Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #498857 Wysłany: 19 Sie 2011, 12:13;
 Temat postu: Punto Cabrio + silnik z GT
Witam!
Dziś naszła mnie piekielna myśl. Mianowicie - co wy na to by do punto cabrio wsadzić silnik od Gt'ka? Z tego co widziałem cabrio były z różnymi silnikami, od 1.1 55KM do 1.6 90KM. W związku z tym pewnie mocowania były inne - w związku z tym pytanie, który Cabrio (z jakim slinikiem) podejdzie najłatwiej pod względem mocowań? Hmm taki SWAP pewnie wiązał by się ze zmianą wszystkiego, elektryka itd itp? A może ktoś widział już taki projekcik?
Nie powiem zaje... fajnie by to wyglądał. Żółte cabrio (niby ślimak taki) a tu gaz w deche i w 9s. 100 km/h.
Jak wy się zaopatrujecie na taki pomysł ;D?
Pozdrawiam.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #498859 Wysłany: 19 Sie 2011, 12:16;
Z tego co ja wiem, w cabrio były tylko 3 jednostki - początkowo 1.2 8v 60, później doszło 1.6 90, które na końcu zastąpiło 1.2 16v.
Swapować można, problem taki sam jak przy każdym innym punciaku. Tylko du dochodzi kwestia sztywności nadwozia, która w cabrio jest jeszcze mniejsza niż w pozostałych i może się okazać za mała na taką moc, żeby to jakoś sensownie po zakrętach jeździło.
BTW GT 100km/h robi w ok 7 a nie 9s ;)
Ostatnio edytowany przez STax, 19 Sie 2011, 12:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #498860 Wysłany: 19 Sie 2011, 12:17;
Taki swap już był, trudności w tym nie widzę. Bierzesz bebechy od GT i zakładasz do budy cabrio bez żadnej filozofii.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #498873 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:26;
Stax być może z pojemnościami było jak mówisz ;) Nie sprzeczam się.
A co do sztywności myślę, że dało by radę jakoś ją poprawić?
2rotor - masz może link do tego swap'u?
Czerwony metalik ;)
 Post #498874 Wysłany: 19 Sie 2011, 13:31;
Klatka + spawanie ;)
 Post #498887 Wysłany: 19 Sie 2011, 14:14;
Miejscowość: Żęszuf
na początek można dać rozpórkę przód i tył.
topic20164.html
 Post #498888 Wysłany: 19 Sie 2011, 14:16;
Problemem raczej nie będzie w rozpórkach, tnz pewnie coś dadzą, ale najbarzdiej edzie pracować środek, bo pozbawiony dachu łatwiej się skręca.
 Post #498889 Wysłany: 19 Sie 2011, 14:16;
Miejscowość: sochaczew
http://allegro.pl/punto-1-4-turbo-jedyn ... 37201.html no gotowo :) jest opisany na innym forum wystarczy poszperac troche wiecej w necie :P
Pozdroffka
 Post #498891 Wysłany: 19 Sie 2011, 14:27;
mr2j napisał(a):
http://allegro.pl/punto-1-4-turbo-jedyny-w-polsce-i1748237201.html
Kompletna deska we flocku wygląda genialnie :shock:
 Post #498920 Wysłany: 19 Sie 2011, 16:40;
W kabrio klatka?? to ma być niepozorne auto...
co do sztywności cabrio a zwykłego 3d
http://www.youtube.com/watch?v=PII2D_nU ... re=related
widać punto cabrio jest sztywne, gorzej od zwykłego 3d nie wygląda
także to raczej problem nie jest.
Punto Selecta, swap manual
 Post #498934 Wysłany: 19 Sie 2011, 17:50;
Ale to nie chodzi o sztywność w sensie odporności na zgniot, tylko o odporność nadwozia na skręcanie się, co wpływa na prowadzenie.
 Post #498938 Wysłany: 19 Sie 2011, 17:59;
Miejscowość: Żęszuf
zajebiste :shock:
topic20164.html
 Post #499042 Wysłany: 19 Sie 2011, 22:58;
nie sądzę aby była jakaś odczuwalna różnica w tej kwestii.
 Post #499044 Wysłany: 19 Sie 2011, 23:08;
łoo pokazywałem wam je kiedyś w temacie o allegro :P
Swoją drogą te cabrio turbo wystawione znowu - tym razem na licytacji.
http://allegro.pl/punto-1-4-turbo-jedyn ... 66273.html
możecie mi kupić na urodziny :E
i tak buda cabrio ze sztywnym dachem to byłby punciak idealny
[ Dodano: 19 Sie 2011 23:08 ]
no i oklejony - widać na zdjęciu bagażnika
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
