Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 22 posty(ów) ] |
el_electron |
#138353 Wysłany:
25 Cze 2008, 10:50; Temat postu: wzmacniacz 4 kanałowy i 2 x RCA ??? |
Miejscowość: [D] Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 150
Witam!
Czy to prawda że jak mam wzmacniacz 4 kanałowy i pod niego podpięty na mostku suba a na pozostałych dwóch kanałach odseparowany zestaw hertza dsk 165 to radio musi posiadać 2 wyjścia RCA? "aby nie stracic kontroli nad subem" ??? wyczytałem tak tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic756968.html
oczywiście mam dopiero w planie budowę CA i się narazie uczę ...chłonę wiedzę techniczną by nie zniszczyć sprzętu.
Chciałem kupić
wzmacniacz Blaupunkt GTA 460 i
radio alpine cde 9870 [1 x RCA ] ale widze ze bede musiał kupić 9871 [ 2 x RCA ]
dorzucam foty wzmacniacza
_________________ Punto II 3D 1,2 8V 2000
brykAs |
#138398 Wysłany:
25 Cze 2008, 13:38; Temat postu: |
Miejscowość: krk-NH Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 186
jesli radio posiada tylko jedną parę wyjśc RCA to nie będziesz w stanie kontrolować z poziomu radia osobno suba a osobno głośników.
nawet jak masz 2 pary wyjść RCA to jedna z nich musi być typowymi wyjściami na suba żebyś mógł to robić (inaczej będziesz mógł kontrolować tylko Fader czyli przód tył)
W twojej sytuacji jedyne co mozesz zrobić to ustwić manualnie parametry wzmaka typu moc, cięcia, podbicie basu
_________________ La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
el_electron |
#138450 Wysłany:
25 Cze 2008, 18:06; Temat postu: |
Radio Alpine CDE-9871 ma 2 wyjścia przedwzmacniacza z regulacją poziomu wysterowania subwoofera
wiec chyba będzie dobre co nie?
[ Dodano: 25 Cze 2008 18:06 ] Jest może jakaś lekturka jak budować CA... podłączanie wzmacniacza itd. ?
BARTEKcoupe |
#138528 Wysłany:
25 Cze 2008, 22:58; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
el_electron napisał(a): Chciałem kupić wzmacniacz Blaupunkt GTA 460
Ja posiadam model Blaupunkt GTA-480  jest naprawdę niezły sprzęt. Kolega ma wzmacniacz dwu kanałowy blaupunkta jest troszkę słabszy ale też daje rade. Co do radia to polecam te które mają wyjście osobne SUB-out, wtedy można ładnie i gładko sobie regulować basik
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
el_electron |
#138530 Wysłany:
25 Cze 2008, 23:04; Temat postu: |
no... ale te radyjko alpine cde 9871 chyba by tez pociągło ?? co nie?
pisz bo ja już mam kręćka w głowie
BARTEKcoupe |
#138533 Wysłany:
25 Cze 2008, 23:15; Temat postu: |
Imię: Bartek
el_electron napisał(a): alpine cde 9871
powinno dać rade ponieważ jest opcja wyboru głośniki tył\SUB. Sterowanie więc powinno być z poziomu radia
el_electron |
#138535 Wysłany:
25 Cze 2008, 23:28; Temat postu: |
aha no to by była gitara
ale jeszcze jedno
jakiej grubości dać przewód zasilający do wzmacniacza?
wogóle w puncie jakiej długości bo z tego co patrzałem to punto 2 3D ma ogółem 3800 cm długości.
więc 5m chyba będzie za dużo.[jak to się standardowo sprzedaje]
czy 3 m mi starczy ? ;>
BARTEKcoupe |
#138540 Wysłany:
25 Cze 2008, 23:44; Temat postu: |
Imię: Bartek
u mnie jest położony kabel zasilający długości 5m i jest za długi tylko o 0,5m. Lepiej kupić na zapas niż potem kupować nowy lub nie daj boże łączyć taśmą.
Co do grubości to nie wiem bo kupiłem zestaw porządnych kabli za 90zł i dowiedziałem się że kabel pozwala na podłączenie wzmacniacza o dwa razy większej mocy niż ten który posiadam
el_electron napisał(a): czy 3 m mi starczy
Policz dokładnie, z komory silnika i pod plastikami nie poprowadzisz kabla w lini prostej ????
el_electron |
#138544 Wysłany:
26 Cze 2008, 01:10; Temat postu: |
no dobra 5m i tak kupie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) ...liczyłem tak na oko
możesz mi podać namiary na ten zestaw kabli co kupiłeś?
jak możesz oczywiście
[ Dodano: 26 Cze 2008 00:36 ]
znalazłem taką tabelkę dzięki której można odczytać jakiej grubości przewód zasilający mamy zastosować
sumujemy wartości bezpieczników w wzmacniaczu i ile potrzebujemy metrów;]
dalej z górki
mi wyszło 12mm2 ale gdzieś czytałem że lepiej wziaść jedną kategorie wyżej czyli u mnie 16mm2 <<< i chyba taki weznę.
