Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #393693 Wysłany: 06 Wrz 2010, 13:46;
 Temat postu: Podłączenie wzmacniacza i skrzyni basowej - jak?
Witam wszystkich ;) zakupiłem sobie oto taki mały zestawik w dość dobrej cenie http://allegro.pl/blaupunkt-emb-1200-bl ... 68570.html i dziś kable żeby jakoś to podłączyć a że jestem zielony w tych sprawach mam nadzieje że mi pomożecie ;) nie wiem za co najpierw się zabrać... kable => http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c84d489bac1c6610.jpg
Fiat Punto 2 1.2 8v Czarny Diabel :>
 Post #393857 Wysłany: 06 Wrz 2010, 20:26;
No musisz jakoś zasilić wzmaka, następnie ciągniesz kabelki z radyjka albo prosto z głośnika do wzmaka i potem z wzmaka do skrzyni. To tak po krótce.
 Post #393896 Wysłany: 06 Wrz 2010, 21:35;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
zasilanie najlepiej pociągnąć z aku>masę z karoserii>czincze z radia do wzmaka + sterowanie z radia>a potem już tylko z wzmaka do skrzyni i już możesz cieszyć się basem
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #393917 Wysłany: 06 Wrz 2010, 22:36;
Miejscowość: ASO
1. Zaczynasz od akumulatora. Tam podłączasz czerwony kabel ale pamiętaj aby bezpośrednio przy akumulatorze zamontować bezpiecznik. Robisz dziurę, w gumie znajdującej się w okolicy serwa i przeprowadzasz przewód do wnętrza, progiem aż do bagażnika.
2. Drugi przewód Cinch oraz niebieski, cieniutki kabelek przeprowadzasz drugim progiem również do bagażnika.
3. Cinch podłączasz normalnie do radia natomiast cieniutki niebieski kabelek do wyjścia w radiu 'remote' - będzie ono automatycznie włączało i wyłączało wzmacniacz. De facto jest to sterowanie elektryczną anteną.
4. Subwoofer przypinasz do '+' i '-' najbardziej wysuniętych na brzegi wzmacniacza (tam gdzie masz cztery wyjścia), tworzysz tzw. monoblock czyli jeden kanał.
5. Z zasilaniem oraz masą sobie poradzisz natomiast 'remote' podłączasz między nimi (tam gdzie są trzy wejścia).
 Post #394040 Wysłany: 07 Wrz 2010, 13:02;
a ten cienki niebieski kabel remote to gdzie podlaczyc w radiu dokladnie ??
 Post #394075 Wysłany: 07 Wrz 2010, 16:42;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Kolego tak dokładnie to w radio musisz wpiąć przejściówkę na gniazda ISO ( powinieneś mieć w komplecie z radiem ) a dopiero później w kostce ISO w pin 5 jak na zdjęciu. De facto jest to jak koledzy wyżej piszą do aktywnej anteny więc jeśli masz taką podpiętą to ten niebieski kabelek doczep po prostu w ten pin
 Post #394186 Wysłany: 07 Wrz 2010, 22:40;
wszystko już ładnie śmiga dzięki za pomoc, i wielkie podziękowania dla koller bez jego pomocy bym tego nie dopracował ;)
 Post #394199 Wysłany: 07 Wrz 2010, 23:05;
a prosze bardzo i polecam sie na przyszlosc
"musimy sobie pomagać"
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #648032 Wysłany: 25 Lut 2013, 01:35;
 Temat postu: Re: Podłączenie wzmacniacza i skrzyni basowej - jak?
a jak ja mam dodatkowo z radia wyjście chinche na suba to podłączyć go tam czy do wzmacniacza?
 Post #648128 Wysłany: 25 Lut 2013, 18:37;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Juro, aż mnie zaintrygowało jak chcesz podłaczyć głośnik pod chinche :E Nie no, musisz pod wzmaka.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #648133 Wysłany: 25 Lut 2013, 19:20;
no bo mam osoby chinch do basów w radiu i nie wiedziałem czy normalnie pod wzmacniacz się wpiąć czy tam na tym da rade jakoś
 Post #649041 Wysłany: 02 Mar 2013, 13:22;
Imię: Dariush
Mógł by ktoś dodać zdjęcie jak puścić ten kabel z akumulatora do kabiny? W którym miejscu koło serwa?
 Post #852214 Wysłany: 22 Mar 2020, 10:08;
Imię: Janusz
jest czarna guma z akumulatorem z 5 cm szerokosci..Ja akurat mam anglika i sie zastanawim czy to napewno ta guma o ktorej mysle. Wczoraj stracilem 4 h na szukaniu tej dziury. A najgorsze jest to,ze na kablu zasilajacym mam bezpiecznik. Czyli w tej "gumie" zrobic dziure na 3 cm ? Dodam,ze caly przewod musi isc od srodka.
 Post #855478 Wysłany: 02 Mar 2021, 22:45;
Imię: Karolina
Odkopuję 8)
I co, nikt nie ma żadnych fotek, w którym dokładnie miejscu przejsc z aku do kabiny?
 Post #855480 Wysłany: 02 Mar 2021, 23:49;
Za akumulatorem niestety trzeba zdemontować plastki podszybia i zdjąć ramię wycieraczki od strony kierowcy z tego co pamiętam
