Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:00
 Post #36429 Wysłany: 01 Sie 2007, 22:30;
 Temat postu: Chiptuning
Miejscowość: Stara Kiszewa
Co to jest chiptuning?
Samochód zasilany systemem wtryskowym posiada urządzenie nazywane jednostką sterującą lub sterownikiem. Jest to wyspecjalizowany komputer nazywany "Engine Control Unit" w skrócie ECU. Jednostka odpowiada za parametry pracy silnika w każdych warunkach prędkości i obciążenia. Parametry pracy zapisane są w postaci tabeli i są umieszczone w pamięci ECU. Chiptuning optymalizuje parametry zawarte w tej tabeli w celu zwiększenia elastyczności i efektywności w zakresie obrotów powyżej 2500 obr./min. Jako rezultat po chip tuning otrzymujemy wzrost mocy od 8% dla samochodów benzynowych bez turba oraz 30% dla samochodów turbo i TD. Ponieważ sprężanie i prędkość maksymalna jest zwiększana następuje także nieznaczne zwiększenie zużycia paliwa. Jednak średnie zużycie paliwa w cyklach mieszanych (trasa i miasto) pozostaje niezmienione.
Dlaczego Chiptuning nie jest przeprowadzany bezpośrednio w fabryce?
Prametry wpisane do ECU, jak również program, jest opracowywany przez producenta z założeniem niepełnej optymalizacji, wynikającej z trzech zasadniczych powodów:
- Silnik niekiedy długo pracuje pomimo uszkodzeń elementów sterowania, bywa zasilany paliwem złej jakości, a używane materiały eksploatacyjne są przeciętne i nie wymieniane w terminie. Ten fabryczny margines bezpieczeństwa z jednej strony ratuje przed awarią użytkowników, którzy nie dbają o swój samochód i nie zapewniają mu podstawowego serwisu, ale z drugiej strony pożera paliwo i gubi moc. Margines ten wynosi nie mniej niż 15% dla samochodów bez sprężarki i ok. 50% (połowa mocy!) dla samochodów ze sprężarką (dane: GM/Opel). Chip tuning poprawia te parametry.
- Samochód musi wykazać się niskim zużyciem paliwa - ale ponieważ normy określają dla jakich prędkości ( 90 i 120 km/h), producenci cierpliwie ograniczają osiągi i zużycie paliwa przy tych prędkościach na 4 i 5 biegu wytwarzając sztuczne "dziury w gazie". Duże ograniczenia dla obrotów poniżej 3000 mają na celu poprawienie osiągu w cyklu miejskim - auto jednak traci znacznie na elastyczności (chip tuning podwyższa te parametry)
- Opłaty za samochody w Europie Zachodniej są uzależnione od mocy silnika, stąd większość aut oferowanych na rynku niemieckim ma mniejszą moc niż ich odpowiedniki na rynki japońskie czy amerykańskie - choć taki sam moment obrotowy. Silniki Hondy 1.4 Vtec oferowane w Niemczech mają moc ok. 75 KM, w Polsce natomiast już 75 lub 90 KM. W Japonii ten sam silnik rozwija 100 KM.
Ogólnie, Chiptuning jest więc zmianą oprogramowania komputera sterującego silnikiem tak, aby uzyskać wyższą sprawność, moc i moment oraz ewentualnie zmniejszyć nieco zużycie paliwa przy niezmienionym stylu jazdy.
Chip tuning TDI
Ponadto istnieje możliwość modyfikacji wszelkich turbodiesli bez demontażu komputera i wymiany chipa metodą zewnętrznej modyfikacji parametrów poprzez wpięcie modułu (co zajmuje przeciętnie 15 minut i można w 80% przypadków zrobić to samemu) - jednak wtedy osiągi są nieco mniejsze niż przy użyciu podstawowej wersji chipa - nie mówiąc już o wersjach wzmocnionych. Nie nazywamy tego jednak chiptuningiem tylko modułem lub boxem do diesli, ponieważ chip w komputerze ECU nie jest modyfikowany, a zmianie ulegają tylko niektóre sygnały generowane przez komputer i odpowiednie sygnały zwrotne z czujników w celu wymuszenia większej sprawności. Osiągi są niższe ponieważ sterowalność metodą zewnętrznej modyfikacji sygnałów jest nieco gorsza niż w przypadku zmiany chipa (gdzie sterowalność nie jest niczym ograniczana). Zaletą jest jednak łatwość montażu.
Warto zwrócić uwagę na dwa istotne szczegóły - pierwszy to trwałość silnika, która przy zachowaniu terminów wymiany materiałów eksploatacyjnych pozostaje bez zmian - a drugi to zużycie paliwa, które może co prawda zwiększyć się nieco przy ostrej jeździe (do 10% - przecież silnik będzie mocniejszy - nie ma nic całkiem za darmo), ale będzie niższe na dużych trasach i jeździe ze stałą prędkością.