[ Dodano: 26 Cze 2008 01:10 ]ey
w co lepiej zainwestować?
lepsze kable zasilające
czy
lepsze kable sygnałowe
...sygnałowe??
Przemas |
#138572 Wysłany:
26 Cze 2008, 09:14; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 90
lepsze kable
BARTEKcoupe |
#138593 Wysłany:
26 Cze 2008, 10:03; Temat postu: |
Imię: Bartek
sadoo |
#138632 Wysłany:
26 Cze 2008, 12:38; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
jak masz placic za buszmena 84 zł to za 99 zł na alledrogo jest Dietza firma znana i ceniona a buszmen to taki troszke wynalazek z chinskich półek, ogólenie lepiej zainwestowac w lepsze sygnałowe ale tez zasilajace to nie moze byc lipa, w zestawach zawsze sa sygnałowe z najniższej polki  , a mam nawet gdzies sygnałowe dietza do sprzedania nowe nie uzywane
brykAs |
#138647 Wysłany:
26 Cze 2008, 12:54; Temat postu: |
Tacowski |
#200376 Wysłany:
18 Gru 2008, 22:57; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
iNTER |
#200430 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:39; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
el_electron absolutne minimum przy dzisiejszych konstrukcjach CA to 16mm2
Pamiętaj o bezpieczniku na kablu nie dalej jak 30cm od akumulatora Pamiętaj aby kabel + i - był dokładnie tej samej srednicy Pamiętaj aby kable były zabezpieczone przed przetarciem/przecięciem
[ Dodano: 18 Gru 2008 23:39 ] Tacowski odp. jak wyżej
brykAs |
#200510 Wysłany:
19 Gru 2008, 11:22; Temat postu: |
Tacowski napisał(a): Piecyk nawet spoko, bez rewelacji ale i tak lepszy niż blaupunkty w podobnej cenie. jedyny kwas może być w tym że wzmak ma już 15 lat ... a kable ... tak jak napisał iNTER 16mm2 to minimum iNTER napisał(a): Pamiętaj aby kabel + i - był dokładnie tej samej srednicy
tutaj niekoniecznie  przy tej samej długości kabli średnica powinna byc identyczna ale przy ich różnej długości (np 5:1) krótszy kabel może mieć mniejszą średnice
Clarion DXZ778
lukaszflis |
#200543 Wysłany:
19 Gru 2008, 14:33; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 04 Lut 2008, Posty: 64
z kablami sie pozegnaj zadnej jakosci z takiego zestawu nie wyciagniesz.lepiej samemu kupic kazdy kabel z osobna wtedy to moze zagra bo beda lepsze jakosciowo;]jesli kupisz odpowiednie oczywiscie.polecam jezeli juz to zestaw dietz-a albo lanzar ale tylko wyzsza polka to wtedy to moze zagra.co do wyjsc rca w radiu nie musisz miec zadnych.jest cos takiego jak konwerter liniowy.z wyjsc kabli glosnikowych robisz sobie wyjscia rca.ja mam tak zrobione na kennwoodzie i zdaje egzamin.mam osobne sterowanie przodem i tylem a do tego pod sinuslive sl1500 mam dodatkowy sterownik na kablu podlaczany jackiem przy desce rozdzielczej ktory kontroluje gain.całkiem fajna zabawka;]
iNTER |
#200570 Wysłany:
19 Gru 2008, 18:02; Temat postu: |
brykAs napisał(a): tutaj niekoniecznie  przy tej samej długości kabli średnica powinna byc identyczna ale przy ich różnej długości (np 5:1) krótszy kabel może mieć mniejszą średnice
Koniecznie koniecznie, takie są podstawowe zasady CA w samochodach szykowanych na zawody CA, a jak to zinterpretujesz to już inna sprawa
lukaszflis |
#200666 Wysłany:
20 Gru 2008, 10:36; Temat postu: |
minus mozesz podczepic pod mase gdzies w bagazniku jezeli masz jakas logiczna od biedy albo pod pas pod srube wkrecic oby bylo pozadnie i nie bylo mozliwosci ze ci nagle wypadnie bo taki protect ci sie wlaczy w najlepszym przypadku ze nie chcialbys tego.
Tacowski |
#202462 Wysłany:
27 Gru 2008, 20:32; Temat postu: |
Imię: Artur
iNTER |
#202491 Wysłany:
27 Gru 2008, 21:14; Temat postu: |
brykAs w takiej jednej ciekawej publikacji CA jest napisane, cytuję;
" Przewód plusowy i minusowy MUSI być tego samego przekroju, bo przez nie płynie ten sam prąd!!!" - koniec cytatu. Jak chcesz to na @ wyślę Ci .pdf tej publikacji.
brykAs |
#202513 Wysłany:
27 Gru 2008, 22:43; Temat postu: |
z tym że w jednym kablu ten prąd musi przepłynąć 5m a w drugim tylko 1m ... co i tak niezmienia faktu że też mam u siebie kable tej samej grubości
Clarion DXZ778
[ 22 posty(ów) ] |
