 Post #117966 Wysłany: 22 Kwi 2008, 20:30;
 Temat postu: Fiat Seicento 1.1
Miejscowość: Sosnowiec
Jestem posiadaczem Fiata Seicento z roku 2004. Moc samochodu nie jest zła, ale szczerze chciałbym troszkę ją polepszyć, więc tu moje pytanie? Jak najtaniej i najlepiej zwiększyć moc takiego Seicenta? Oczywiście przy nie jakiś wielkich kosztach.. ?
Fiat Seicento 1.1 MPI 54 Km 2004 rok ;)
 Post #117968 Wysłany: 22 Kwi 2008, 20:32;
Hmm...
Tak samo jak w punto 1.1 :E
 Post #117971 Wysłany: 22 Kwi 2008, 20:33;
Czyli? Co dokładniej ?
 Post #117999 Wysłany: 22 Kwi 2008, 21:13;
http://www.ssskrolowka.pl/forum/viewtopic.php?t=13 to fiacik mojego kumpla ma już troszkę koni pod maską około 110
MOJA KROPA :)
 Post #118028 Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:12;
Miejscowość: Gród Kraka
Tanio czy dobrze? Przyjmij regułę, że za 1 KM zysku zapłacisz 50-100 zeta.
Polecam również centomanię i angielskie fora
http://www.fiatforum.com/cinquecento-se ... egins.html
Seicento 1.4 16v z 6-biegowa skrzynią
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #118100 Wysłany: 22 Kwi 2008, 23:36;
Miejscowość: Częstochowa
Jak chcesz pozostac przy tym silniku, to zakładaj głowicę od Punto 1.2 75 całą, czyli głowica, kolektory, przepustnica wtryski. To powinno w bliskie okolice 70 koni podciągnąć. (Jakbys był zainteresowany czymś takim to zaprzaszam na priv, bo mam taki komplet w garażu).
Jeśli chcesz zmieniać silnik, co mija sie z celem, skoro chcesz tanio, bo swap też swoje kosztuje a i silnik trzeba kupić, to zmieniaj na 1.2 8v, albo 16v z Punto Palio i czegoś tam jeszcze.
 Post #118353 Wysłany: 23 Kwi 2008, 19:52;
Des Dzięki za radę. Pomyślę nad tym ;)
 Post #118385 Wysłany: 23 Kwi 2008, 20:32;
Des a cos takiego do 65km przynajmniej :> bez zmiany glowicy...
[ Dodano: 23 Kwi 2008 20:32 ]
a no i filtr seria...
 Post #118807 Wysłany: 24 Kwi 2008, 23:38;
Wymień sam wałek na taki od Punto 1,2 MPI i tanio będziesz miał 4HP więcej. Zakładam ze więcej nie chcesz wydać z tego co widzę :P.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #118822 Wysłany: 25 Kwi 2008, 00:08;
2rotor bo nie ma sensu duzo wkladac :E lepiej zmienic na mocniejsza wersje :E
 Post #119293 Wysłany: 26 Kwi 2008, 21:09;
No a w ogóle to lepiej turbodiesla kupić :D
 Post #119346 Wysłany: 26 Kwi 2008, 23:07;
Miejscowość: mazowsze:)
Zastanawiam się po co ludzie kupują małe silniki 1.1 a potem chcą tam wkładać 5000 tys żeby było 80km? :shock: To trzeba sobie odrazu kupić mocniejszy silnik i już..... :wall:
 Post #119347 Wysłany: 26 Kwi 2008, 23:10;
RAFI86: błądzisz synu, błądzisz...
Kupuje się takie auto, na jakie cię stać a potem robisz z nim to co masz ochotę. Jeśli jesteś do niego przywiązany a mocy zaczyna brakować, to nie sprzedajesz go, tylko tuningujesz - prosta sprawa. I wcale nie potrzeba na to 5000, już za połowę tego można te 70-80km wyciągnąć z tego 1.1 (co też jesienią zamierzam uczynić :E)
 Post #119414 Wysłany: 27 Kwi 2008, 09:57;
Rafi Jestem dość przywiązany do mojego SC, a nie mam dość kasy by kupować nowe auto, silniejsze, więc myślę o małym tuningu..
 Post #119599 Wysłany: 27 Kwi 2008, 21:34;
To zbieraj powoli graty: wydech (nie mylić z buczacymi chińszczyznami z allegro), dolot, wałek, ecumaster i strojenie i ładne pare koni przybędzie. FIRE są bardzo podatne na mody i mocne więc masz pole do popisu.
 Post #343208 Wysłany: 09 Mar 2010, 22:49;
 Temat postu: Re: Fiat Seicento 1.1
Miejscowość: z cento
SWAP i tylko SWAP
mialem u siebie w sc 1.1spi/1.1mpi/1.28v/1.216v/1.416v
zgadnij co ci zaproponuje :D
wszytsko zalezy czego od auta oczekujesz /jakich osiagow i ile chcesz na to przeznaczyc kasy :D
http://www.polskajazda.pl/Profil,Fiat,S ... Punto/5781
