Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:36
 Post #18671 Wysłany: 05 Lut 2013, 19:36;
 Temat postu: Sposób na basy?
Aby uzyskać solidne głębokie basy, potrzeba subwoofera. Czy wystarczy niewielki model aktywny?
Recepta na właściwe basy w samochodzie jest tylko pozornie prosta - wystarczy zainstalować duży głośnik basowy i solidny wzmacniacz. Zestaw trzeba podłączyć do radioodtwarzacza i wówczas pozostaje delektować się brzmieniem muzyki. Właściciele dużych, pojemnych samochodów mogą bez obaw zastosować tę receptę. W ich autach jest miejsca pod dostatkiem by zmieścić duży głośnik w sporej obudowie oraz dodatkowy mocny wzmacniacz. Co mają jednak zrobić użytkownicy małych aut, w których każda wolna przestrzeń jest niezwykle cenna? To właśnie z myślą o nich producenci sprzętu znaleźli rozwiązanie - niewielkie aktywne subwoofery.
Kompaktowe subwoofery z własnymi wzmacniaczami wypromowały firmy japońskie. Rodzimy rynek, gdzie królują małe auta, szybko podbiły niewielkie plastikowe urządzenia. W niedużej obudowie konstruktorzy zmieścili skromną końcówkę mocy, filtr dolnoprzepustowy oraz mały głośnik. Prosta konstrukcja miała zapewnić słuchaczom podobne walory dźwiękowe co tradycyjny głośnik basowy. Nie było to łatwe zadanie. Pierwsze modele wyróżniały się charakterystycznym basowym pomrukiem, któremu do prawdziwych tonów niskich było jeszcze daleko. Z tym problemem konstruktorzy zmagają się do dziś. Jedynie nieliczne modele mogą zapewnić przyzwoite brzmienie. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki wyrafinowanym konstrukcjom obudowy oraz zastosowaniem pasywnej membrany. Niewiele natomiast zmieniło się w sposobie regulacji pracy sprzętu.
Do dyspozycji jest skromny filtr dolnoprzepustowy. Mimo zastosowania sterowania najczęściej zalecaną wartością jest częstotliwość odcięcia 80 Hz. Wyznaczanie jeszcze niższej nie ma sensu, gdyż na przeszkodzie stoją ograniczone wymiary kabiny auta (im niższa częstotliwość, tym dłuższa fala) oraz głośnik o małej średnicy, który nie jest w stanie zadowalająco odtworzyć skrajnie niskich basów. Z tego względu na rynku zadebiutowały głośniki aktywne o znacznie większej średnicy (zamiast 10-12 cm stosuje się modele 20-30 cm). O ile zatem basowe "maluchy" mają delikatnie uzupełniać prosty system złożony z niedrogich głośników szerokopasmowych, o tyle ich więksi bracia mają zapewnić znacznie niższe częstotliwości typowe tylko prawdziwym subwooferom.
Małe i duże subwoofery aktywne nie grzeszą jakością wyposażenia. Zazwyczaj w ich wnętrzu kryją się bardzo skromne wzmacniacze o ograniczonych możliwościach, o czym świadczą dołączone przewody zasilania. Kable tego samego przekroju najczęściej służą do zasilania zwykłego radioodtwarzacza. Nie watro zatem sugerować się wielkością radiatorów, których wielkość nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi osiągami końcówki mocy. Materiał, z którego wykonano obudowę, jest niewiele lepszy od pozostałych komponentów. W przypadku tub basowych najczęściej stosuje się prasowany i klejony karton. Znacznie trwalszy MDF jest rzadkością. Zamiast niego stosuje się coraz częściej różne mieszanki tworzyw sztucznych.
Subwoofery aktywne przestają być atrakcyjne również pod względem cenowym. Najnowsze modele kosztują już niemal 2.000 zł. Za podobną sumę można skompletować wysokiej jakości duży 30-centymetrowy głośnik w odpowiedniej obudowie oraz zewnętrzną końcówkę mocy. Pozostaje jedynie wygospodarować w aucie sporo wolnego miejsca na instalację. W małym aucie będzie to bardzo trudne i na to właśnie liczą producenci pudełek, szumnie nazywanymi aktywnymi subwooferami.
