Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:27
Maju11 |
#227484 Wysłany:
11 Mar 2009, 18:33; Temat postu: 1.2 60km ---- 75km |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 19 Paź 2008, Posty: 20
Jak zwiększyć moc z 60km na 75km w 1.2 8v????? czy wystarczy przełożyć wałek ssący? pomóżcie mi zwiększyć moc w mojej kropce:) mam zamiar jeszcze wywalić kata i tłumik końcowy i może jakąś wkładke k&n...
_________________ ELO
Sydney |
#227494 Wysłany:
11 Mar 2009, 18:56; Temat postu: |
Miejscowość: Wołomin Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 77
jak to przełożyć wałek ssący ?? Nie rozumiem  Może wałek rozrządu ?
Dela |
#227496 Wysłany:
11 Mar 2009, 19:03; Temat postu: |
| Swój chłop |
mirek-s27 |
#227498 Wysłany:
11 Mar 2009, 19:08; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 16 Gru 2007, Posty: 63
walek rozrzdu.kolektor ssacy+listwa wtryskowa+przepustnica,ecu,pompa paliwa,i zostaje jeszcze przerobka wiazki elektrycznej lub zakupienie.mozna by jeszcze zmienic kolektor wydechowy na taki jak jest worginale czyli 4-2-1
Ostatnio edytowany przez mirek-s27, 11 Mar 2009, 19:36, edytowano w sumie 1 raz
Sydney |
#227499 Wysłany:
11 Mar 2009, 19:17; Temat postu: |
Dela uważasz że z tego zrobisz 75 koni ?? Widziałeś kiedyś głowicę z P II 60 koni i z P I 75 ??
[ Dodano: 11 Mar 2009 17:17 ] mirek-s27 i to jest dobra odpowiedz. Generalnie koszta olbrzymie i jest to nie opłacalna sprawa...
#227522 Wysłany:
11 Mar 2009, 20:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sydney napisał(a): Generalnie koszta olbrzymie
No, nie przesadzajmy, pamiętam, że ktoś tu kiedyś na forum miał do sprzedania właśnie cały taki zestaw, głowica, wałek, kolektory i ecu za ~1000zł... do tego pompa paliwa za 100zł i można kombinować
Dela |
#227551 Wysłany:
11 Mar 2009, 21:12; Temat postu: |
| Swój chłop |
Sydney napisał(a): Dela uważasz że z tego zrobisz 75 koni ?? Nie. Poprostu nie spamiętałem wsyzstkich rzeczy jkie są potrzebne  Sydney napisał(a): Widziałeś kiedyś głowicę z P II 60 koni i z P I 75 ??
a tutaj to akurat nie jest powiedziane że chodzi o mk2. W wypowiedzi kolegi Maju11 nie jest nigdzie napisane, że jeździ mk2.
W MK1 też był silnik 1.2 60 konny, także nie wiem o co Ci chodzi
I jeszcze jedno, gdzie pisałem coś o głowicy ?
_________________ Grafitowy Mk1 1.1S (LPG) '98 <- zapraszam Pomarańczowy Mk2 1.2 16V ELX '00 <- zapraszam
Ostatnio edytowany przez Dela, 11 Mar 2009, 21:35, edytowano w sumie 1 raz
#227556 Wysłany:
11 Mar 2009, 21:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
W mk I był silnik 1.2 60 SPI - wtrysk jednopunktowy a w mk II ten sam silnik miał już wtrysk wielopunktowy.
Sydney: skąd wiesz, że autorowi chodziło o mk II a nie mk I?
Sydney |
#227760 Wysłany:
12 Mar 2009, 16:02; Temat postu: |
STax tak samo jak Ty nie wiem  A jest sens ładować ponad 1000 zł w graty + jeszcze "troche" kasy na przełożenie tego żeby uzyskać max 12-13 koni ??
#227768 Wysłany:
12 Mar 2009, 16:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sydney: dla kogoś może jest, dlaczego nie? Generalnie nie jest to duży koszt jak na przyrost >10km. Tylko nie pisz, że za to można już założyć turbo, bo nie o tym jest temat
Des |
#227771 Wysłany:
12 Mar 2009, 16:33; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
A masz jakiś pomysł na uzyskanie większego stałego przyrostu za takie pieniądze??
W Punto I żeby zrobić 75 koni trzeba przełożyć komputer, listwe wtryskową, pompe, głowice, kolektor wydechowy, kolektor dolotowy z przepustnicą. Dużo tego jest...
W Punto II da się uzyskać około 75 koni, ale inna droga troszke.
Dolot jakiś konkretny ze stożkiem np yankowy, kolektor dolotowy z przepustnicą z 1.2 75, kompletny wydech, plus lekka obróbka głowicy i wałek 866.
