Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
 Post #364062 Wysłany: 11 Maj 2010, 20:25;
 Temat postu: Puntolansowóz-turbo diesel z Blow off`em - pierwszy w polsce
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: STOLICA MOCY - 71
Witajcie. Myślę, że jest to odpowiednie miejsce do tego typu tematu.
Temat zrodził się całkiem spontanicznie, wszystko zasługa Przemka z naszego kochanego forum, który w swoim Pgt posiadał owy zawór.
Nabyłem go droga błyskawiczną :P
Pierwszy problem to brak klasycznej przepustnicy w silnikch Diesla, i potrzebny był sterownik - tzw. zawór N25, elektronika zajął się Adrian "Korek" z forum Skoda Octavia
Drugim problemem okazał się zawór Pro Perfekt z GT, zawór ten wytrzymuje ciśnienie do 2 barów i w tym zakresie osiąga maksymalne otwarcie, a moja skromna turbinka garett t2 pompuje max 0,8...Efekt był mniej niż zadowalający...
Dzisiaj nabyłem zawór z regulacja ugięcia sprężyny, który można dostosowywać do ciśnienia i jest teraz bardzo fajnie i psssssssssyczy straszliwie
:D :D
Oto zdjęcia, filmik niebawem jak tylko umyję auto :twisted:
 Post #364080 Wysłany: 11 Maj 2010, 20:49;
pierwszy w Polsce to za duzo powiedziane ;)
pomysl juz od dawna walkowany
 Post #364086 Wysłany: 11 Maj 2010, 20:57;
Szukałem i nigdzie nie znalazłem w Pl punta w dieslu z blow off`em :>
PIERWSZY W POLSCE PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY O TEMATYCE MOTORYZACYJNE - REDAGUJĘ ;)
http://automobilism.pl ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN
NIE WAŻNE CZYM JEŹDZISZ, WAŻNE KIM JESTEŚ
ITALIAN LOVER
BYŁ: Punton by Pocieszny: topic4962.html
BYŁA: ROADRUNNER 156 SW 2,4: http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_b ... eszny.html
JEST: Resuscitation STICKERFLOCK GT post541042.html#p541042
Robi się robi...
 Post #364099 Wysłany: 11 Maj 2010, 21:25;
aaaaa jezeli chodzi o kropka, to pewnie masz racje ;)
 Post #364102 Wysłany: 11 Maj 2010, 21:32;
Miejscowość: Kielce
POCIESZNY, wrzucaj jak najszybciej jakiś filmik.
Wie ktoś jak wygląda sprawa Blow off'a w JTD, bo strasznie mi się podoba ten dźwięk??
 Post #364103 Wysłany: 11 Maj 2010, 21:33;
Miejscowość: SZ //\\ STA
dodało ci to mocy czy samo syczenie ci wystarcza
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #364106 Wysłany: 11 Maj 2010, 21:44;
kox osigi ta 'cudo' w klekocie pogarsza, a nie polepsza ;)
troche nie rozumie po co upuszczac powietrza, ktore nadmuchala suszarka, dla efektu dzwiekowego :> w klekocie :> ;)
 Post #364110 Wysłany: 11 Maj 2010, 21:51;
Imię: Bartek
To nie ma dawać mocy, bo do tego nie służy :>
 Post #364126 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:09;
mhm,czyli taki bajer psyt psyt jak dezodorant tylko jeszcze moc zabiera. No no wypas
 Post #364129 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:13;
Imię: Bartek
nie wiem jak w dieslu, ale w benzynie nic nie daje i nie zabiera :mrgreen:
 Post #364130 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:13;
dla samego dzwieku to wolalbym to:
http://www.youtube.com/watch?v=VbNxugO-uf0&feature=fvw :hahaha:
 Post #364137 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:23;
Aj pierdoły piszecie :D
blow off nie jest po to żeby sobie syczał - to jest jego efekt oboczny (czy tam dodatkowy). Główną jego rolą jest to, że przy gwałtownym odpuszczeniu gazu nadmiar spalin ulatuje przez BOVa, zamiast obciążać łopatki turbiny...
