Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:08
 Post #117116 Wysłany: 20 Kwi 2008, 21:53;
 Temat postu: Jeden strona - dobrze, dwie strony -źle :/
Swój chłop
Witam koledzy, ostatnio siedząc w aucie, zacząłem bawić się ustawieniami dźwięku (jakoże radio mam nowe, to nic dziwnego w tym nie widzę)
Zmierzając do sedna - bawiąc się balansem (lewo-prawo) uznałem że róźnica w jakości wydawanego bassu przez głośniki jest nieporównywalna.
Ustawiając w centralne położenie balansu - bass jest słabiutki, pusty i płaski :/
Ustawiając balans "w bok" (obojętni czy lewo, czy prawo) tony wydawane przez głośniki basowe są takie jakie powinny być, niskie, bas czuć "w środku"
Czy powinienem przygotować się na kupno wzmaka ?
Dodam że radio Pioneer DEH-200MP ma 4x50W (czyli jakieś 4x25W RMS), 2 głośnki Magnata 16-cm - 140W (70W w RMSie).
 Post #117118 Wysłany: 20 Kwi 2008, 22:07;
Wydaje mi się, że właśnie o brak wzmaka będzie chodzić. U mnie bas jest najmocniejszy właśnie przy ustawieniu balansu na 0 (po równo na obie strony), bo kręcenie balansu ucina moc jednej strony, a tym samym (tak jak u Ciebie) druga ma go wtedy tyle ile potrzebuje...
 Post #117277 Wysłany: 21 Kwi 2008, 10:58;
rozumiem ze glosniki masz podlaczone prawidlowo tzn. w fazie, czyli plus na wyjsciu glosnikowym radia do plusa na zlaczu glosnika?
>>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
 Post #117280 Wysłany: 21 Kwi 2008, 11:01;
Miejscowość: Cracovia
Zdecydowanie brakuje mu mocy. Standartowe głośniki w Punto nie są najwyższej jakości, ale potrafią zawibrować drzwiami. Są stosunkowo miękkie i mocne :idea: . Dawaj Pan wzmaka i wtedy będzie można rozmawiać :)
 Post #117377 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:03;
Swój chłop
STax troszkę się nie zrozumieliśmy :/ u mnie po ustawieniu balansu "w bok" głośniki zaczynają żyć ;)
naturalnie :)
nie mam fabrycznych głośników (z tyłu, a o niego mi chodzi :) )
jeśli chodzi o soprany i mid'y
 Post #117380 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:08;
Dela: zrozumieliśmy się, tylko ja dość nieskładnie to napisałem. Miałem na myśli to, że jeśli radio ma odpowiednią moc, to najlepszy jest bas przy ustawieniu centralnym, natomiast jeśli tak jak u Ciebie radio jest za słabe, to mocy starcza mu tylko na jedną stronę, przy 2 sobie nie radzi.
 Post #117382 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:14;
Swój chłop
czyli wychodzi na to, że głośniki potrzebują dwa razy więcej mocy, niż radio jest im w stanie zapewnić :?
 Post #117385 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:25;
Zakładając, że są właściwie podpięte i mają odpowiednią oporność.
 Post #117388 Wysłany: 21 Kwi 2008, 16:33;
Swój chłop
podpięte są właściwie, myślę że oporność też jest dobra (kupowałem je w sklepie CA) są to typowe głośniki do auta :)
 Post #119177 Wysłany: 26 Kwi 2008, 09:54;
Miejscowość: Radomsko
Spróbuj może jadnak zamienić przewody w jednym głośniku miejscami, wtedy zobaczysz czy jest jakaś różnica. Być może przewody masz pomieszane i głośniki są w przeciwfazie.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #119211 Wysłany: 26 Kwi 2008, 12:26;
Nie ma co dyskutować głośniki mogą grać ok, ale na samym radiu szału nie będzie :) jeśli masz radio 25Watt RMS, a głośniki 70Watt RMS rachunek jest prosty :E jeśłi bardzo Ci to przeszkadza wrzuć wzmak i będzie grało o niebo lepiej :)
 Post #119216 Wysłany: 26 Kwi 2008, 12:45;
Swój chłop
jak już pisałem wszystko sprwdzone, i jest tak jak powinno być ;)
Maciey i to jest chyba jedyne wyjście. Narazie sobie daruję, bo kasy nie mam, ale w/po wakacjach będę musiał kupić jakiegoś blaupunkta, żeby się nie męczyć :D
 Post #119221 Wysłany: 26 Kwi 2008, 13:02;
Podobną sytuację miał mój znajomy w Uno miał ładne 6x9 w półce na Pioneerze 4x50, ale nie grało dostały wzmacniacz i bas jest cud-miód prawie tak dobrze, że suba nie potrzeba. :E
 Post #119227 Wysłany: 26 Kwi 2008, 14:06;
Swój chłop
Maciey no właśnie podobnie jest u mnie, przy ustawieniu balansu max w jedną stronę, jakość bassu porównywalna jest z brzmieniami skrzyni :) może to nieduża pojemność bagażnika daje takie wrażenia akustyczne :)
 Post #119271 Wysłany: 26 Kwi 2008, 19:20;
Głośniki w przeciwfazie słychać bardzo słabo!
 Post #141439 Wysłany: 03 Lip 2008, 20:26;
Swój chłop
OK, przyznaję się, dalem trochę ciała. Jak się okazało jeden z głośników grał w przeciwfazie :/ Co najciekawsze - kolory na kostce zgadały się z tymi przy głośnikach.
Wniosek - znaleść i powiesić za jajca tego co kabelki do głośników ciągnął :/ Jak będę miał czas, to muszę się zabrać za pociągnięcie nowych kabli do głośników + kabli do wzmacniacza.
