Obecny czas: 14 Cze 2025, 20:59
 Post #683839 Wysłany: 04 Sie 2013, 12:19;
 Temat postu: Proste car audio w Grande
Siema :D
Chciałem sobie zmodernizować system car audio w moim kropku. Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać i co mi będzie potrzebne.
Chciałem żeby system chodził na oryginalnym radiu grundig, jakość muzyki będzie dobra?
Zależy mi tylko i wyłącznie na czystym dźwięku.
Wiem że będzie mi potrzebny jakiś wzmacniacz. Nie wiem tylko jaki kupić, dwu kanałowy?
Nie wiem też jak rozebrać drzwi żeby dostać się do głośników. no i jak to wszystko ze sobą połączyć?
z góry wielkie dzięki za pomoc :)
 Post #683843 Wysłany: 04 Sie 2013, 12:43;
 Temat postu: Re: Proste car audio w Grande
Sporo osób mówiło, że po samym wygłuszeniu drzwi Grandziak w serii gra na prawdę fajnie - od tego zacznij. Zobaczysz czy już jest ok, czy trzeba grzebać dalej. Z resztą wygłuszenie to i tak podstawa do dalszych modów CA
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #684021 Wysłany: 05 Sie 2013, 17:21;
Napewno będe wyciszał, zastanawiam się czy filc da rade wygłuszyć kabine. Ale zaproponujcie mi jakiś prosty system car audio jaki będe mógł zrobić w swoim kropku
 Post #684027 Wysłany: 05 Sie 2013, 17:30;
Ja nie o wyciszaniu.
Raczej o robieniu z drzwi komór na głośnik. Czyli zaklejeniu otworów technologicznych etc.
I to da efekt, bez tego nie ma co się zabierać za więcej.
Dopiero po tym wymiana głośników jeśli seria nie zadowoli (a zagra wtedy lepiej sporo)
 Post #684036 Wysłany: 05 Sie 2013, 17:51;
chodzi Ci o obklejanie drzwi masą bitumiczną czy jakoś tak ?? :-o
 Post #684178 Wysłany: 05 Sie 2013, 23:57;
Chodzi mi o coś lepszego niż zwykłe maty bitumiczne app albo boll...
ale tak, o to mniej więcej - aby pozatykać otwory i dać głośnikom możliwość grania w warunkach, w jakich grać powinny
 Post #684194 Wysłany: 06 Sie 2013, 06:39;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
staH, A co powiesz na łaty z aluminium pokrytego tymi matami? Sztywne to.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #684246 Wysłany: 06 Sie 2013, 12:13;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Warto jeszcze ten boczek obłożyć czymś, bo on też sobie lubi drgać od bassu :D
 Post #684256 Wysłany: 06 Sie 2013, 13:17;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Angry_Us3r, nitujesz coś takiego i jestem modny, mniejsza, że jak walniesz na to tanie maty, to...to są tanie maty, ja już nie mam zamiaru marnować życia na to ;) Walisz STP zamiast taniochy i jedziesz na zawody
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 06 Sie 2013, 17:19, edytowano w sumie 1 raz
 Post #684291 Wysłany: 06 Sie 2013, 15:23;
Piechuxt, Gulfem :E
Taka zasłona dymna, że niby złom, a tu ołdio za 10K :E
 Post #684316 Wysłany: 06 Sie 2013, 16:55;
Blacha na otwory konstrukcyjne jest wskazana, nawet pod dobre maty jak wymienione wyżej STP czy GMS (o tych tańszych mowa), czy nawet pod dynamat'a - warto dać.
Mówi się, że 1,5-2mm grubości jest ok.
 Post #750519 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:56;
Hej wszystkim nie mogę na tym forum w wyszukiwarce nic wpisać bo tylko loading mi wyskakuje i białe tło a admin skasował mój temat POZDRAWIAM :)
ktoś ma coś takiego może ? Czy tym podłącze kierownice do radia np alpine ? w kier jest tel radio i jakiś znaczek windowsa
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Grande-P ... 3a87231e05
I na miłoś boską gdzie w grande przeciągnąć kabel od aku do kabiny ?
Ewentualnie jak zostawic serie radio to może
http://www.ebay.co.uk/itm/FOCAL-HILO-HI ... 23446771f7
ma ktoś takie zamontowane cudo ??
Pozdro dla wszystkich
 Post #750780 Wysłany: 15 Lis 2014, 23:14;
Miejscowość: W-wa
Sprzedaj wzmaka i kup z wyjściami wysokonapiecipwym. Chyba ze V12 ma takowe wyjście. Konwerter to kupa G**** i niszczy jakość. Przerabialem ten temat w obecnej instalacji i dupy nie urywa. Jest dużo ciszej niż na normalnych wejściach RCA. Także polecam wzmaka z wyjsciami wysokonapiecipwymi.