 Post #364139 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:27;
Imię: Bartek
oprócz tej pomyłki, chodzi o efekty dźwiękowe. Nikt nie zrozumie dopóki się nie przejedzie lub usłyszy na ulicy :twisted: Znajomy zawsze wie kiedy koło niego przejeżdżam, a mieszka na 4 piętrze koło drogi :mrgreen:
 Post #364140 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:27;
Miejscowość: Żęszuf
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
topic20164.html
 Post #364141 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:30;
Rafalinek jest tak jak piszesz, ale tylko w benzynie.
po zdjeciu nogi z gazu, rozpedzona turbina dalej pompuje, ale zamknieta przepustnica 'wyhamowuje' ja, wlasnie po to sie stosuje bov'a
 Post #364149 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:51;
Na dniach będzie :wink: Bov są juz w tds, tdi, dti więc w jtd problemu nie powinno być
Kox blow off ma za zadanie upuszczenia nadmiaru ciśnienie z turbo, także mocy z tego na logikę nie będzie na pewno.
Co do osiągów to są takie same, nie wie jaki miałoby to mieć negatywny wpływ.
Efekt jest dla mnie w pełni zadowalający, robi robotę :) :twisted:
ITALIAN LOVER
Robi się robi...
 Post #364186 Wysłany: 12 Maj 2010, 08:35;
dzięki za wyjaśnienie po co się to stosuje. Przyjedź na spota na śląsk to posłuchamy tego dezodorantu i może wtedy mnie przekonasz;)
A tak na poważnie to fajnie że coś robisz w aucie żeby oddalać się od nudnej serii;)
 Post #364302 Wysłany: 12 Maj 2010, 18:36;
Spalin :?: :shock: chyba powietrza z orurowania tłoczącego.
[ Dodano: 12 Maj 2010 18:36 ]
no i w klekocie przepustnicy nie ma :> także... nie bedzie psyczeć jak powinno jak ktoś chce jakieś efekty dźwiękowe.
 Post #364306 Wysłany: 12 Maj 2010, 18:50;
BOV jest po to, żeby używanie sprężarki było w ogólnym rozumieniu płynniejsze. Zbyt duże ciśnienie po odpuszczeniu gazu spowoduje gwałtowne zatrzymanie wirnika sprężarki, czego właśnie chcemy uniknąć.
Przydaje się w sytuacji, gdy wciskamy gaz do końca, potem na chwilkę odpuszczamy i znowu do dechy - w tej sytuacji turbina szybciej wejdzie na obroty.
 Post #364317 Wysłany: 12 Maj 2010, 19:21;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
noo noo....
tez chcialbym zamontowac u siebie... tylko wlasnie jak wyglada sprawa w JTD..... :>
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #364322 Wysłany: 12 Maj 2010, 19:30;
zgadza sie, tylko wytlumacz w jaki sposob ma wzrosnac cisnienie po odpuszczeniu pedalu w dieslu?
w benzynce to normalne, puszczasz gaz, zamyka sie przepustnica i cisnienie szyybko rosnie, a w klekocie :>
 Post #364379 Wysłany: 12 Maj 2010, 20:49;
Upust działa w ten sposób że zamykasz/przymykasz przepustnice, rośnie podciśnienie i powoduje otwarcie zaworka i wywalenie nadmiaru powietrza albo do atmosfery albo przez turbo.
Problemem było to, że w dolocie nie ma podciśnienia, do wytworzenia go w silniku jest wbudowana vaccum pompa które owe podciśnienie wytwarza, jest ono potrzebne do sterowania turbiną oraz do poprawnego działania serwa hamulcowego.
W benzyniaku zawór otwiera się samoczynnie poprzez wzrastające ciśnienie po zamknięciu przepustnicy (turbina z rozpędu dalej pompuje), w dieslu trzeba taki zawór sterować, dlatego dołozyliśmy włącznik sterowany pedałem gazu. Po wciśnięciu w podłogę i puszczeniu czujnik daje sygnał i otwiera zawór a ten upuszcza ciśnienie z kolektora do atmosfery.
ITALIAN LOVER
Robi się robi...
 Post #364383 Wysłany: 12 Maj 2010, 20:59;
Kolego również się mylisz ponieważ BOV nie upuszcza nadmiaru spalin tylko ciśnienie w układzie które wytwarza sprężarka, po zamknięciu przepustnicy owe ciśnienie musi zostać upuszczone żeby nie uszkodziło turbiny. Upuszczaniem spalin zajmuje się wastegate, ta klapka którą zapewne widziałeś po stronie gorącej turbiny.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #364423 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:26;
Imię: L3BL3
[quote="greg505"]http://www.youtube.com/watch?v=VbNxugO-uf0&feature=fvw i takie cos wymiata :hahaha: :hahaha: kazdy sie zasanawia co znajduje sie pod maska
A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be
PuntOlot Turbo GranTurismo1
 Post #364424 Wysłany: 12 Maj 2010, 22:26;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Był jeszcze klekot co miał 170ps w Skodzie Felicii :)
z Blow Off'em :)
