Obecny czas: 04 Cze 2024, 15:55
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
dragon120 |
#611785 Wysłany:
13 Wrz 2012, 19:26; Temat postu: Wymiana alternatora |
Sympatyk kropek |
Witam Czy jest możliwość założenie większego alternatora do silnika 1,1 w puncie I ? Obecny to 65a.
Najlepiej jakby dało się go założyć bez przeróbek.
Wie ktoś coś na ten temat?
Góra |
dzikidaniel |
#611792 Wysłany:
13 Wrz 2012, 20:02; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
W jakim celu chcesz wymienić alternator?
Góra |
dragon120 |
#611812 Wysłany:
13 Wrz 2012, 20:35; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Sympatyk kropek |
a no chce zmienić dlatego,że obecny nie wystarcza do mojego car audio
Góra |
dzikidaniel |
#611813 Wysłany:
13 Wrz 2012, 20:37; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
To szukaj wersji dla silnika z klimą. W 1.2 takie powinny być i powinny pasować.
Góra |
dragon120 |
#611814 Wysłany:
13 Wrz 2012, 20:40; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Sympatyk kropek |
A wiesz może ilu amperowy tam był?
Góra |
Piechuxt |
#611827 Wysłany:
13 Wrz 2012, 21:02; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Największy jaki znalazłem z tych pasujących bez przeróbek to 75A z doblo. Ja np mam wstawiony ,,niepasujący" 85 A z silnika 1.6+klima. Musiałem wymienić koło pasowe na te z mniejszego altka i dorobić górne mocowanie-płaskownik dał rade
Góra |
buladag |
#611888 Wysłany:
13 Wrz 2012, 23:31; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
Ciekawe jak wygląda sprawa regulatora i ogólnie altka przy dużych obrotach, bo kręci się szybciej niż w normalnych warunkach.
Góra |
dzikidaniel |
#611892 Wysłany:
13 Wrz 2012, 23:41; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
Regulator przeżyje. Gorzej ze szczotkami i łożyskami.
Góra |
Piechuxt |
#611906 Wysłany:
14 Wrz 2012, 02:01; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
Róznica w średnicy obu kół nie jest zbyt wyraźna (przyznaje, że nie mierzyłem i nie pamiętam tak do końca, aż je z ciekawości porównam jutro), więc wzrost prędkości obrotowej przy normalnym użytkowaniu nie powinien być problemem Główne różnice to odległość osadzenia koła od obudowy i chyba bieżnia na 5 rówków....a nawet nie pamiętam teraz
Góra |
dragon120 |
#612967 Wysłany:
17 Wrz 2012, 22:05; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Sympatyk kropek |
to na 75A to nie ma większego sensu zmieniać, 10A nie zrobi mi wielkiej różnicy.. szczególnie, że sam monoblock pobiera 140A.
a jak wygląda sprawa dołożenia drugiego alternatora?
Góra |
Piechuxt |
#612982 Wysłany:
17 Wrz 2012, 22:52; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
dragon120, wiesz, przy dokładaniu alternatora do twojego silnika, zrobisz z niego agregat, a nie samochód I 140A? Czasami nie jest to w jakimś zwariowanym peak power? Czy w stałym rmsie masz max tyle? Bo tak wracając do twojego pytania-trzeba by dorobić jakieś mocowanie cudaczne, długi napęd i jazda....no i przydałby się napinacz, albo chodź jakaś dodatkowa rolka prowadząca w/g mnie. Ale najogólniej to lepiej kupić coś rzędu 100-120A z jakiegoś fiatowskiego diesla i to pomodzić, najprawdopodobniej będzie tyle samo roboty co przy moim altku
Góra |
dragon120 |
#613329 Wysłany:
18 Wrz 2012, 23:43; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Sympatyk kropek |
nie,1,1kW ciągnie i pobiera te ponad 140A. zastanawiam się właśnie czy nie będzie zbyt dużo kombinowania przy takim altku od diesla. 100A byłoby już zadowalająco, wiadomo, że ciągle nie używam pełnej mocy , ale jak już się zachce, to te 65a to zdecydowanie za mało...
Góra |
Piechuxt |
#613338 Wysłany:
19 Wrz 2012, 00:35; Temat postu: Re: Wymiana alternatora |
Puntoświr |
dragon120, na 100% koło pasowe do wymiany, dodrutować górne mocowanie i ew. dodatkowe kable pociągnąć, co by mieć pewność że dużych strat nie ma, tyle w temacie. A jakby się okazało, ze koła pasowe nie są w jednej osi, to spiłować nóżke od altka, bądź dać podkładke, w zależności od potrzeb.
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
