Fiat Punto :: Forum
http://fiatpunto.com.pl/
Punto II JTD i niby 180KM
http://fiatpunto.com.pl/topic31766.html
Autor:  -pawlo111 [ 07 Lis 2011, 20:53 ]
Temat postu:  Punto II JTD i niby 180KM
Tutaj link do ogłoszenia http://moto.allegro.pl/punto-1-9-jtd-18 ... 95671.html
jakoś mi się nie chce wierzyć że to tyle ma. To musiały by być naprawdę grube mody od dolotu po zmianę turba itp a w ogłoszeniu nie dość że nie ma o tym mowy to nie ma nawet foty komory silnika.
Co o tym myślicie :?:
Autor:  STax [ 07 Lis 2011, 21:08 ]
Temat postu:  Re: Punto II JTD i niby 180KM
Nie wiem czy TO tyle ma, ale na forum jest mk II 1.9JTD o mocy 175KM więc jest to realne...
topic21998.html
Autor:  -pawlo111 [ 07 Lis 2011, 21:27 ]
cena normalna jak za 80KM a tu niby 100KM więcej ma mieć...
Autor:  kox [ 07 Lis 2011, 21:30 ]
Cinek ma chyba jeszcze więcej bo jak z nim gadałem to celował w 200KM i 400Nm więc żaden wyczyn w tym ogłoszeniu, no oprócz ceny. Ale jesli auto ma ta moc i taką cene to trzeba by mu do serca zerknąć czy nie przestaje bić bo to mocno podejrzane
Autor:  marioskarpa [ 11 Lis 2011, 11:03 ]
raczej to pomylka sprzedajacego, pewnie ma 80 ;)
Autor:  -pawlo111 [ 11 Lis 2011, 11:08 ]
marioskarpa, to po co by to pisał: cyt: Samochód ze względu na swoją moc i osiągi (bez problemu 230 km/h 0-100km/h - ok 5 sek.) wymaga dużego skupienia i umiejętności w prowadzeniu. Moc podniesiona w firmie specjalizującej się w tego typu przeróbkach. Do 2500 obr/min samochód jeździ jak zwykłe Punto :mrgreen:
chciał bym takiego potwora co startuje od zera do 100 w ok. 5 sek :cyclopsani:
wybierał bym się punciakiem z babcią po zakupy a na światłach byśmy killowali mocne BMW :jupi: :jupi: :jupi: :E
Autor:  STax [ 11 Lis 2011, 11:09 ]
FIAT PUNTO II o mocy 180 koni mechanicznych. Samochód dla fana szybkiej i dynamicznej jazdy ale z dużą wyobraźnią. Samochód ze względu na swoją moc i osiągi (bez problemu 230 km/h 0-100km/h - ok 5 sek.)wymaga dużego skupienia i umiejętności w prowadzeniu. Moc podniesiona w firmie specjalizującej się w tego typu przeróbkach. Do 2500 obr/min samochód jeździ jak zwykłe Punto z silnikiem JTD. Po przekroczeniu tej wartości - !!!!!!!!!!!!!!
Raczej nie jest to przypadkowa pomyłka ;)
BTW ktoś kiedyś pisał, że 5s do 100km/h w tej budzie przy przednim napędzie jest nierealne.
Autor:  Pietro [ 11 Lis 2011, 11:48 ]
jak dość szeroki laczek to powinno dać radę zejść do 5s choć faktycznie rwie napewno strasznie asfalt....
Autor:  STax [ 11 Lis 2011, 11:53 ]
Pietro, nie wiem, tak kiedyś chyba 2rotor pisał jeśli dobrze kojarzę.
Szersze opony to lepsza przyczepność, ale też większe zamulenie potem.
Autor:  domin45670 [ 11 Lis 2011, 11:59 ]
Jakoś mi się nie chce wierzyć, że stać kogoś na 180KM, a nie stać na ramkę do radia czy też nowe reflektory, a tablicą rejestracyjną zasłania chłodnicę.
No i cena -> 7500zł za 180KM? Na bank! :E
Autor:  STax [ 11 Lis 2011, 12:06 ]
domin45670, to czy on tyle ma to jest inna sprawa, ale faktem jest, że da się tyle z tego silnika zrobić. ;)
Autor:  CINEK_ [ 13 Lis 2011, 22:45 ]
Dobry LOL to ogłoszenie
Zrobienie 80tki na 180ps to juz naprawdę spore koszta (sprzęgło, 2mas, turbo, dolot, soft, wydech itd) a tam nawet coolera nie widac :)
Pomijam fakt ze przy 180ps będzie 350 lub więcej niutona a ori przeniesienie przy czymś takim po prostu się obsra.
