Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:37
 Post #95658 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:34;
 Temat postu: Co zrobić by głośniki w podszybiu nie były luzem w puncie 1
Wziołem się za jakieś głośniczki.
Radio mam Pioneer DEH 2900MPB.
Prawy głośniczek w podszybiu przy głośniejszej muzie zaczoł coś tak stukać, harczeć. wienc stwierdziłem że cza wymienić. odkrencam a tu pacze a one luzem są:( no kuża stopka. co to za pomysł Fiat zastosował?
Ja tam zestawów nie montuje ale wiem że głośnik musi być dobrze przymocowany, zwłaszcza jak na obbkoło jest plastik. Przerabiał juś ktoś ten temat i te głośniczki zamontował jak należy?
a przy okazi może ktoś by mi doradził :p jakie głośniczki kupić? na podszybke i na pułeczke. kaski mam gdzieś jakieś góra 400zł
tak myśle 100zł na podszybke i góra 300zł na pułeczke ale wolał bym mniej.
87 mm : http://www.audiosklep.pl/glosniki-87-mm ... 1b4fcbf9e6
głośniki eliptyczne 6x9: http://www.audiosklep.pl/glosniki-elipt ... 1b4fcbf9e6
a ma ktoś te cuda http://www.mse.pl/index.php?p427 ? jak chodzą?
no i do tego jeszcze kable :(
 Post #95704 Wysłany: 22 Lut 2008, 22:47;
Miejscowość: Radomsko
Z tego co wiem to głośniki w podszybiu są przymocowane (przynajmniej u mnie są). Przykręcone są na wkręty do tej plastikowej maskownicy. Wydaje mi się że cokolwiek włożysz w podszybie z 87 mm to jakość będzie podobna. Ja włożyłem tam MacAudio i jakość jest nieznacznie lepsza niż była w fabrycznych Kenwood'ach (trochę lepsze są wysokie tony).
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #95709 Wysłany: 22 Lut 2008, 23:01;
Dokładnie, głośniczki mocuje się do maskowincy i przykręca razem z nią.
 Post #95720 Wysłany: 22 Lut 2008, 23:31;
ja sobie jeszcze te maskownice lekko uszczelnilem gabka z brzegow zeby nie drgaly :E
 Post #95738 Wysłany: 22 Lut 2008, 23:59;
poprzedni właściciel wsadził tam pionierki co mnie mile zaskoczyło bo mam radio pionieerka ale tylko 15 wat nominalnej i 60 wat szczytowej.
i były luzem:( musze się przyglądnąć ale nie widziałem tam zadnych otworków na wkrenty (w tej maskownicy) zobacze jutro. mam nadzieje że są. a w pułeczce co macie?? bo głośniczki w dzwiach raczej odpadają bo ja się nie znam na robieniu tych tegesów pod głośniki a na allegro widziałem najtansze po 150 zł :/
 Post #95741 Wysłany: 23 Lut 2008, 00:12;
W podszybiu są mocowane za pomocą specjalnych uchwytów do maskownicy.
Ktos miał dziwny pomysł żeby się ich pozbyć :|
topic5451.html
 Post #95805 Wysłany: 25 Lut 2008, 11:26;
:? to co ja teraz zrobie ? poszukam na allegro albo gdzieś inndziej:(
[ Dodano: 25 Lut 2008 10:26 ]
haha faktycznie są mocowane do maskownicy :D sorki wcześniej tego nie zauwarzyłem. w takim razie można by usunąć ten post :p wielkie dzienki za pomoc :) przydały by mi się okulary :P
 Post #98395 Wysłany: 02 Mar 2008, 19:21;
Imię: BobMF
gdzieś mam oryginalne głośniczi z tymi oprawkami, szukać ??
domino.sklep.pl
 Post #98500 Wysłany: 02 Mar 2008, 23:52;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja sobie dzisiaj zakupilem komplecik głośników na podszybie :) Te co mam teraz zamontowane zaczely ostatnio charczec. Nie daja rady, sa juz zestazale.... http://www.allegro.pl/item319373503_glo ... _nowe.html
Z tylu mam zamontowane Clariony. Takie jak tutaj: http://www.allegro.pl/item322108262_cla ... oznan.html
 Post #98679 Wysłany: 03 Mar 2008, 18:40;
Miejscowość: SZ //\\ STA
daj znać jak ci beda chodziły te głośniki na podszybiu i czy maskownice ci weszły
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #98685 Wysłany: 03 Mar 2008, 18:45;
Kupiłem jakiś czas temu podobne głośniki, też za 25zł/komplet ale innej firmy. Jakość dźwięku... cóż, powiem tylko, że na fabrycznych fiatowskich z papierową membraną był lepszy.
 Post #98691 Wysłany: 03 Mar 2008, 19:02;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Mozliwe... Ale moje sa juz tak zniszczone ze nawet jak sie cicho slucha to slychac jak charcza....
 Post #99027 Wysłany: 04 Mar 2008, 14:59;
Dziś mi przyszły http://www.audiosklep.pl/jbl-gto-937-p- ... 1b4fcbf9e6 za 270 zł plus 10 metrów firmowego kabla niby gratis ;) ale jak dzwoniłem do kolesia to można było wziąść bez kabla za 30 zł taniej (na allegro). i jak narazie to tylko je wrzóciłem luzem do starych dziur, bo są troche zamałe. Jak narazie nie ma szoku spodziwałem się wiencej ale ja jestem mega wybredy co do muzyki. w czwartek jade do kolesia żeby mi pociągnoł "instalacje" czyli ten nowy kabel :p jest z tym troche roboty i taka usługa 80zł :( jak narazie mam kabel jakiś lipa wienc jak wymienie na nowy i przykrence je do puły to napisze jak to działa. dośp popularne głośniczki wienć wam napisze czy warto. wszystko pod radiem pioneer DEH 2900MPB.
