Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #55321 Wysłany: 18 Paź 2007, 17:16;
 Temat postu: Tarcze hamulcowe od HGT do 1.2 8V
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
Chcialem skonsultowac z wami wsadzenie tarcz hamulcowych od hgt do zwyklego 1.2 8V mianowicie takich :
http://www.allegro.pl/item255966929_tar ... html#photo
http://www.allegro.pl/item254730218_tar ... ancia.html
I czy szczeki tez musial bym zmieniac ?!
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #55384 Wysłany: 18 Paź 2007, 21:30;
Miejscowość: Częstochowa
Tarcze od hgt mają 257mm średnicy a w punto 1.2 8v mają 240mm więc trzeba zmienić cały komplet. I w hamulcach tarczowych są zaciski a nie szczęki:) W poniedziałek albo wtorek wkleję fotki jak to jest u mnie robione...
Aha i nie polecam tarcz brembo max. te nacięcia szybko się ścierają i lepiej jest wsadzić zwykłe tarcze brembo niż to...
 Post #55418 Wysłany: 18 Paź 2007, 23:11;
Imię: Bartek
czyli zaciski i tarcze trzeba zmienic :D spox , moze ktos jeszcze sie wypowie ?:D
 Post #55882 Wysłany: 20 Paź 2007, 00:04;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak jak pisze Des. Większe tarcze wymagają większych zacisków. Pozatym nawet jakby na średnice weszły to zauważ że wentylowane są sporo szersze... ;)
Ja również odradzam Brembo MAX :/ Nie warto ich brać :/
Nie tyle co się ścierają co zapychają pyłem z okładzin :/
 Post #56647 Wysłany: 22 Paź 2007, 11:41;
Tak więc jak napisałem dzisiaj miaqły byc zakładane tarczei zaciski wieksze u mnie... Załozone będa, ale później poniewaz jak się okazało tarcze były dobrane do rajdówki i ich odsadzenie jest wieksze niż powinno w efekci nie mozna nawet dystansu pod tarczę zastosować, bo wtedy koło nie siedziałoby wogóle na piaście... Trwają poszukiwania tarcz z mniejszym odsadzeniem...
 Post #56679 Wysłany: 22 Paź 2007, 13:55;
Imię: Bartek
No to buba, zycze powodzenia! Ja jak narazie nie kupuje tych tarcz bo fundusze sie skonczyly :D moze jak pooszczedzam to na wiosne :P
 Post #56681 Wysłany: 22 Paź 2007, 14:07;
Miejscowość: Gród Kraka
Zakładasz sam? Jak tak to wrzuć maniułala.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #56692 Wysłany: 22 Paź 2007, 15:38;
A ja ostatnio zdobyłem hamulce od Tipo 2.0 16V Sedicivalvole 284mm :D W HGT kumpla tak to daje radę że jakby człowiek w pasach nie siedział to przykleić do szyby się można. Do tego laczki 17", masakra jest.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #56709 Wysłany: 22 Paź 2007, 17:28;
Imię: Bartek
heeh nice :D
 Post #56751 Wysłany: 22 Paź 2007, 19:50;
Sam nie zakładam, bo mam kogoś kto mi to zrobi:) Ale manuala napiszę. W sumie to nic trudnego...
 Post #57226 Wysłany: 24 Paź 2007, 00:06;
Zaciski pasują do zwrotnicy?
a jak z tyłem?
Trzeba piastę zmienić czy jak żeby zamontować tarcze?
I jak wygląda wtedy sprawa z ręcznym :>
[ Dodano: 24 Paź 2007 00:06 ]
Des Koniecznie napisz manuala ;D Z fotami :P
 Post #65404 Wysłany: 19 Lis 2007, 16:43;
Czyli tak... d***
Zaciski pasują jak ulał, ale niestety jak się założy tarczę, to trzeba dać dystans pod nią, żeby dobrze leżała. A niestety jak się da dystans to już nie starczy piasty. Piaste trzebaby było wymienićna taką z HGT, albo z Punto II 1.9 JTD, bo są takie same... No, ale tu kolejna d***, bo o każdą trudno i trzebaby całą zwrotnicę wymianiać, a są to dodatkowe koszty. Tak więc z której strony bysmy nie patrzyli to d***. Jest jeszcze jedna możliwość, mianowicie zdobyć zaciski od Palio Weekend 1.2 8v, gdzie są tarcze 240mm, ale wentylowane i je spróbować dopasować. Ponoć bez problemu wchodza do Cinquecento, a skoro ono ma takiej samej długości piaste jak Punciak, to powinno byc bez problemu, ale pewien nie jestem, i póki co próbował nie bedę, bo mam już po prostu serdecznie dość tematu hamulców Tak więć, żeby nie zostać z tymczasowymi klockami, jutro zamawiam komplecik tarcz Brembo MAX i klocków Ferodo Premier. Powinno hamowac o niebo lepiej niż seria, a zaoszczędzone pieniądze idą w.... o tym możliwe, że już w przyszłym tygodniu w temacie o miom Punciaku:) Pozdrawiam.