Tydzień temu stroiłem p2jtd mojej znajomej z kilkoma zmianami mechanicznymi http://cinsoft.pl/index.php?strona_www= ... ojektu=133
Pozdro
Autor:  marioskarpa [ 07 Gru 2011, 15:56 ]
CINEK_, no fajnie juz musi smigać, jakie koszta modyfikacji, tego co podales wyżej :) ?? (PW) :)
Autor:  CINEK_ [ 08 Gru 2011, 00:22 ]
Same części to (mowa tu o nowych):
- turbo 1749va 2100pln
- sprzęgło i 2mas ok 2000 pln
- cooler od ~1000
- wydech w wersji minimum (dp od turbiny) od 600
- sterowanie sprężarki ok 300
- oleje, filtry i inne bzdety
- trzeba to poskładać i wystroić, hamulce itd
Generalnie bezpiecznie mozna powiedzieć 7-10k na nowych częściach.
Pozdro
Autor:  Borat [ 17 Gru 2011, 16:48 ]
taki ch*j jak to ma 180km na seryjnym ogumieniu ,seryjnych hamplach i bębnach z tyłu !
Autor:  adrian055 [ 17 Gru 2011, 17:38 ]
taki maly OT co ma guma i seryjne hamulce do mocy? golf r32 z moca pod 600km jezdzil na seryjnych hamplach i mu to wystarczalo do masy a nie do mocy:) wiec nie wiem po co ta dygresja
Autor:  Pietro [ 19 Gru 2011, 21:26 ]
trzeba hamować auto z większej prędkości i hamowanie auta z 220 do 0 na seryjnych hamplach mogłoby skończyć się przegrzaniem hamulców ale czasem wiara podkręca silniki a resztę zostawia także różnie to jest
to że auto po znacznym zwiększeniu mocy powinno nie jeździć na seryjnych peryferiach to tak samo jak auto spawane z 2 nie powinno wcale jeździć a jak jest w PL to sami wiecie...
Autor:  Borat [ 20 Gru 2011, 19:35 ]
Pietro, Ci to dokładnie wyjaśnił podstawą w zwiększaniu mocy jest PRIMO Trakcja i Hamowanie!
Autor:  adrian055 [ 24 Gru 2011, 23:33 ]
to ile masz tych hamowan z 200-0 zeby hampel sie przegrzal, juz nie przesadzaj, chca to zmieniaja nie to nie, mase wyhamowujesz .
Autor:  Borat [ 28 Gru 2011, 11:27 ]
powodzenia Ci życze przy takim podejsciu, nie dziwne że tyle idotów ładuje w drzewa zabijając normalnych ludzi na tych drogach, przejedź sie takim puntem chwile po autobanie, i potem mi opowiesz wrażenia z hamowania jeśli dasz rade oczywiście, a doświadczenia mam z Vectry V6 na zwykłych hamplach po jednym ostrzejszym hamowaniu nie ma tam hampla , jak fred flinston
Autor:  Pietro [ 28 Gru 2011, 14:49 ]
dobry hamulec to nie tylko zmniejszona szansa przegrzania tarcz ale też krótsza droga hamowania co jest istotne
Autor:  adrian055 [ 29 Gru 2011, 13:09 ]
do mnie nie musisz tego mowic, taka jestprawda im auto drozsze tym auto ciezsze i ma lepsze hamulce, ma ta mase ktora dociska lepiej do drogi tak to tlumaczyli w TVN turbo. mniejsza z tym nie obrazaj mnie bo ja 1 co to mam w puncie zaciski brembo przod tyl i tarcze przod 305 wiec ja dbam o to a przy mocy 230-280w puncie hampel seria wystarcza a ten co mam jest o neibo lepszy tyle OT Pozdrawiam
Autor:  wikiwik16 [ 19 Lut 2012, 12:55 ]
Jakich zmiane musiał bym dokonać żeby miec u siebie w GP 1.9 zaciski brembo p+t, w internecie nie ma prawie nic co mogło by naprowadzić mnie na konkretne zmiany.
[ Dodano: 19 Lut 2012 11:55 ]
Autor:  adrian055 [ 24 Lut 2012, 10:07 ]
ja dorabialem wszystko sam, zaciski przod mam z bmw e38 4 tloczki a tyl z ml-a 2tloczki, adaptrery musisz dorobic:) ale warto...P&P moze i sa zestawy ale cena tez zaporowa, do GP moze zakladaj z GT Abarth 1.4T tam maszx brembo przod!!
http://www.phpbb.com/