Tomasz Okurowski "Sposób na basy?", AUTO ŚWIAT nr 5 (253), str. 37, 2 lutego 2000
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #685991 Wysłany: 17 Sie 2013, 23:06;
 Temat postu: Re: Sposób na basy?
Miejscowość: Grudziądz
Cała kwintesencja tego beznadziejnego artykułu, gość nie wie o czym pisze, wg. niego trwałość jest głównym wyznacznikiem, który materiał obudowy jest lepszy. Cały artykuł to totalna parodia, żal początkujących, którzy to będą czytać.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #705146 Wysłany: 12 Gru 2013, 22:10;
Tu się akurat zgodzę z gościem z ''Auto świata''. MDF jest dobrym budulcem do obudów kolumn czy też subwooferów, ma on dobre właściwości akustyczne no i po prostu jest trwały.
Ale też nie wątpliwe jest to, że Pan piszący artykuł ma prawie zerowe pojęcie. Pisze o skrzyniach basowych (Tuba to nie poprawne określenie :D) aktywnych jako gorsze... Aktywne od pasywnych różnią się przecież tylko tym że mają wbudowany wzmacniacz.
Pozdrawia Misiek ;)
 Post #705147 Wysłany: 12 Gru 2013, 22:10;
Pozdrawia Misiek ;)
 Post #705163 Wysłany: 12 Gru 2013, 23:05;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Misiex, ta, ale aktywki są często na małym głośniku, w obudowie z papieru albo plaściura....rzeczywiście rewela ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #705165 Wysłany: 12 Gru 2013, 23:10;
Miejscowość: Kraków NH
i mają niedobrze dobrany wzmacniacz do głośnika
topic36577.html
 Post #705207 Wysłany: 13 Gru 2013, 09:12;
Wiecie jak się patrzy na aktywki typu ''Mega bass 200000000w P.M.P.O.'' to tak. Ja słyszałem kilka aktywów i nie było tragedii.
 Post #705225 Wysłany: 13 Gru 2013, 11:15;
z takimi technicznymi problemami to jest nieszczelność na wzmacniaczu przez które ucieka powietrze i nie ładnie brzmi to wtedy a drugie to tak jak pisałem wzmacniacze są źle dobrane do głośnika
topic36577.html
 Post #705418 Wysłany: 14 Gru 2013, 16:34;
Znajomy ma Blaupunkt GTb 8A i sobie chwali ;) Może i problemy z aktywami są ale ja się z nimi nie spotkałem :D
 Post #705422 Wysłany: 14 Gru 2013, 17:28;
Bo nigdy dobrego suba w akcji nie slyszales:)
 Post #705425 Wysłany: 14 Gru 2013, 17:35;
dokładnie :)
topic36577.html
 Post #757543 Wysłany: 06 Sty 2015, 16:21;
Imię: Hubi
Sraty - dupaty, tuba to bezsensowne likwidowanie bagażnika.
Wystarczą głośniki JBL - seria GTO i dobrze wygłuszone auto. Można cisnąć. :)
Z przodu 87mm Magnata. Przymierzam się do "taszek" i głośników do przodu. Jakiś wzmak z kondensatorem i będzie hulać. :)
 Post #843594 Wysłany: 15 Lis 2018, 17:21;
Imię: Szymon
Ja mam u siebie całkiem przyzwoite nagłośnienie
Przednie drzwi PIONEER TS-G1710F 280W z PIONEER TS-1002i
Przy tylnej półce zamienione orginalne głośniki na Kruger&Matz KM502T11 100W 5`
A w bagażniku siedzi Subwoofer Fusion 1200W z wzmacniaczem Fusion 1000W
I wszystko podpięte do radia Kenwood KMM-104RY
Wszystko wyciszone i gra mega kozacko
