Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Podłączenie subwoofera w Punto 2
http://fiatpunto.com.pl/topic57495.html
Autor:  Nera7 [ 26 Wrz 2017, 11:45 ]
Temat postu:  Podłączenie subwoofera w Punto 2
Witam. Ostatnio dostałem od kumpla subwoofer Axton Cas 200 i jako, że seryjne głośniki grają beznadziejnie i "pierdzą" to chciałem sobie go podłączyć. Teraz pytanie jest następujące: Czy jeśli odepnę jeden głośnik z bagażnika i podepnę pod subwoofer to będzie grać? No i czy nie spali radia bądź instalacji? Z góry mówię, że się nie znam na tym, dlatego pytam.
Autor:  Grzegorex [ 26 Wrz 2017, 13:39 ]
Temat postu:  Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2
Ja miałem podłączony głośnik + tuba na kablu od głośnika i nic się nie działo złego. Ale polecam kable sobie przełożyć i podłączyć pod aku mało roboty a efekt piorunująco lepszy.
Autor:  Nera7 [ 26 Wrz 2017, 19:10 ]
Znaczy mam jakiś kabel wyprowadzony do bagażnika, ale on nie ma napięcia. Musiałbym pruć całą podłogę żeby to sprawdzić
Autor:  Magnes [ 26 Wrz 2017, 21:26 ]
Nera7, Jeśli chcesz żeby to grało i było bezpieczne dla radia to MUSISZ suba podłączyć do wzmacniacza, inaczej to się kupy nie będzie trzymało ;)
PS. Co to za radio?
PS2. przenoszę do odpowiedniego działu!
Autor:  Grzegorex [ 27 Wrz 2017, 08:42 ]
mi puszczenie kabli i podłączenie zajęło ok. 2 godziny punto pod względem puszczenia kabli to bajka. Więc nie zastanawiaj się tylko do roboty. Polecam wzmacniacz Boschmana.
Autor:  Magnes [ 27 Wrz 2017, 09:05 ]
To fakt, jedyny problem to przebić się spod maski do kabiny, potem idzie mega banalnie :E
Autor:  Nera7 [ 28 Wrz 2017, 00:34 ]
Co to radia to jutro napiszę, bo na pamiętam. A którędy mam się przebić spod maski do kabiny?
Autor:  Magnes [ 28 Wrz 2017, 05:40 ]
Nera7, najlepiej odszukaj linkę od otwierania maski, i przebij się przez jej otwór :)
[ Dodano: 28 Wrz 2017 05:40 ]
Autor:  Grzegorex [ 28 Wrz 2017, 13:07 ]
Lepiej puścić przez gumę co wchodzą wszystkie kable puszcza sobie wtedy kabel obok wajchy od ręcznego przez progi, i do wyboru pod siedzeniami lub pod plastikowymi bokami .
Autor:  Nera7 [ 28 Wrz 2017, 19:55 ]
Co do radia to mam JVC KD-R321 4x50W. Grzegorz o jakiej gumie mówisz? Gdzie ona się znajduje? Sorry za takie banalne pytania, ale dopiero co kupiłem autko i jeszcze nie jestem w nim obeznany.
Autor:  Grzegorex [ 01 Paź 2017, 11:16 ]
jak się położysz pod pedałami to jest dość wysoko słabo widoczna guma gdzieś nad pedałem hamulca. Lepiej widoczna jest jak maskę otworzysz to zauważysz, za akumulatorem idzie wiązka tam szukaj.
http://www.phpbb.com/
