Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:40
 Post #596161 Wysłany: 05 Lip 2012, 23:34;
 Temat postu: 1,4 T-Jet 16V
Samochód: Linea
Witam!
Proszę o rady odnośnie tuningu tegoż silnika. Wiem, że najprościej to zrobić ecu, ale bardziej chciałbym skupić się na mechanice. Co zrobić, żeby podnieść bazową moc silnika, nie ruszając elektroniki. Wystarczy mi podnieść moc do 160-170KM a moment do 260-300Nm. Mam fabryczną turbinę i nie ma sensu jej ruszać. Może kolektory, wałki itp. nie znam się na tym. Chciałbym dać mu powera, a turbina żeby poprawiała dynamikę (bo z dołu jest fajnie, brakuje tylko góry) i radość z jazdy. Da się tak w ogóle?
pozdrawiam
Piotr Paszkowski aka patefoniQ
Obsługa informatyczna, Outsourcing IT - Łódź / łódzkie
http://www.syslink.pl
 Post #596195 Wysłany: 06 Lip 2012, 00:28;
 Temat postu: Re: 1,4 T-Jet 16V
Nic z fajnych rzeczy nie chcesz ruszać. Największe pole manewru daje właśnie wgranie nowych map i większa turbina (większe ciśnienie doładowania) oraz zapewne większy intercooler. Pozostałe elementy to jest praktycznie kosmetyka w stosunku do tych dwóch wyżej wymienionych:
- polerka kanałów dolotowych i wylotowych,
- splanowanie głowicy,
- inny wałek rozrządu
- nowy dolot,
- zmiana konfiguracji wydechu (począwszy od kolektora).
Kute korbowody i inne elementy wytrzymalsze (sprzęgło, półosie, skrzynia biegów, tłoki) stosuje się po gwałtownym podniesieniu mocy, a czynnościami, które pozostały szału nie będzie. Można jeszcze nieco silnik rozwiercić, ale... ekhem ;)
 Post #596255 Wysłany: 06 Lip 2012, 09:35;
To może sporo dać, bo zwiększy stopień sprężania czyli efekt taki sam jak podniesienie ciśnienia na turbinie. Pytanie czy silnik wytrzyma.
Tylko tak jak napisałeś
patefoniq, modząc elektronikę zapłacisz mniej i osiągniesz więcej.
 Post #596295 Wysłany: 06 Lip 2012, 11:23;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie piszcie o planowaniu głowicy w silnikach doładowanych... :roll:
patefoniq, chcesz robić od dup... strony. Jak chcesz kosmetyczne zmiany (czyli te 160KM) to robisz soft i masz.
 Post #596415 Wysłany: 06 Lip 2012, 19:19;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia
Da się. Jak wsadzisz większe turbo. Dużo większe...
GT2256S
 Post #596417 Wysłany: 06 Lip 2012, 19:37;
Magik liczników
srbenda,
To tego NOS i "tokjo drift"
dzikidaniel,
Dokładnie od dupy strony. Bez $ nic nie rób.