 Post #65485 Wysłany: 19 Lis 2007, 20:18;
Imię: Bartek
napisz napisz potem jakie wrazenia z tego zestawu ;]
 Post #65575 Wysłany: 19 Lis 2007, 23:46;
Zestaw bedzie na razie nie kompletny, bo mam jeszcze dobre klocki Breck jak się okazuje, więc nie bede wyrzucał pieniędzy w błoto, byle tylko powiedziec, że mam Ferodo:) Równie dobrze może sięo okazać, że te klocki które mam bedą tak samo hamowały jak Ferodo:). Zobaczę jak one bedą się sprawowały przy tych tarczach, ale już podejrzewam, że długo na nich nie pojeżdzę, bo zapowiada się fajna jazda jak śnieg spadne:)
 Post #65651 Wysłany: 20 Lis 2007, 13:10;
Brembo MAX nie są warte zainteresowania...
Poza tym jak mnieniasz tarcze na nowe to klocki również nowe muszą być!!! Teraz zaczynasz powoli gadać jak gościu z calibry... :/
 Post #65675 Wysłany: 20 Lis 2007, 15:22;
Jeździłeś na tych tarczach, czy tylko cytujesz, co Ci dobra wróżka powiedziała?? Owszem mają one swoje wady, ale za tą cene nie znajdziesz lepszych tarcz i tyle, a EBC Turbo Groove są za 250 pln...
Klocki mają niecały miesiąc. I z czym gadam według Ciebie jak gościu z Calibry??
 Post #65677 Wysłany: 20 Lis 2007, 15:27;
Jeździłeś na tych tarczach, czy tylko cytujezz, co Ci dobra wróżka powiedziała??
Wejdź na jakiekolwiek forum tuningowym i wpisz w wyszukiwarce brembo MAX. Sam zobaczysz do czego się nadają...
Co do klocków to robisz tak jak pisałem o ludziach i calibrach...
 Post #65716 Wysłany: 20 Lis 2007, 18:34;
Wpisałem w google, i rzeczywiście zobaczyłem do czego się nadają.
http://forum.ctm.pl/viewtopic.php?p=688007
Opinie takie jak:
No pewnie że Brembo tylko kup najlepiej od razu od producenta bo jest full podróbek. Polecam bardzo!!! Sam używam i jak hamuje to mózg mi się odbija od czachy...pozdro
Sprawność Brembo max to rewelka. Nie wiem jak u innych ale u mnie przy ostrym hamowaniu nacięcia na tarczach wydają charakterystyczny łomot (może to minus).
Niestety nie zgodze się z tobą - zmienilem na max-i i jest naprawde duża różnica. Jak się rozgrzeją to widać bardzo dużą różnice, a przy wyższych prędkościach np: 160-200 ogólnie jak naciśniesz hamulec to auto się zatrzymuje co nie mogłem powiedzieć jak miałem tarcze zwykłe.
Mówią one same za siebie i chcę Ci powiedziec, że decyzji o kupnie tych tarcz nie bazowałem tak jak ty na opiniach z for internetowych, tylko przejechałem się autem z takimi tarczami, i z seryjnymi na seryjnych klockach i uznałem, że są warte zakupu... Tak więc Twoja internetowa wiedza nie robi na mnie wrażenia, bo po niektórych twoich wypowiedziach widze, że jesteś kolejnym z całej masy tuningowych teoretyków, którzy wiedzą wszystko najlepiej, bo ktoś im na forum powiedział....
A co do klocków, to powiedz mi jaki jest sens odkładać prawie idealne klocki do kosza, skoro mam zamiar jest jak najszybciej zedrzeć i założyć nowe Ferodo, które na czekają w magazynie??
 Post #65912 Wysłany: 21 Lis 2007, 11:38;
Powiem Ci tak: na pewno będzie Kropek lepiej hamować niż na oryginalnych. Z tym się zgodzę. Mi chodzi o to pył z okładził wchodzi w nacięcia na tarczach. A to ani ładnie nie wygląda, a przy późniejszej eksploatacji może stać się niebezpieczne.
Co do mojej wiedzy to się zgadza, jest teoretyczna, bo jeśli 90 osób je odradza a 10 poleca to chyba coś w tym jest.
A zakładałeś klocki do nowych tarcz czy zostawiłeś stare tarcze i zminiłeś tylko klocki. W pierszym wypadku może by warto jeszscze założyć, w drugim po miesiącu klocki już musiały się ułożyć do tarcz i nie licz że będzie dobrze hamować (przynajmiej puki się ni ułożą). Jak będziesz miał dużo pecha to może się okazać że jedno koło będzie hamowało lepiej jak drugie i wtedy...
Decyzja należy do Ciebie.
PS. Zrobisz jak uważasz. Ja jestem teoretykiem i wole przemyśleć wszystko kilka razy.
 Post #66020 Wysłany: 28 Sty 2008, 00:31;
A po co mysliśz, że Ferodo czekają w magazynie?? Jesli by źle hamowały te klocki, to oczywiście, że zmienię, ale nie sądzę, żeby była taka potrzeba.
Pozdrawiam i powiem Ci tylko jeszcze, że czasem trzeba niektórych rzeczy spróbować na własnej skórze, a nie wierzyć bezgranicznie w to co piszą w internecie...
[ Dodano: 28 Lis 2007 22:27 ]
No to tak... Tarcze są już założone, dzisiaj ułożyłem klocki i mogę opisać pierwsze wrażenia z jazdy na klockach firmy Breck.
Hamują dużo lepiej niż zwykłe tarcze. Lepiej reagują i szybciej, a także, przy ostrzejszej lekko jeździe hamują lepiej. Czeka mnie jeszcze wymiana płynu hamulcowe no lepszy i wtedy przetestuję tarcze w troszkę bardziej hardcorowej jeździe. Ale pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne.
