; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
chodzi Ci o obklejanie drzwi masą bitumiczną czy jakoś tak ??
staH |
#684178 Wysłany:
05 Sie 2013, 23:57; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Chodzi mi o coś lepszego niż zwykłe maty bitumiczne app albo boll... ale tak, o to mniej więcej - aby pozatykać otwory i dać głośnikom możliwość grania w warunkach, w jakich grać powinny
Angry_Us3r |
#684194 Wysłany:
06 Sie 2013, 06:39; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
staH, A co powiesz na łaty z aluminium pokrytego tymi matami? Sztywne to.
Wesol |
#684246 Wysłany:
06 Sie 2013, 12:13; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 12 Paź 2008, Posty: 3002 Pomógł: 1
Warto jeszcze ten boczek obłożyć czymś, bo on też sobie lubi drgać od bassu
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v - Fake Sport
Piechuxt |
#684256 Wysłany:
06 Sie 2013, 13:17; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Angry_Us3r, nitujesz coś takiego i jestem modny, mniejsza, że jak walniesz na to tanie maty, to...to są tanie maty, ja już nie mam zamiaru marnować życia na to  Walisz STP zamiast taniochy i jedziesz na zawody
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 06 Sie 2013, 17:19, edytowano w sumie 1 raz
Angry_Us3r |
#684291 Wysłany:
06 Sie 2013, 15:23; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Piechuxt, Gulfem  Taka zasłona dymna, że niby złom, a tu ołdio za 10K
staH |
#684316 Wysłany:
06 Sie 2013, 16:55; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Blacha na otwory konstrukcyjne jest wskazana, nawet pod dobre maty jak wymienione wyżej STP czy GMS (o tych tańszych mowa), czy nawet pod dynamat'a - warto dać. Mówi się, że 1,5-2mm grubości jest ok.
Belial |
#750519 Wysłany:
13 Lis 2014, 21:56; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Hej wszystkim nie mogę na tym forum w wyszukiwarce nic wpisać bo tylko loading mi wyskakuje i białe tło a admin skasował mój temat POZDRAWIAM ktoś ma coś takiego może ? Czy tym podłącze kierownice do radia np alpine ? w kier jest tel radio i jakiś znaczek windowsa http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Grande-P ... 3a87231e05I na miłoś boską gdzie w grande przeciągnąć kabel od aku do kabiny ? Ewentualnie jak zostawic serie radio to może http://www.ebay.co.uk/itm/FOCAL-HILO-HI ... 23446771f7ma ktoś takie zamontowane cudo ?? Pozdro dla wszystkich
rafal-pl |
#750780 Wysłany:
15 Lis 2014, 23:14; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
Belial |
#750789 Wysłany:
16 Lis 2014, 00:13; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
rafal-pl |
#750801 Wysłany:
16 Lis 2014, 02:13; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Dobrze kminie czy Ty chcesz - puścić od aku do bagarznika?  Jeżeli tak to bez sensu wystarczy ze masę złapiesz np z mocowań foteli i po temacie. A co do wygluszenia to od tego powinieneś zacząć  Zobaczył byś wtedy ze i seria jakoś tam gra.
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
Belial |
#750803 Wysłany:
16 Lis 2014, 02:52; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Tak właśnie miałem zrobione w poprzednim samochodzie za śrubę w bagażniku mase złapałem , ale czytałem że prawidłowo od akumulatora powinna iść Drzwi i tak wygłuszę tylko bym chciał zwrotnice zamknąć w środku a jak pozamykam wszystko - matami i tylko otwór na głośnik zostanie to może być problem z montażem tych zwrotnic później tak sobie myślę Jeszcze nie otwierałem boczków poczekam na głośniki i wtedy maty zrobie . Jutro zobaczę tą uszczelke na podszybiu gdzie te kable przepuścić z komory
rafal-pl |
#750806 Wysłany:
16 Lis 2014, 08:25; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Belial |
#751795 Wysłany:
23 Lis 2014, 14:49; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
No i faktycznie pod plastikiem na podszybiu po stronie pasażera jest gumowa uszczelka jak ją przeciać to wepchnie się nawet 50mm później progiem i do bagara . Z drugiej strony rca i sterujący wzmakiem . Zrobiłem jak mówiłeś podpiąłem sie pod pasy do masy  teraz mam pytanko mam to radio http://i7.photobucket.com/albums/y296/B ... dig_HU.jpgCzy drugi pin w drugim rzędzie to 12 ze stacyjki - remote do wzmaka ?? Bo wszytko niby podłączyłem kondensator pokazuje 14,2 v przy odpalonym silniku a wzmak nie chce wystartować może źle podłączyłem Jeszcze jedno bo narazie podpiąłem to puki nie uzbieram na radyjko dobre http://www.amazon.co.uk/dp/B00HSMAA12/r ... 71_TE_item czy ktoś się orientuje czy musze podpinac wszytkie te kabelki i czemu są dwie masy i jeśli ciągnę remote od radia to muszę podpiąć to pod plusa bo to niby ma remote w sobie , narazie tylko wpiąłem się zaraz za radjem na przednie głośniki [ Dodano: 23 Lis 2014, 13:49 ]Dobra poradziłem już  łączyłem szybkozłączkami a stacyjka miała cieńszy kabelek niż reszta i sygnał nie przechodził wszystko gra i buczy teraz wymiana głośników w drzwiach i wygłuszanie ale to za tydzień albo w święta Pozdro i dzięki za pomoc
mohito |
#751996 Wysłany:
24 Lis 2014, 12:57; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Wersja: Stile
Cenna wskazówka. Podziękować
Belial |
#752796 Wysłany:
30 Lis 2014, 13:20; Temat postu: Re: Proste car audio w Grande |
Hej po przerwie Wczoraj na jedną srone dla próby włożyłem midy - Bass Face SPL6M.2 tak na szybko bez dystansów i wygłuszenia , ale mam przy okazji pytanie jakie tweetery można włożyć w orginalne miejsca bo te seryjne troszkę dziwny kształt mają .Docelowo jakieś morel , focal wejdą , ale chcę coś tam narazie wepchnąć , mam zwrotnice z powerbass i te midy co napisałem i jakieś cyki bym dał . Czy ktoś juz coś dopasował w seryne miejsca ?? A tak nawiasem orginalne midy to tonsile 20W
[ 20 posty(ów) ] |