Co do adaptera opcja spoko tyle ze adapter kosztuje w granicy 400-500zl ( o ile taki znajdziesz)
Jak będziesz chciał to mam flizowanie słupki do GP pod tweeter dla scandinavia I.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #750789 Wysłany: 16 Lis 2014, 00:13;
Czekałem na odzew ale nikt nie pisał więc kupiłem coś takiego
http://www.amazon.co.uk/dp/B00HSMAA12/r ... 71_TE_item
na 2 miesiące może starczy starczy :)
kupiłem 2 kable 25mm jeden do + drugi - z aku
dam ten bezpiecznik
http://www.amazon.co.uk/dp/B0019DJVRK/r ... 71_TE_item
i te rca
http://www.amazon.co.uk/In-Phase-IP5T-s ... B004QIHIHK
wepne się zaraz za radiem , bo jak byłem po te rca to gość miał kable konwertujące gp do iso ze sterowaniem kierownicy pod alpine
ale , to musze gotówki trochę zebrać radio ramka i te kabelki , nowy wzmacniacz , nowe głośniki sporo tego :) pomału po kawałku
A ten konwerter sam ciekaw jestem .
puki co alpine mrv 1005 i pioneer TSW306C i reszta orginał z fiata odłącze chyba tylko tylne głośniki i może za wygłuszeni sie wezmę
 Post #750801 Wysłany: 16 Lis 2014, 02:13;
Miejscowość: W-wa
Dobrze kminie czy Ty chcesz - puścić od aku do bagarznika? :D Jeżeli tak to bez sensu wystarczy ze masę złapiesz np z mocowań foteli i po temacie.
A co do wygluszenia to od tego powinieneś zacząć :) Zobaczył byś wtedy ze i seria jakoś tam gra.
 Post #750803 Wysłany: 16 Lis 2014, 02:52;
Tak właśnie miałem zrobione w poprzednim samochodzie za śrubę w bagażniku mase złapałem , ale czytałem że prawidłowo od akumulatora powinna iść :)
Drzwi i tak wygłuszę tylko bym chciał zwrotnice zamknąć w środku a jak pozamykam wszystko - matami i tylko otwór na głośnik zostanie to może być problem z montażem tych zwrotnic później tak sobie myślę
Jeszcze nie otwierałem boczków poczekam na głośniki i wtedy maty zrobie . Jutro zobaczę tą uszczelke na podszybiu gdzie te kable przepuścić z komory
 Post #750806 Wysłany: 16 Lis 2014, 08:25;
Miejscowość: W-wa
Mowie Ci ze bezsens totalny. Prawidłowo to podpinasz masę z bagażnika i wymieiasz masę aku na taką samą jak masz w bagaju. Nie trzeba targac tyle kablami z reszta im dłuższa odległość tym więcej strat.
A zwrotnicy Ci spokojnie wejdą w drzwi.
 Post #751795 Wysłany: 23 Lis 2014, 14:49;
No i faktycznie pod plastikiem na podszybiu po stronie pasażera jest gumowa uszczelka jak ją przeciać to wepchnie się nawet 50mm później progiem i do bagara . Z drugiej strony rca i sterujący wzmakiem . Zrobiłem jak mówiłeś podpiąłem sie pod pasy do masy :)
teraz mam pytanko mam to radio
http://i7.photobucket.com/albums/y296/B ... dig_HU.jpg
Czy drugi pin w drugim rzędzie to 12 ze stacyjki - remote do wzmaka ??
Bo wszytko niby podłączyłem kondensator pokazuje 14,2 v przy odpalonym silniku a wzmak nie chce wystartować może źle podłączyłem
Jeszcze jedno bo narazie podpiąłem to puki nie uzbieram na radyjko dobre
czy ktoś się orientuje czy musze podpinac wszytkie te kabelki i czemu są dwie masy i jeśli ciągnę remote od radia to muszę podpiąć to pod plusa bo to niby ma remote w sobie , narazie tylko wpiąłem się zaraz za radjem na przednie głośniki
[ Dodano: 23 Lis 2014, 13:49 ]
Dobra poradziłem już :D łączyłem szybkozłączkami a stacyjka miała cieńszy kabelek niż reszta i sygnał nie przechodził wszystko gra i buczy teraz wymiana głośników w drzwiach i wygłuszanie ale to za tydzień albo w święta Pozdro i dzięki za pomoc
 Post #751996 Wysłany: 24 Lis 2014, 12:57;
Wersja: Stile
Cenna wskazówka.
Podziękować ;)
 Post #752796 Wysłany: 30 Lis 2014, 13:20;
Hej po przerwie :)
Wczoraj na jedną srone dla próby włożyłem midy - Bass Face SPL6M.2 tak na szybko bez dystansów i wygłuszenia , ale mam przy okazji pytanie jakie tweetery można włożyć w orginalne miejsca bo te seryjne troszkę dziwny kształt mają .Docelowo jakieś morel , focal wejdą , ale chcę coś tam narazie wepchnąć , mam zwrotnice z powerbass i te midy co napisałem i jakieś cyki bym dał . Czy ktoś juz coś dopasował w seryne miejsca ??
A tak nawiasem orginalne midy to tonsile 20W :)