A w podszybiu mam Pioneer TS-H871 http://www.twenga.co.uk/prices-TS-H871- ... s-158148-0 które są drogie jakby zrobione były ze złota. a ja byłem przekonany że to jakiś szajs i chiałem je wymienić na jakieś od 100 do 180 zł. dziwne byłem przekony że są to jakies do góra 100zł. wyczyszcze je i przykręce jak należy i wam napisze.
ps. chciał bym 10 cm w podszybiu ale boje się spróbować coś tam wycinać :)
 Post #99030 Wysłany: 04 Mar 2008, 15:01;
tam jest tez taki problem ze jest strasznie malo miejsca i po prostu one sie tam dusza....
 Post #99032 Wysłany: 04 Mar 2008, 15:05;
BobMF - dzieńki wielkie za zainteresowanie ale nie szukaj :)
 Post #99431 Wysłany: 05 Mar 2008, 20:19;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No Panowie własnie głosniczki do mnie przyszly i chyba nie wytrzymam i zaraz pojde je zamontowac :D
 Post #99464 Wysłany: 05 Mar 2008, 21:55;
daj znać czy ci te maskownice wlazły i jak grają;)
 Post #99475 Wysłany: 05 Mar 2008, 22:06;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No wiec po instalacji.
Te głośniki ktore kupilem:
Sa złe. Za głębokie i gwizdki za mocno wystaja. Ale i tak se poradzilem. Troszke przerobilem maskownice i głosniki :E W maskownicy trzeba bylo usunac troszke rant natomiast w glosnikach trzeba bylo usunac gwizdki. Gwizdki zamontuje chyba jutro w innym miejscu.
 Post #99670 Wysłany: 08 Mar 2008, 00:14;
głośniczki po przykrenceniu takie se, czeba mieć lepsze radio albo wzmak albo nie wiem bo u mnie nie chodzą tak jak myślałem. nie wie ktoś czy jak kabel jest "złamany", czyli 5m jest gruby pożądny kabel (1.5mm) a kawałeczek jakiś taki 0.25mm (czyli mega cieniutki) to czy to znacząco osłabia sygnał (nie wiem co to za pomysł ktoś miał i czemu nie pociągnął tego grubego dokonca, brakuje dosłownie po pół metra)? jak bym dziś nie zgóbił sróbki to bym juś też poprzykręcał te z przodu ale niestety bylo tylu fachowców dookoła że się gdzieś zawieruszyła:(
Tacowski i jak ci ten zestaw gra i pod jakim to masz radiem ?
[ Dodano: 07 Mar 2008 23:14 ]
przykrenciłem te głośniczki do tych maskownic i lipa niemoge ich włożyć są za duże:( musze je odkręcić i jedyne co moge zrobić to dać jakąś cieniutką gobeczke by nic tam się nie tłukło jak dam na fulla.
 Post #110283 Wysłany: 31 Mar 2008, 22:34;
mam pytanie: czy takie glosniczki jak ponizej wejda w miejsce fabryczne? i ktory najlepszy:
MacAudio:
http://www.allegro.pl/item338255708_mac_audio_mobil_87_nowe_gwarancja_f_v_warszawa.html
Magnat:
http://www.allegro.pl/item338748350_magnat_car_fit_87_nowe_gwarancja_.html
Boschmann: http://www.allegro.pl/item336583431_boschmann_pr_3006v_glosniki_2x130watt_87_mm_wawa.html
Blaupunkt:
http://www.allegro.pl/item338187117_blaupunkt_gtx_352_87_mm_podszybie_polka_zabudo.html
Hertz:
http://www.allegro.pl/item323184562_hertz_ecx_87_orginal_od_ss.html
o tych ostatnich tak tylko hipotetycznie bo za drogie. czekam na opinie bo nadszedl czas wreszcie cos zrobic z tymi originalnymi chociaz cudow z 87 mm sie nie spodziewam :D
[ Dodano: 31 Mar 2008 21:34 ]
jeszcze takie ewentualnie: http://www.allegro.pl/item334282371_jbl_gto_326e_jedyne_na_allegro_87mm_tanio_.html. ale pojecia nie mam czy wejda takie na wysokosc.
Fiat Punto I 1.2 SX '97
 Post #110326 Wysłany: 31 Mar 2008, 23:41;
Imię: BobMF
Boschmann i JBL mogą być za wysokie i/lub za szerokie mogą mieć magnesy;
Hertze mogą być odpowiedniejsze
domino.sklep.pl
 Post #115797 Wysłany: 16 Kwi 2008, 19:18;
kupilem Mac Audio Mobil 87 a na tyl Hertz DCX 100. Z przodu tak sobie ale lepiej niz bylo, tylko ledwo sie mieszcza. te z tylu graja tak ze zastanawiam sie co robia glosniki hertza o rozmairze 165... urywaja glowe? :D naprawde te glosniczki hertza szczerze polecam (na przod tez sa takie tylko ze drozsze ECX 87).
