Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:38
tbeza |
#38894 Wysłany:
13 Sie 2007, 23:18; Temat postu: zwiekszenie mocy w punto 1,1 |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
przegladajac jedno z forum tuningowych natrafilem na nastepujacy watek dotyczacy zwiekszenia mocy w 1,1 moze kogos to zainteresuje
do seryjnego silnika 1.1 spi mozna zalozyc glowice z 1.2mpi a tyglada to tak: glowca z wałkiem 866 ok 350zł komputer ok 300zł kolektor z wtryskami i przepustnicą 250zł , no i zostaje dlubanie bez dłubania masz 70 koni a z doszczetnym rozdłubaniem jest do 90 + oczywiscie dobry kolektor wydechowy(wydech rurowy 4.2.1 , Vige jednak szczeze odradzam bo to niemialo dobrych osiągow w porownianu do ceny ) i dolot (dolot proponuje od pana Weglarskiego ze strumienica dolotu oraz stozkiem-cena to ok 500zł )
moze ktos juz to zrobil i sie pochwali wszystkim ?
Bartek |
#38918 Wysłany:
14 Sie 2007, 07:01; Temat postu: |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 38
Nasze puntaski nie lubia takich eksperymentów! :alien:
_________________ PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
tbeza |
#38924 Wysłany:
14 Sie 2007, 09:28; Temat postu: |
Bartek napisał(a): Nasze puntaski nie lubia takich eksperymentów! :alien:
wiesz to z doswiadczenia czy po prostu "tak slyszales" ?
Patryk80 |
#38949 Wysłany:
14 Sie 2007, 11:24; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
ja mam glowice od rozbitego palio 1.2 75 ale z kolektrem ssascym i wydechowym od 55 ... (nieco inne mocowanie kolektorow ale po malych przerobkach wszystko pasi)
Inny jest walek rozrzadu , srednice otworow wlotowych i wylotowych ...
efekt - no jakby troche inaczej sie wkreca i moze troszke bardziej zwawo reaguje na pedal gazu ...
wymienilem ja tylko dlatego ze palio mialo przebieg 30000 jak u mnie na liczniku bylo juz grubo ponad 100000 i cena byla okazyjna
_________________ www.team50.pl
Thomas |
#38950 Wysłany:
14 Sie 2007, 11:32; Temat postu: |
| Monkey Mod |
tbeza |
#38959 Wysłany:
14 Sie 2007, 12:15; Temat postu: |
Patryk80 napisał(a): ja mam glowice od rozbitego palio 1.2 75 ale z kolektrem ssascym i wydechowym od 55 ... (nieco inne mocowanie kolektorow ale po malych przerobkach wszystko pasi) Inny jest walek rozrzadu , srednice otworow wlotowych i wylotowych ... efekt - no jakby troche inaczej sie wkreca i moze troszke bardziej zwawo reaguje na pedal gazu ... wymienilem ja tylko dlatego ze palio mialo przebieg 30000 jak u mnie na liczniku bylo juz grubo ponad 100000 i cena byla okazyjna
czyli rozumiem ze punto nadal jest na monowtrysku...
nie myslales o tym aby zrobic wielopunkt z tego ?
jak masz juz glowiece to koszt niewielki...
szukalem gdzies na niemieckich stonach jakiegos rozbitka ale ciezko z tym...
Patryk80 |
#38964 Wysłany:
14 Sie 2007, 12:36; Temat postu: |
No niby latwo zrobic teraz MPI ale planuje zmienic tej zimy motor na inny - prawdopodobnie na 1.2 16v ...
Thomas |
#38993 Wysłany:
14 Sie 2007, 17:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Patryk80 |
#39000 Wysłany:
14 Sie 2007, 17:34; Temat postu: |
no bylo czuc roznice ... jak po zmianie sprawdzalem punto na 1/4 mili z peugotem 206 1.4 75 ps i Toyota Yaris 1.0 16v 68ps ... bylem pierwszy
Krzycho90 |
#39025 Wysłany:
14 Sie 2007, 20:50; Temat postu: |
eeee... spoko
PinguVanEx |
#39636 Wysłany:
17 Sie 2007, 23:50; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 127
to na forum streetracing.pl jedna osoba zrobila taki mod w silniku 1.1:
"Silnik: 1.1 SPI
Modyfikacje:
-lekko splanowana glowica w celu doprezenia motoru
-wałek rozrzadu Heinrich 260
-zmiana kolektora ssacego na koletkor z 1.2 MPI
-lekkie koło zamachowe (teraz wazy 3kg)
Układ dolotowy: dolot by Yanek
Układ wydechowy: kolektor seryjny + fi50mm + Mugen by KWAS-MET
Układ wtryskowy: 1.2 MPI seryjny
Elektronika: Chip by Tommi
Skrzynia biegów: seria sporting Sad + hardcore'owy short shifter Twisted
FAZA I - 81.9 KM @ 6182 RPM 106.2 Nm @ 2475 RPM "
_________________ -----------------------------
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
Thomas |
#40053 Wysłany:
19 Sie 2007, 23:48; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#47291 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:34; Temat postu: |
Warto jeszcze dodać że silnik 1.1 to praktycznie 1.2. Różnica jest w tłokach i korbowodach. Można bezproblemowo zrobić z 1.1 silnik 1.2 MPI 8V.
