Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:35
[ 11 posty(ów) ] |
Nera7 |
#828611 Wysłany:
26 Wrz 2017, 11:45; Temat postu: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
Imię: Filip
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam. Ostatnio dostałem od kumpla subwoofer Axton Cas 200 i jako, że seryjne głośniki grają beznadziejnie i "pierdzą" to chciałem sobie go podłączyć. Teraz pytanie jest następujące: Czy jeśli odepnę jeden głośnik z bagażnika i podepnę pod subwoofer to będzie grać? No i czy nie spali radia bądź instalacji? Z góry mówię, że się nie znam na tym, dlatego pytam.
Grzegorex |
#828615 Wysłany:
26 Wrz 2017, 13:39; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
Ja miałem podłączony głośnik + tuba na kablu od głośnika i nic się nie działo złego. Ale polecam kable sobie przełożyć i podłączyć pod aku mało roboty a efekt piorunująco lepszy.
Nera7 |
#828625 Wysłany:
26 Wrz 2017, 19:10; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
Imię: Filip
Znaczy mam jakiś kabel wyprowadzony do bagażnika, ale on nie ma napięcia. Musiałbym pruć całą podłogę żeby to sprawdzić
Magnes |
#828639 Wysłany:
26 Wrz 2017, 21:26; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Nera7, Jeśli chcesz żeby to grało i było bezpieczne dla radia to MUSISZ suba podłączyć do wzmacniacza, inaczej to się kupy nie będzie trzymało  PS. Co to za radio? PS2. przenoszę do odpowiedniego działu!
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
Grzegorex |
#828648 Wysłany:
27 Wrz 2017, 08:42; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
mi puszczenie kabli i podłączenie zajęło ok. 2 godziny punto pod względem puszczenia kabli to bajka. Więc nie zastanawiaj się tylko do roboty. Polecam wzmacniacz Boschmana.
Magnes |
#828650 Wysłany:
27 Wrz 2017, 09:05; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Nera7 |
#828708 Wysłany:
28 Wrz 2017, 00:34; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
Imię: Filip
Co to radia to jutro napiszę, bo na pamiętam. A którędy mam się przebić spod maski do kabiny?
Magnes |
#828710 Wysłany:
28 Wrz 2017, 05:40; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Nera7, najlepiej odszukaj linkę od otwierania maski, i przebij się przez jej otwór [ Dodano: 28 Wrz 2017 05:40 ]Nera7, najlepiej odszukaj linkę od otwierania maski, i przebij się przez jej otwór
Grzegorex |
#828741 Wysłany:
28 Wrz 2017, 13:07; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
Lepiej puścić przez gumę co wchodzą wszystkie kable puszcza sobie wtedy kabel obok wajchy od ręcznego przez progi, i do wyboru pod siedzeniami lub pod plastikowymi bokami .
Nera7 |
#828759 Wysłany:
28 Wrz 2017, 19:55; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
Imię: Filip
Co do radia to mam JVC KD-R321 4x50W. Grzegorz o jakiej gumie mówisz? Gdzie ona się znajduje? Sorry za takie banalne pytania, ale dopiero co kupiłem autko i jeszcze nie jestem w nim obeznany.
Grzegorex |
#828833 Wysłany:
01 Paź 2017, 11:16; Temat postu: Re: Podłączenie subwoofera w Punto 2 |
jak się położysz pod pedałami to jest dość wysoko słabo widoczna guma gdzieś nad pedałem hamulca. Lepiej widoczna jest jak maskę otworzysz to zauważysz, za akumulatorem idzie wiązka tam szukaj.
[ 11 posty(ów) ] |
