Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:14
 Post #739599 Wysłany: 08 Sie 2014, 20:05;
 Temat postu: Negatyw w Punto I
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Siema. Ma ktoś jakiś pomysł, jak zrobić porządny negatyw, najlepiej na tyle w Punciaku jedynce?
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #739604 Wysłany: 08 Sie 2014, 20:45;
 Temat postu: Re: Negatyw w Punto I
Poczeakć aż się tuleje wahaczy wyrobią - wtedy negatyw sam się robi :E
Innej opcji nie ma, chyba, że jakieś custowe asymetryczne łożyska do tylnych wahaczy wstawić, albo belkę zgiąć.
 Post #739612 Wysłany: 08 Sie 2014, 22:14;
Miejscowość: Sosnowiec
ewentualnie przywalić bokiem w krawężnik :E
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #739614 Wysłany: 08 Sie 2014, 22:18;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
Słabo :( A w punto dwójce widziałem negatyw na obu osiach, różni się on mocno zawiasem?
Moje taczki:
 Post #739618 Wysłany: 08 Sie 2014, 22:52;
wydaje mi się że w II jest trochę inny kąt pochylenia tylnych kół na belce
 Post #739620 Wysłany: 09 Sie 2014, 00:12;
Z tyłu w mk2 masz samą belkę bez wahaczy, więc ihmo łatwiej tam coś zdziałać w tym temacie.
 Post #747703 Wysłany: 21 Paź 2014, 15:11;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Skierniewice
Mój znajomy w golfie mk2 dawał podkładki pod czopy z tyłu, aby zrobić negatyw i wyszło mu to nawet nieźle. Poszperałem troszkę po necie i znalazłem taki oto opis.
"Najprościej uzyskać go poprzez danie podkładki pod czopy.... najtaniej zwykłą podkładką ze sklepu za 10gr...Wielkość dobierasz do kąta negatywu jaki chcesz uzyskać...podkładasz je pod dolne śruby które mocują hamulce tarczowe lub Bębnowe do belki...Są cztery...Podkładasz tylko pod dwie na dole ale musisz jeszcze dobrze wyregulować żeby koło nie było krzywo..Tzn za bardzo do środka lub na zewnątrz.. Metoda prób i błędów..."
A tu zdjęcie na przykładzie audi 80. Wydaje mi się że o to właśnie chodzi.
Nie mam pojęcia jak to wygląda na przykładzie Punto mk1 bo nie dane mi było jeszcze rozbierać tamtej części auta, :E ale życzę powodzenia w modach i może się uda w taki sposób jak przedstawiłem powyżej :D .
F*ck the rest Fiat is the best!
Punto GT by Mike
 Post #747704 Wysłany: 21 Paź 2014, 15:42;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
Dzięki, ale w punto dwójce tak właśnie się robi, bo jest zwykła belka, a w jedynce jest z wahaczami, więc nie wiem, czy tak łatwo by to wyszło. :(
Moje taczki:
 Post #747706 Wysłany: 21 Paź 2014, 15:58;
Do punta negatyw? Toz to nie hunda ani vag. Zamiast negatywu dac glebe i ladna fele. I napewno bd ladniej wygladac. Ale jestem ciekaw negatywu w punciaku.
 Post #747707 Wysłany: 21 Paź 2014, 16:07;
U mnie jest delikatny negatyw :D
Punto GT by Mike
 Post #747709 Wysłany: 21 Paź 2014, 16:33;
Mike_192 pokaz jak to wyglada. Bo az ciekaw jestem
 Post #747710 Wysłany: 21 Paź 2014, 16:47;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
No tak, tylko jak masz trochę za szeroką felgę, to negatyw się przydaje, co by nie obcierała :)
[ Dodano: 21 Paź 2014 16: ]
x2
Moje taczki:
 Post #747711 Wysłany: 21 Paź 2014, 16:58;
Nie posiadam zdjęcia które idealnie przedstawia ten negatyw, musiałbym specjalnie zrobić. Rewelacji nie ma bo jak wspominałem wcześniej jest to delikatny negatyw, góra 10 stopni ale i tak cieszy :D.
Jak auto idzie ostro w dół to negatyw się automatycznie robi :D .
Punto GT by Mike
 Post #747715 Wysłany: 21 Paź 2014, 17:27;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
No to ja mam taki :)
Moje taczki:
 Post #747998 Wysłany: 23 Paź 2014, 23:17;
Imię: Kuba
Dafit, co do negatywu radzę napisać do member7905.html ;)
 Post #748020 Wysłany: 24 Paź 2014, 08:21;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
On ma dwojke z dolozonymi podkladkami w belce. W jedynce tak nie da rady :( Chyba, ze jakis majster by idealnie belke przeszczepil z dwojki do jedynki :E
Moje taczki:
 Post #748591 Wysłany: 28 Paź 2014, 17:36;
Imię: Kuba
zagadaj do niego a na pewno coś wymyślicie ;)
 Post #774022 Wysłany: 01 Maj 2015, 21:33;
Imię: Damian
A nie myślałem o camberach? Camber plates. Zapoznaj się. Moim zdaniem najlepsze i najprofesjonalniejsze rozwiazanie na negatywik
 Post #774025 Wysłany: 01 Maj 2015, 21:56;
Miejscowość: Przemyśl
żeby zrobić negatywach z przodu wystarczy wiertło powiedzmy 10-12mm i wiertarka ;] ,
10minut na stronę i masz negatyw jaki chcesz regulowany :wink: bez wydawania kasiory na jakieś świecące zabaweczki :D .
z tyłem to już ciężej ale dla kumatego i chcącego tez można coś wydumać.
 Post #791567 Wysłany: 27 Gru 2015, 11:21;
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Problem w tym kolego ze do jedynki cambrow nie znajdziesz , jedyna opcja to jakiś uzdolniony ślusarz/tokarz
Punto 90 Bertne Low&Slow
https://www.facebook.com/k0meta1/
 Post #791594 Wysłany: 27 Gru 2015, 16:55;
Imię: Bartłomiej
Jak wrzucisz do auta 1.5 tony np:betonu, to też taki efekt otrzymasz. Nie wiem po co to robić, dla mnie to paskudne jest
 Post #791630 Wysłany: 27 Gru 2015, 21:44;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
Po to, że jak Ci koło wystaje, żeby z góry je schować.
Moje taczki:
