Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:48
[ 16 posty(ów) ] |
wałek |
#312901 Wysłany:
30 Lis 2009, 01:15; Temat postu: Silnik 1.4 16V w FL |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
Siema, pytanie moje brzmi: Jakie są seryjne hample w tym autku na przodzie, z tyłu rozumiem że są bebny. ?
drugie:
Jak bardzo różni się on od 1.2 16v ?
że mocą i pojemnością to wiem, ale o reszte mi chodzi: przepustnica, ssący,wtryski, pompa paliwa. ?
Mam nadzieję że ktoś to ogarnia żeby mi odpowiedzieć, wiadomo na oko te silniki wyglądają tak samo... ale na oko to taki facet umarł
pozdro
W.
ipIV |
#312909 Wysłany:
30 Lis 2009, 02:22; Temat postu: |
wałek napisał(a): Jakie są seryjne hample w tym autku na przodzie takie jakie ja mam  257x20 wałek napisał(a): Jak bardzo różni się on od 1.2 16v ?
dół, komp na pewno (a jak komp to całą elektryke przekładasz lub przekodować immo), ssący bardzo możliwe ze jest ten sam a czapka to nie wiem ale niewykluczone, ze ta sama chociaż chyba czujnik wałka rozrządu jest inaczej zamocowany.
[ Dodano: 30 Lis 2009 00:53 ]
aaaa zapomniałbym... sprzegło 200mm
[ Dodano: 30 Lis 2009 01:19 ]
poza tym te 15 kuni tak poczujesz, że szkoda pieniędzy na to
[ Dodano: 30 Lis 2009 01:22 ]
wałek rozrządu zdjął mi do setki 1,5 sekundy i praktycznie nic nie poczułem a tutaj ile 1 sekunda?  Pałer jak ....
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
wałek |
#312955 Wysłany:
30 Lis 2009, 15:06; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
To akurat nie chodzi o te 15 koni ale ogolnie o pojemność. Znajomy jest mi w stanie ogarnąć swapa po znajomości, do tego zrobić kolektor wydechowy, wydech, dolot, ewentualnie jeszcze pobawić się ecumasterem .
A temu ta jednostka żeby na przyszłość pod T było [ Dodano: 30 Lis 2009 14:06 ]Bardzo bym prosił jak ktoś ma doświadczenie z tym silnikiem, co jeszcze trzeba oprócz gołego silnika żeby go swapnąć zamiast 1.2 16v
pozdro
W.
xONx |
#313012 Wysłany:
30 Lis 2009, 16:56; Temat postu: |
| Paparazzi |
wałek napisał(a): [ Dodano: 30 Lis 2009 14:06 ]Bardzo bym prosił jak ktoś ma doświadczenie z tym silnikiem, co jeszcze trzeba oprócz gołego silnika żeby go swapnąć zamiast 1.2 16v  pozdro W.
dowiedz się czy skrzynia biegów będzie pasować, i jak będzie z elektryką (wiązka) czy będzie pasować
wałek |
#313015 Wysłany:
30 Lis 2009, 17:05; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
huh, no temu założyłem temat żeby się cokolwiek na początek dowiedzieć, z tego co szukałem po allegro to skrzynka 6stka pisało że jest do 1.2 16v 1.4 16v ta sama . nie wiem co z przepustnicą, kolektorem dolotowym (na zdj wygląda tak samo ale może sie różnic jakaś pierdółką) no i ogólnie reszta tajli..
może ktoś coś wie jeszcze ?:)
hgt131 |
#313031 Wysłany:
30 Lis 2009, 18:12; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
wałek zapytaj na seicento pl tak takie swapy na porządku dziennym są,o ile dobrze widziałem to właśnie powstaje jedno takie
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
ipIV |
#313078 Wysłany:
30 Lis 2009, 20:19; Temat postu: |
xONx napisał(a): dowiedz się czy skrzynia biegów będzie pasować bedzie xONx napisał(a): jak będzie z elektryką (wiązka) czy będzie pasować
nie bedzie cerować bedzie trzeba
2rotor |
#313141 Wysłany:
30 Lis 2009, 22:15; Temat postu: |
Nie od dzisiaj wiadomo że da się obudować słupek 1,4 16V elektroniką i osprzętem od 1,2 16V ale chodzić bez wystrojenia to to nie będzie jak fabryka. Na centomanii drutowali już takie cudaki,
wałek |
#313163 Wysłany:
30 Lis 2009, 22:57; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Aha, czyli co, ecumaster i nowy program ?
Nie siedzę na centomanii więc nie wiem
ZoLtaR |
#313416 Wysłany:
01 Gru 2009, 21:07; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
proponuje MSa lub VEMSa
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
arturo_freestyler |
#343191 Wysłany:
09 Mar 2010, 22:27; Temat postu: Re: Silnik 1.4 16V w FL |
Miejscowość: z cento Rejestracja: 19 Kwi 2009, Posty: 42
wałek |
#343199 Wysłany:
09 Mar 2010, 22:37; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
hej dzieki za odpowiedz napisze na priv
Adas |
#343201 Wysłany:
09 Mar 2010, 22:39; Temat postu: |
arturo_freestyler |
#343203 Wysłany:
09 Mar 2010, 22:41; Temat postu: |
hgt131 napisał(a): wałek zapytaj na seicento pl tak takie swapy na porządku dziennym są,o ile dobrze widziałem to właśnie powstaje jedno takie
takich 1.4 w seicento juz na cento pewnie w 25szt siedzi,staje sie tzw serią w centomaniackich wydmuszkach, ja montujac go w maju 2008 byłem 1 w pl na cento  jak ktos ma jakies pytania odnosnie modyfikacji tego silnika pytac smiało, robiłem duzo testow i pomiarow na hamowni
_________________ http://www.polskajazda.pl/Profil,Fiat,S ... Punto/5781
coffe |
#394877 Wysłany:
11 Wrz 2010, 00:18; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
arturo_freestyler napisał(a): hgt131 napisał(a): wałek zapytaj na seicento pl tak takie swapy na porządku dziennym są,o ile dobrze widziałem to właśnie powstaje jedno takie  takich 1.4 w seicento juz na cento pewnie w 25szt siedzi,staje sie tzw serią w centomaniackich wydmuszkach, ja montujac go w maju 2008 byłem 1 w pl na cento  jak ktos ma jakies pytania odnosnie modyfikacji tego silnika pytac smiało, robiłem duzo testow i pomiarow na hamowni
wiem bo duzo niebrakowalo a bym wlasnie wseju mial 1,4  ale mam grande
radencin |
#394897 Wysłany:
11 Wrz 2010, 09:10; Temat postu: |
wałek napisał(a): A temu ta jednostka żeby na przyszłość pod T było
nie lepiej przy jednej robocie pakowac 1,4T ?
[ 16 posty(ów) ] |