Thomas więcej wiary. Silniki fiatofskie naprawde dużo wytrzymują  Najlepszym dowodem jest ta KropkaGT która bez zakucia wyciąga 280KM i 340NM
Beton |
#47316 Wysłany:
24 Wrz 2007, 21:58; Temat postu: |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 66
Wg mnie duuuzo kasy i modyfikacji a sredni efekt... Jedyna konkretna modyfikacja we fiatowskim silniku fire to...turbo. Jesli porownac cene do ilosci KM to nic nie przebije. Ale cos za cos. Spalanie wzrosnie diametralnie. Sam myslalem o turbinie ale jednak wole oszczednego kropka.
_________________ PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych)
Kocham swoja kropke
dzikidaniel |
#47427 Wysłany:
25 Wrz 2007, 09:02; Temat postu: |
O byś się zdziwił. Wiesz ile kosztuje montaż turbiny?? 5kzł to może być mało. A nie każdy ma wiedzę by coś takiego założyć we własnym zakresie i oszczędzić choć troche.
Des |
#47442 Wysłany:
25 Wrz 2007, 10:02; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Jak już zamierzasz coś mówić to chociaz bzdur nie gadaj. Silniki Punto typu 1.1 czy 1.2 8v to świetne bazy do tuningu. PRzez rozdłubanie głowicy, zmianę wałka rozrządu, dolot i wydech można podnieśc moc do ponad 100 koni.
Beton |
#47446 Wysłany:
25 Wrz 2007, 10:09; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): byś się zdziwił. Wiesz ile kosztuje montaż turbiny?? 5kzł to może być mało nie przesadzajmy, ze az 5k . Oczywiscie soft turbo bez przerobki calego silnika a turbinka uzywana.
Kocham swoja kropke
STax |
#47616 Wysłany:
25 Wrz 2007, 18:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Beton |
#47625 Wysłany:
25 Wrz 2007, 18:58; Temat postu: |
Dlatego najlepiej uzywane turbo i w znajomym warsztacie zakladac  Pewnie jakas nowa droga turbina za kilka tys. w tym zastecu. Ja bym bral uzywke po regeneracji za tysiaczka. W renomowanej firmie tuningowej za splanowanie glowicy biora ponad 1000  A koles w warsztacie kolo mnie zrobilby to za 200zl a wcale fuszerki nie robi.
Kocham swoja kropke
STax |
#47640 Wysłany:
25 Wrz 2007, 19:21; Temat postu: |
| Rabarbar |
Fakt, warsztat, używane części i znajomości znacznie obniżają koszty, ale uważam, że turbo to tak poważna ingerencja w silnik, że lepiej to dać fachowcom.
dzikidaniel |
#47711 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:17; Temat postu: |
Beton napisał(a): dzikidaniel napisał(a): byś się zdziwił. Wiesz ile kosztuje montaż turbiny?? 5kzł to może być mało nie przesadzajmy, ze az 5k . Oczywiscie soft turbo bez przerobki calego silnika a turbinka uzywana.
No dobra. Kupujesz turbo za 1kzł, do tego dolot do sprężarki, potem intercooler (od 100zł) i rury pomiędzy sprężarką i IC oraz pomiędzy IC i przepustnicą. Do tego wymiana uszczelki pod głowicą, zmiana sterownika w kompie lub ewentualnie jakaś świnka. No i kolektor. A na zamówienie pewnie mniej jak 500-1000 zł nie wydasz. Do tego robocizna. Dalej myślisz że 5k zł starczy?? A efekt?? myślę że góra 110KM.
STax |
#47713 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
110km to jakby nie było 100% więcej mocy a przy masie punciaka ok 900kg to jużcoś, i tyle mi obiecywali z ZASTECA, ale wątpię by robiąc to samemu i na używanych częściach dało się to osiągnąć.
dzikidaniel |
#47721 Wysłany:
25 Wrz 2007, 21:27; Temat postu: |
Napisałem MAX nie bez przyczyny  Jeśli uda się wycisnąć 90KM to naprawde można być już zadowolonym z efektu. Ale z 5k zł w kieszeni ja bym nie bawił się w uturbianie (chyba że naprawde 95% prac umie się samemu zrobić)
Des |
#47975 Wysłany:
26 Wrz 2007, 14:45; Temat postu: |
Uturbić się da taniej, jeśli zna się kogoś kto umie i samemu też sie wie co się robi. Z silnika 1.2 8v mozna wycisnąc grubo ponad 100 koni.
Z resztą bodajrze Felix miał uturbionego kropka 1.2 8v i na 0,4 bar miał ponad 100 koni.
A tak wogóle to wy niedowiarki jesteście...
Jak chcecie mieć pewny na dobrych podzespołach przyrost mocy, to kupcie ode mnie tłumik końcowy supersprinta bo już mi sie zaczyna na magazynie kurzyć:)
Kuba DST |
#47978 Wysłany:
26 Wrz 2007, 14:57; Temat postu: |
Miejscowość: Strzelin Rejestracja: 24 Lis 2006, Posty: 918