Chip Tuning jest absolutnie konieczny, gdy instalujesz turbinę czy supercharger. Niedobór paliwa zniszczyłby tłoki i zawory w błyskawicznym tempie, a spalanie stukowe... lepiej nie mówić.
Chiptuning a moc maksymalna...
Warto wytłumaczyć tutaj jedną istotną rzecz - większość ludzi interesuje moc maksymalna. Ale przecież nie jeździ się samochodem przy mocy maksymalnej, chyba że się jest rajdowcem. Tak naprawdę moc maksymalna nie jest żadnym wyznacznikiem skuteczności jakiegokolwiek tuningu. Istotne jest to, że wóz osiągający przy 6000 obr./min. moc 100 KM, przy 3500 ma ich tylko 68, a przy 2500 zaledwie 47 (przykład: BMW 316i). Uzyskanie wspaniałego przyśpieszenia to wzmocnienie wozu na całej długości osi obrotów poprzez chiptuning - choćby nawet moc max. pozostała bez zmian - auto wyrywa do przodu i bez kłopotu wygrywa z pozornie mocniejszymi przeciwnikami. Cóż z tego, że tworzymy tak samochód aby miał 300 KM z 2 litrów, kiedy przy 2000 obr./min. z trudem się ciągnie na trójce (przykład - Ford Cosworth WRC 96 - 312 KM - 7200 obr./min., 192 KM - 5500 obr./min. 86 KM - 3000 obr./min., 30 KM - 1900 obr./min., dane fabryczne silnika). Racjonalnym wyznacznikiem dynamiki silnika jest moment obrotowy. Z kolei wyznacznikiem sprawności i skuteczności jest średni wydatek mocy liczony jako średnia skuteczna moc ważona silnika w całym zakresie obrotów. Brzmi to może skomplikowanie ale jest naprawdę bardzo proste. Załóżmy, że przez cały dzień mierzymy na jakich obrotach kręci się Twój silnik, co 1/10 sek. Następnie patrzymy, jaką on moc rozwija dla tych obrotów. Wyznaczamy średnią ważoną, dodając te moce pomnożone przez współczynniki zapotrzebowania na te właśnie obroty przez cały dzień pracy. Zakres obrotów niskich doważamy podwajając mu proporcję, jeżeli interesuje nas przyśpieszenie, albo pozostawiamy tak jak wynikło z pomiaru, gdy interesuje nas moc. Optymalizujemy w/w parametr. A wzrost mocy maksymalnej ? Cóż, jego dorabia się niejako dla efektu. Podnosimy go o np. o 8 % wprowadzając dodatkowe poprawki dla pewnych konkretnych obrotów. To też jest istotne, gdy ktoś faktycznie postanowi sprawdzić o ile szybciej da się pojechać... Tylko te mandaty takie drogie... :-). My widzimy to tak. Spójrz na to podobnie - możesz mieć 90 KM i wygrać start z 120 KM autem - lepszą mocą średnią. Co innego prędkość maksymalna. Tu już nie wygrasz - liczy się moc maksymalna.
Gwarancja producenta a chip tuning
Bardzo istotnym problemem jest kwestia gwarancji producenta. Jeżeli chip został wymieniony w Twoim komputerze to teoretycznie prowadzi to do utraty gwarancji. Jednak większość modyfikacji wykonywane są w taki sposób aby były niewykrywalne sprzętem serwisowym danej marki samochodów przy standardowych testach statycznych, jakie przeprowadza się przy okazji przeglądów gwarancyjnych. Jednak bardziej zawansowane badanie egzaminerem (np. ewentualne testy dynamiczne wykonywane przy okazji zgłaszania usterek) mogą wykazywać różnice w stosunku do ustawień fabrycznych. Wynika z tego, że w trakcie normalnych bezroszczeniowych kontaktów z serwisem gwarancję można stracić co najwyżej jeżeli pochwali się tym, że modyfikacja znajduje się w komputerze.
Osobna kwestia to moduły do TDI i dopinane moduły z chipem lub komputery zapłonowe oraz programy wpisane do komputera poprzez port diagnostyczny. Zawsze można zdemontować dopinane urządzenie na czas serwisowania i przeglądu. W przypadku programów wpisanych do komputera przez port OBD2 serwis nie ma możliwości wykrycia modyfikacji, za wyjątkiem opisanych wcześniej ewentualnych testów dynamicznych, przy założeniu użycia bardzo zaawansowanego rodzaju egzaminera.
Źródło V-Tech
Podsumowanie...
