 Post #770658 Wysłany: 07 Kwi 2015, 20:59;
 Temat postu: punto - oryginalna kostka iso. Co z nią nie tak? [foto]
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Mam punto I, mam kostkę w której wygląda że oryginalnie jest złączony czerwony kabel z żółtym. Chciałbym podłączyć radio przez stacyjkę czyli muszę mieć te kolory rozłączone. Radio kradnie mi prąd dlatego trzeba to rozdzielić i podtrzymywanie pamięci dać na żółty pod stałe 12V+,, a prąd + pojawiający się po przekręceniu stacyjki dać na czerwony. Problem w tym że nie ma na żadnym kablu pojawiącego się +12V po stacyjce? Proszę odpowiedźcie na moje pytania:
1. Dlaczego? Jak to powinno być poprowadzone w kostce? W miejscu złaczenia dwóch:czerwonego i żółtego ma który kolor pozostać?
2. Czy stacyjka punto 1 ma pozycję AVV czyli czy +12V pojawia się po przekręceniu kluczyka na czerwonym kablu?
Radio to Pionieer deh 3400R
Fotki kostki w załaczniku.
 Post #770739 Wysłany: 08 Kwi 2015, 08:08;
 Temat postu: Re: punto - oryginalna kostka iso. Co z nią nie tak? [foto]
Musisz po prostu wziąć prąd ze stacyjki ;)
Znaczy zdjąć obudowę od dołu i znaleźć tam który będzie + po przekręceniu kluczyka.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #770782 Wysłany: 08 Kwi 2015, 15:24;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Zdejmujesz obudowę kolumny i przy stacyjce szukasz grubego pomarańczowego przewodu, tam masz +12v po stacyjce
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #770837 Wysłany: 08 Kwi 2015, 22:07;
Ok, dzięki chłopaki za pomoc.
