Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #611785 Wysłany: 13 Wrz 2012, 19:26;
 Temat postu: Wymiana alternatora
Czy jest możliwość założenie większego alternatora do silnika 1,1 w puncie I ?
Obecny to 65a.
Najlepiej jakby dało się go założyć bez przeróbek.
Wie ktoś coś na ten temat?
 Post #611792 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:02;
 Temat postu: Re: Wymiana alternatora
Miejscowość: Stara Kiszewa
W jakim celu chcesz wymienić alternator?
 Post #611812 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:35;
a no chce zmienić dlatego,że obecny nie wystarcza do mojego car audio
 Post #611813 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:37;
To szukaj wersji dla silnika z klimą. W 1.2 takie powinny być i powinny pasować.
 Post #611814 Wysłany: 13 Wrz 2012, 20:40;
A wiesz może ilu amperowy tam był?
 Post #611827 Wysłany: 13 Wrz 2012, 21:02;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Największy jaki znalazłem z tych pasujących bez przeróbek to 75A z doblo. Ja np mam wstawiony ,,niepasujący" 85 A z silnika 1.6+klima. Musiałem wymienić koło pasowe na te z mniejszego altka i dorobić górne mocowanie-płaskownik dał rade :D
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #611888 Wysłany: 13 Wrz 2012, 23:31;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ciekawe jak wygląda sprawa regulatora i ogólnie altka przy dużych obrotach, bo kręci się szybciej niż w normalnych warunkach.
 Post #611892 Wysłany: 13 Wrz 2012, 23:41;
Regulator przeżyje. Gorzej ze szczotkami i łożyskami.
 Post #611906 Wysłany: 14 Wrz 2012, 02:01;
Róznica w średnicy obu kół nie jest zbyt wyraźna (przyznaje, że nie mierzyłem i nie pamiętam tak do końca, aż je z ciekawości porównam jutro), więc wzrost prędkości obrotowej przy normalnym użytkowaniu nie powinien być problemem ;) Główne różnice to odległość osadzenia koła od obudowy i chyba bieżnia na 5 rówków....a nawet nie pamiętam teraz ;)
 Post #612967 Wysłany: 17 Wrz 2012, 22:05;
to na 75A to nie ma większego sensu zmieniać, 10A nie zrobi mi wielkiej różnicy.. szczególnie, że sam monoblock pobiera 140A.
a jak wygląda sprawa dołożenia drugiego alternatora?
 Post #612982 Wysłany: 17 Wrz 2012, 22:52;
dragon120, wiesz, przy dokładaniu alternatora do twojego silnika, zrobisz z niego agregat, a nie samochód :E I 140A? Czasami nie jest to w jakimś zwariowanym peak power? Czy w stałym rmsie masz max tyle?
Bo tak wracając do twojego pytania-trzeba by dorobić jakieś mocowanie cudaczne, długi napęd i jazda....no i przydałby się napinacz, albo chodź jakaś dodatkowa rolka prowadząca w/g mnie.
Ale najogólniej to lepiej kupić coś rzędu 100-120A z jakiegoś fiatowskiego diesla i to pomodzić, najprawdopodobniej będzie tyle samo roboty co przy moim altku ;)
 Post #613329 Wysłany: 18 Wrz 2012, 23:43;
nie,1,1kW ciągnie i pobiera te ponad 140A.
zastanawiam się właśnie czy nie będzie zbyt dużo kombinowania przy takim altku od diesla.
100A byłoby już zadowalająco, wiadomo, że ciągle nie używam pełnej mocy , ale jak już się zachce, to te 65a to zdecydowanie za mało...
 Post #613338 Wysłany: 19 Wrz 2012, 00:35;
dragon120, na 100% koło pasowe do wymiany, dodrutować górne mocowanie i ew. dodatkowe kable pociągnąć, co by mieć pewność że dużych strat nie ma, tyle w temacie. A jakby się okazało, ze koła pasowe nie są w jednej osi, to spiłować nóżke od altka, bądź dać podkładke, w zależności od potrzeb.