Warto zwrócić uwagę że:
Chiptuning nie wpływa na trwałość silnika przy zachowaniu terminów wymian materiałów eksploatacyjnych
Chiptuning nie zwiększa zużycia paliwa
Chiptuning zwiększa moc samochodu, ale głównie poprawia moment obrotowy i optymalizuje zasilanie silnika przy założeniu stosowania dobrego paliwa
Chiptuning pozwala na nadanie indywidualnego charakteru pracy samochodu w seryjnym samochodzie
Mamy nadzieję, że choć troche przybliżyliśmy Ci tematyke chip tuningu. Firm zajmujących się chiptuningiem jest dużo, warto poszperać w internecie i wyszukać najatrakcyjniejszą ofertę dla siebie.
Źródło: http://www.mchtr.com/chiptuning.php
 Post #37128 Wysłany: 06 Sie 2007, 09:09;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Ja tylko się tak zastanawiam jak to się ma do trwałości silnika? Sam może skusiłbym się na taki tuning ale raczej planuję pojeździć Puntem trochę dlużej i nie chciałbym mieć problemów z silnikiem. Na trasie często widzę diesle zostawiające za sobą czarną chmurę tylko nie wiem czy to efekt złego traktowania turbiny czy może efekt uboczny jakiegoś tuningu?
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #37154 Wysłany: 06 Sie 2007, 11:02;
Miejscowość: w-m
Turbina nie kopci ;-) Dym to sadza, którą powoduje przepał na wysokich obtotach. Może być też spowodowany box tunigiem. Albo samochód FORD się nazywa :-)
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 10:02 am ]
W wawce jest uznany ponoć MASTERS tuning. Tak mi chodzi po głowie, żeby skorzystać z jego usług jak już silnik się ułoży i gwarancja skończy.
Myślę, że 100-105 kucyków, nawet bez przyrostu Nm, w naszym silniku dawałoby sporo więcej frajdy z jazdy. Choć i teraz nie narzekam :-)
 Post #37159 Wysłany: 06 Sie 2007, 11:10;
Oczywiście miałem na myśli również inne marki. Ostatnio widziałem okropnie kopcącą S-klasę w dieslu i wcale nie starego Saaba 95. To raczej efekt padającej turbiny
A mi już troszkę brakuje :twisted: Zwiększając moc również podskoczy moment obrotowy.
Były:
Jest:
 Post #37177 Wysłany: 06 Sie 2007, 12:13;
Miejscowość: w-m
I to własnie może być niebezpieczne dla skrzyni i sprzęgła.
Nasza skrzynia M20, może przenieść ponoć max. 200 Nm czyli tyle ile mamy fabrycznie i co w zupełności mi przynajmniej wystarcza.
Ale mocy więcej by się przydało i myślę, że można napisać moda tak żeby ją podkręcić bez znacznego podkręcania momentu.
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 11:06 am ]
Obstawiałbym: pompę, wtryski, box/soft :-)
[ Dodano: Pon Sie 06, 2007 11:13 am ]
Trzeba by przenieść część tej dyskusji do wątku o chiptuningu.
 Post #37210 Wysłany: 06 Sie 2007, 14:14;
Padająca turbina nie dostarcza tyle powietrza ile potrzebne jest do spalenia dawki paliwa podanej przez pompę i powstaje sadza. Stąd to kopcenie (tak mi się wydaje). Kiedyś, kiedyś mój father miał źle ustawiony tzw. kąt wyprzedzenia wtrysku w dieslu (czyli źle wyregulowaną pompę wtryskową) i efekt był taki, że z rury wydobywał się biały dym (dziwne, że diesel może kopcić na biało ale widziałem na własne oczy). Po regulacji wszystko wróciło do normy.
Były:
Jest:
 Post #37238 Wysłany: 06 Sie 2007, 16:19;
Darek a jak podniosą Ci moc bez podnoszenia momentu?? To jest raczej awykonalne ;) I pozatym jak jeździsz to czujesz moment (poprzez przyspieszenie) a moc widzisz na obrotomierzu czyli max prędkość ;)
Co do diesli to kopca na biało niebiesko i czarno i żadna to nowina. Na czarno gdy zbyt mało jest powietrza w mieszance i nie spali się całkowicie paliwo. A co do szostawiania czarnego dymy z tyłu to spróbój na 5 biegu wcisnąć do konca pedał gazu i jak nie pójdzie czarny dym z rury to gratuluje supersilnika :) ale i tak poleci ;)
Niebieski to oznaka walniętych wtryskiwaczy jak równiez uszkodzonej turbiny.
Biały dym już nie zkatalogowany wg mnie ;)
A co tuningu przez chip to można bez większych problemów a jak już ktos przeczytał artykuł to zauważy że nie powinno to wpłynąć negatywnie na silnik.
 Post #37376 Wysłany: 07 Sie 2007, 11:54;
Miejscowość: w-m
Mając świadomość ograniczeń skrzyni, to mnie właśnie powstrzymuje przed chipem.
 Post #37495 Wysłany: 07 Sie 2007, 23:23;
Ograniczenia są zawsze zaniżane ;) Ale warto zapytać się osób które miały już styczność z taką skrzynia i mocniejszym silnikiem :)
