Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:12
 Post #828611 Wysłany: 26 Wrz 2017, 11:45;
 Temat postu: Podłączenie subwoofera w Punto 2
Imię: Filip
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam. Ostatnio dostałem od kumpla subwoofer Axton Cas 200 i jako, że seryjne głośniki grają beznadziejnie i "pierdzą" to chciałem sobie go podłączyć. Teraz pytanie jest następujące: Czy jeśli odepnę jeden głośnik z bagażnika i podepnę pod subwoofer to będzie grać? No i czy nie spali radia bądź instalacji? Z góry mówię, że się nie znam na tym, dlatego pytam.
 Post #828615 Wysłany: 26 Wrz 2017, 13:39;
 Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2
Ja miałem podłączony głośnik + tuba na kablu od głośnika i nic się nie działo złego. Ale polecam kable sobie przełożyć i podłączyć pod aku mało roboty a efekt piorunująco lepszy.
 Post #828625 Wysłany: 26 Wrz 2017, 19:10;
Imię: Filip
Znaczy mam jakiś kabel wyprowadzony do bagażnika, ale on nie ma napięcia. Musiałbym pruć całą podłogę żeby to sprawdzić
 Post #828639 Wysłany: 26 Wrz 2017, 21:26;
Imię: Grzesiek
Nera7, Jeśli chcesz żeby to grało i było bezpieczne dla radia to MUSISZ suba podłączyć do wzmacniacza, inaczej to się kupy nie będzie trzymało ;)
PS. Co to za radio?
PS2. przenoszę do odpowiedniego działu!
_____________________________
 Post #828648 Wysłany: 27 Wrz 2017, 08:42;
mi puszczenie kabli i podłączenie zajęło ok. 2 godziny punto pod względem puszczenia kabli to bajka. Więc nie zastanawiaj się tylko do roboty. Polecam wzmacniacz Boschmana.
 Post #828650 Wysłany: 27 Wrz 2017, 09:05;
Imię: Grzesiek
To fakt, jedyny problem to przebić się spod maski do kabiny, potem idzie mega banalnie :E
 Post #828708 Wysłany: 28 Wrz 2017, 00:34;
Imię: Filip
Co to radia to jutro napiszę, bo na pamiętam. A którędy mam się przebić spod maski do kabiny?
 Post #828710 Wysłany: 28 Wrz 2017, 05:40;
Imię: Grzesiek
Nera7, najlepiej odszukaj linkę od otwierania maski, i przebij się przez jej otwór :)
[ Dodano: 28 Wrz 2017 05:40 ]
 Post #828741 Wysłany: 28 Wrz 2017, 13:07;
Lepiej puścić przez gumę co wchodzą wszystkie kable puszcza sobie wtedy kabel obok wajchy od ręcznego przez progi, i do wyboru pod siedzeniami lub pod plastikowymi bokami .
 Post #828759 Wysłany: 28 Wrz 2017, 19:55;
Imię: Filip
Co do radia to mam JVC KD-R321 4x50W. Grzegorz o jakiej gumie mówisz? Gdzie ona się znajduje? Sorry za takie banalne pytania, ale dopiero co kupiłem autko i jeszcze nie jestem w nim obeznany.
 Post #828833 Wysłany: 01 Paź 2017, 11:16;
jak się położysz pod pedałami to jest dość wysoko słabo widoczna guma gdzieś nad pedałem hamulca. Lepiej widoczna jest jak maskę otworzysz to zauważysz, za akumulatorem idzie wiązka tam szukaj.