Ja u siebie mam zrobione: zwiększona kompresja, wałek 866, dolot K&N, kompletny przelot na tłumiku końcowym Supersprint i już jestem szybszy niż seryjne 1.2 75 w Punto.
Sydney |
#227790 Wysłany:
12 Mar 2009, 17:15; Temat postu: |
STax już dawno zdążyłem zauważyć że należysz do grupy teoretyków i swojej gadki żadnym działaniem nie możesz udowodnić... Sposobów na uzyskanie większej mocy jest parę a o turbo nawet nie miałem zamiaru napisać bo tego nie robi się dla 15 koni  tylko dla 100 koników tak jak ja to zrobiłem.
Kolega Des ma dużo racji. I graty za objechanie P I 75  Jest to dosyć ciężko zrobić bo P I jest lżejsze a przede wszystkim ma krótką skrzynie a nie taka długą jak Twoje P II.
#227794 Wysłany:
12 Mar 2009, 17:18; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sydney: po co zaczynasz robić problemy? Gdzie sa te niby moje teorie? Że napisałem, że komuś może sie to wydawać opłacalne? Bo jeśli tak, to nadal to podtrzymuję. Zresztą nie wiem, czy zauważyłeś, ale Des też napisał, że to jest dobry sposób uzyskania mocy, więc nie wiem co teraz chcesz udowodnić...
Sydney |
#227825 Wysłany:
12 Mar 2009, 19:28; Temat postu: |
STax nie robie problemu. Poprostu wyrażam swoją opinię. Od tego chyba są fora dyskusyjne ???? Prawda ?
Maju11 |
#227826 Wysłany:
12 Mar 2009, 19:37; Temat postu: |
chodzi mi o mk1... generalnie aby jak najmniejszym kosztem uzyskać więcej mocy... chyba zdecyduje się tylko na kolektor wydechowy i wałek rozrządu z mk1 75km.. no i oczywiści wkładka i wywalony kat. zobaczymy ile to da;)
misieq79 |
#227828 Wysłany:
12 Mar 2009, 19:41; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Przypominam cichutko a nieśmiele że oba silniki 1.2 8V, 60-kobyłkowy i 75-kobyłkowy legitymują się 102Nm. A od tego zależy przyspieszenie.
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
Sydney |
#227853 Wysłany:
12 Mar 2009, 20:12; Temat postu: |
misieq79 uwazasz ze i 60 i 75 z tą samą skrzynią i w tej samej budzie przyspieszą tak samo do 100 km/h ??
#227923 Wysłany:
12 Mar 2009, 22:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
Maju11 napisał(a): wywalony kat
Kat zostaw, chyba, ze jest w opłakanym stanie. Chyba, że lubisz jak auto buczy a nie jedzie, bo zabawy z wydechem wcale tak często przyrostu mocy nie przynoszą... [ Dodano: 12 Mar 2009 21:29 ]Sydney: ale własnie, jak to jest? (pytam, bo jednak więcej się bawisz mechaniką). Auta faktycznie mają ten sam moment obr., masę itd tylko różną moc no i różne przyspieszenie (14.3s w 60 i 12s w 75 do 100km/h). Z czego to wynika? 1.2 75 ma krótszą skrzynię jeśli dobrze pamiętam (co jest dziwne samo w sobie) ale chyba nie aż o tyle? Bo podobnie jak misieq79, też spotkałem się z myślą, że to głównie moment odpowiada za przyspieszenie... Chociaż coś tam było z tą mocą, że jak ma jej więcej to dłużej ciągnie czy coś takiego... Jak to jest?
jabb |
#227962 Wysłany:
13 Mar 2009, 00:30; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Moment generalnie odpowiada za przyspieszenie i to na ile opony wystarczą
Moc maksymalna i obroty przy jakich jest osiągana decydują o prędkości maksymalnej (z tego co wiem).
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
Sydney |
#227984 Wysłany:
13 Mar 2009, 02:26; Temat postu: |
misieq79 z niecierpliwością czekam na Twoją odpowiedź
Melon |
#262693 Wysłany:
08 Cze 2009, 13:03; Temat postu: |
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 221
a ja mam małe pytanie odnośnie tego kolektora wydechowego z PI do PII jak to jest trzeba po prostu kupić kolektor z PI 75? i będzie pasował do PII 1.2 60, moj kolektor jest w opłakanym stanie chce wyciąć kata ale taniej chyba wyjdzie zakupić kolektor z PI jeśli on pasuje do mojego silnika
Proszę o szybką pomoc bo na dniach chce wyciąć kata i po przeczytaniu tego tematu nie wiem czy nie lepiej kupić ten kolektor ??
