Obecny czas: 24 Maj 2024, 22:36
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
5ROCKY5 |
#464876 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:29; Temat postu: szpilki zamiast śrub |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1126 Pomógł: 1
Witam krótkie pytanie czy szpilki z stali nierdzewnej będą tak samo wytrzymałe jak śruby do kół ? czy ktoś się orientuję czy zda to egzamin?
Góra |
rzel |
#464883 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:35; Temat postu: |
Puntoświr |
5ROCKY5 napisał(a): stali nierdzewnej
a jaką wytrzymałość ma ta stal? nie lepiej kupić gotowe szpilki o odpowiedniej twardości?
Góra |
dzikidaniel |
#464884 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Zda. Tylko że szpilki wyjdą podobnie albo i drożej niż śruby więc jakoś sensu nie widzę zabawy z tym.
Góra |
5ROCKY5 |
#464885 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
dzikidaniel napisał(a): Zda. Tylko że szpilki wyjdą podobnie albo i drożej niż śruby więc jakoś sensu nie widzę zabawy z tym.
wiem wiem o kosztach ale to nie ma znaczenia chodzi tylko o to czy wytrzymają
Góra |
rzel |
#464888 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:44; Temat postu: |
Puntoświr |
5ROCKY5 napisał(a): czy wytrzymają
ja mam szpilki o twardości 10.9, więc sprawdź tą stal
Góra |
dzikidaniel |
#464889 Wysłany:
Puntoświr |
Niby czemu by nie miało wytrzymać? W japońcach tak jest i koła nie odpadają. Tylko gdzie tu jest sens zmiany?
Góra |
5ROCKY5 |
#464891 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:49; Temat postu: |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
rzel napisał(a): ja mam szpilki o twardości 10.9, więc sprawdź tą stal skąd masz ? allegro ? dzikidaniel napisał(a): Niby czemu by nie miało wytrzymać? W japońcach tak jest i koła nie odpadają.
tak w japońcach są zgadza się, tylko nie miałem pewności czy nierdzewka bedzię równie wytrzymała
Góra |
dzikidaniel |
#464892 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:50; Temat postu: |
Puntoświr |
Nawet tytan możesz sobie wsadzić. Ciągle pytam o sens?
Góra |
rzel |
#464893 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:52; Temat postu: |
Puntoświr |
5ROCKY5 napisał(a): skąd masz ?
tak zamawiałem przez allegro M12x1.25 ale nie pamiętam długości
Góra |
5ROCKY5 |
#464894 Wysłany:
19 Kwi 2011, 17:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Paliwo: Inne
dzikidaniel napisał(a): Ciągle pytam o sens? dystanse, standartowe śruby nie podchodzą ze względu na gniazdo felg [ Dodano: 19 Kwi 2011 17:55 ]rzel napisał(a): tak zamawiałem przez allegro M12x1.25 ale nie pamiętam długości
są owszem tylko cena wysoka 6 zł za sztukę
Góra |
Pietro |
#465478 Wysłany:
21 Kwi 2011, 11:22; Temat postu: |
Puntoświr |
5ROCKY5 napisał(a): wiem wiem o kosztach ale to nie ma znaczenia chodzi tylko o to czy wytrzymają 5ROCKY5 napisał(a): są owszem tylko cena wysoka 6 zł za sztukę
to koszty nie mają znaczenia a 6zł/szt to za dużo?
no jeśli faktycznie chcesz poszerzyć dystansem to w miarę rozsądne jeśli dobre śruby kupisz.
Góra |
silesian |
#846628 Wysłany:
15 Mar 2019, 16:17; Temat postu: Re: szpilki zamiast śrub |
Sympatyk kropek |
Imię: Daniel
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Mar 2019, Posty: 6
czy taka zmiana ma inny wymiar praktyczny?
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