mrabraa |
#445411 Wysłany:
26 Lut 2011, 00:15; Temat postu: |
tak tylko chciałem dodać niektórym ekspertom - głowica w 75 jest identyczna jak w 60, zmiana polega na przełożeniu kolektorów, wiązka wtryskiwacza jest rozdzielana na 4 wtyczki, ECU zmieniać nie trzeba. Jeśli nie wierzycie to przeanalizujcie sobie schematy elektryczne obu aut. Wtryski w 75 są uruchamiane wszystkie równocześnie, ot co. Być może mapa w ecu jest inna, ale jak ktoś sie za takie zabawy bierze to i tak powinien zrobić chip-tuning na hamowni. Jednowtryskowe Punto można podciągnąć do ok 80 KM, potem trzeba zmieniać pompę paliwa na 3 bary, zmieniać przewody paliwowe na większe, montować inny wtryskiwacz... itp. Jednym słowem powyżej 80 KM nie wejdziesz bo nie wyrobi wtryskiwacz. Nie znaczy to jednak, że rozwiązanie wielowtryskowe jest lepsze - jeśli nie zależy Ci na większych przyrostach mocy to SPI jest lepsze od MPI z racji na skuteczniejszą pracę przy przyspieszaniu (nie pytajcie jak to jest - to dane z zagranicznego, znanego forum o tuningowaniu silnikó FIRE)
Pozdro
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
GrimlocK |
#445445 Wysłany:
26 Lut 2011, 03:22; Temat postu: |
mrabraa napisał(a): tak tylko chciałem dodać niektórym ekspertom - głowica w 75 jest identyczna jak w 60, zmiana polega na przełożeniu kolektorów, wiązka wtryskiwacza jest rozdzielana na 4 wtyczki, ECU zmieniać nie trzeba. Jeśli nie wierzycie to przeanalizujcie sobie schematy elektryczne obu aut. Wtryski w 75 są uruchamiane wszystkie równocześnie, ot co. Być może mapa w ecu jest inna, ale jak ktoś sie za takie zabawy bierze to i tak powinien zrobić chip-tuning na hamowni. Jednowtryskowe Punto można podciągnąć do ok 80 KM, potem trzeba zmieniać pompę paliwa na 3 bary, zmieniać przewody paliwowe na większe, montować inny wtryskiwacz... itp. Jednym słowem powyżej 80 KM nie wejdziesz bo nie wyrobi wtryskiwacz. Nie znaczy to jednak, że rozwiązanie wielowtryskowe jest lepsze - jeśli nie zależy Ci na większych przyrostach mocy to SPI jest lepsze od MPI z racji na skuteczniejszą pracę przy przyspieszaniu (nie pytajcie jak to jest - to dane z zagranicznego, znanego forum o tuningowaniu silnikó FIRE)
Pozdro
Niestety to co napisałeś nie do końca jest prawdziwe:
1. Głowica wersji 75 ma inny wałek, oznaczenie 866
2. Przepustnica wersji 75 ma większą średnice
3. ECU trzeba zmienić, aby cokolwiek zmiana tej głowicy dała - ecu z spi powoduje problemy z rozruchem, nierówną prace na jałowych obrotach, różnica w elastyczności i osiągach równiez jest mocno odczuwalna
4. mniejszy przekrój kanałów ssących głowicy 60KM
5. Kolektor wydechowy: 75 ma 4-2-1 a 60 4-1
Koszty zmiany 60->75 spokojnie dobiją do 1000zł, komp + kompletna głowica to ok 700-800zł, do tego wydech i inne pierdoły.
#445475 Wysłany:
26 Lut 2011, 11:31; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrabraa napisał(a): głowica w 75 jest identyczna jak w 60 GrimlocK napisał(a): Niestety to co napisałeś nie do końca jest prawdziwe:
1. Głowica wersji 75 ma inny wałek, oznaczenie 866 2. Przepustnica wersji 75 ma większą średnice Wałek i przepustnica są różne, ale głowica sama w sobie jest ta sama  GrimlocK napisał(a): 3. ECU trzeba zmienić, aby cokolwiek zmiana tej głowicy dała - ecu z spi powoduje problemy z rozruchem, nierówną prace na jałowych obrotach, różnica w elastyczności i osiągach równiez jest mocno odczuwalna Z tego co ja się dowiadywałem to można spokojnie na kompie z spi jeździć, ale faktem jest, że moc będzie niższa niż na kompie od mpi. GrimlocK napisał(a): 5. Kolektor wydechowy: 75 ma 4-2-1 a 60 4-1
To akurat nie robi dużej różnicy. Mam w 1.1 spi założony ten 4-2-1 i różnica jest minimalna.
b3liar |
#445520 Wysłany:
26 Lut 2011, 13:45; Temat postu: |
Paliwo: Inne
robi róznicę w momencie  4-2-1 przesuwa moment maksymalny na nizsze obroty a 4-1 na wyzsze
